查看: 4369|回復: 10
怎么看一款芯片的datasheet,AIP8563這個芯片怎么都看不懂,不知道怎么使用
還有那個地址怎么使用,01H,02H,03H等,這些地址怎么理解?比如01H下面還有8bit,這又是什么意思,我又要怎樣才能獲取里面的數據?
C116087_AIP8563_2018-01-05.PDF
851.52 KB, 下載次數: 38
ID:401564 發表于 2021-1-12 08:58 | 只看該作者
這是全中文的數據手冊呀,我大概看了一下,很好理解的呀
這個IC是使用IIC通訊的
你要先看一下IIC的操作方式,完全理解了再來看數據手冊,那就好理解多了你說你沒有看到0A2,那你看一下這段
看數據手冊不是看小說,你猛的找一段看一下,然后就說不會看,這是不行的
看數據手冊要從一開始一個字一個字的看,電氣方面可以少看一點(如果你有單片機相關的模電和數電基礎的話)
特別是通訊時序那一塊,要認真的看:14-16頁面,如果沒有IIC方面知識的,你就得把這一段死記下來,理解了就差不多了
如果實在不能讀寫,那就檢查一下硬件電路,SDA一定要有上拉電阻
ID:566214 發表于 2021-1-11 21:01 | 只看該作者
cheney03 發表于 2021-1-11 08:50
01H,02H,03H是寄存器的地址,數據是8位的,你要操作這個器件就必須對寄存器操作,對照datasheet實現你想要 ...
感謝回復,datasheet看不懂
TTQ001 發表于 2021-1-11 01:54
AIP8563是一種實時時鐘IC,其控制字以字節為單位存儲在8位寄存器中,總計16個。 00H,01H等是存儲器的字節 ...
就是想做一個實時時鐘,但里面的數據讀不出來
ID:566214 發表于 2021-1-11 21:00 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-1-11 00:07
看英文資料的方法:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-146389-1.html
感謝回復
munuc_w 發表于 2021-1-11 09:18
IIC器件有兩套地址,一個是器件地址,如0XA3,0XA2。一個是器件內部寄存器的地址,如0X01,0X02....,一個 ...
參考程序里面是有0xa2和0xa3,我用參考程序也讀不了里面的數據,資料里也沒有找到0xa2和0xa3的地址和寄存器
ID:752974 發表于 2021-1-11 09:18 | 只看該作者
IIC器件有兩套地址,一個是器件地址,如0XA3,0XA2。一個是器件內部寄存器的地址,如0X01,0X02....,一個寄存器是一個字節,即8位二進制數,對于控制/狀態寄存器,每一位有相應的定義,具體參見文檔。時鐘數據寄存器內部的數據是日歷及時鐘,主意數據格式,一般用壓縮的BCD碼,低四位是個位數,高四位是十位數。
ID:743654 發表于 2021-1-11 08:53 | 只看該作者
寄存器的每位都有其特定的含義,參照datasheet
ID:743654 發表于 2021-1-11 08:50 | 只看該作者
01H,02H,03H是寄存器的地址,數據是8位的,你要操作這個器件就必須對寄存器操作,對照datasheet實現你想要的功能。
ID:420836 發表于 2021-1-11 01:54 | 只看該作者
AIP8563是一種實時時鐘IC,其控制字以字節為單位存儲在8位寄存器中,總計16個。 00H,01H等是存儲器的字節,每個字節有8位。 數據表應該閱讀很多次才能理解。
ID:328014 發表于 2021-1-11 00:07 | 只看該作者
