查看: 11975|回復: 2
高手經驗,教你怎么看英文芯片數據手冊
ID:370231 發表于 2018-12-17 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先找個有中文版本手冊的芯片,把中英文對照著看,熟悉英文手冊的描述風格。
第一:仔細看看芯片的原理框圖,弄明白他的內部結構,都哪些功能電路,該芯片能實現哪些功能
第二:重點關注芯片的參數,這是你是否選用該芯片的重要參考
第三:選定器件后,看看管腳定義、推薦的PCB layout,這是在作硬件電路設計時必須掌握的
四:認真研讀芯片內部寄存器,對寄存器的理解程度,直接決定了你對該芯片的掌握程度
申明:為方便計,本文將以AD9945為例,進行描述!
我們堅信,閱讀英文芯片手冊,并沒有想象的那么難
不管什么芯片手冊,它再怎么寫得天花亂墜,本質也只是芯片的使用說明書而已。而說明書一個最顯著的特點就是必須盡可能地使用通俗易懂的語句,向使用者交代清楚該產品的特點、功能以及使用方法。從這個角度看,無論什么芯片手冊,都不會存在特別偏僻的語法、生僻的單詞(當然專業詞匯除外),運用在大學里所學到的那些英文知識去分析這些手冊,足矣。
俺個人覺得,這些數據手冊的閱讀難點主要有如下三點:
語言風格 —— 跟平常我們所閱讀的新聞、報導都不一樣,好多數據手冊在表達意思上的連貫性做得不是很好,并且從一個意思到另外一個意思的過渡,有時候也作得不好,套句老話,就是乘得不好,轉得過硬。比如說沒有太大聯系的兩句話,就很有可能就被放在了一起,按照俺們的習慣思維,挨這么近的兩句話,肯定會有聯系,可這數據手冊的描述卻偏偏不然,它就沒聯系,它就放一起,沒辦法,只得接受(莫非這也是中外思維的差異?)。
長句太多 —— 為保證嚴謹,不至于讓讀者產生誤解,數據手冊通常喜歡采用一些長句對問題進行描述,并且這些長句所描述問題的通常都比較關鍵。這很讓人頭疼,要連貫地理解這些長句,需要俺們有比較好的記憶力。當然,俺們也有笨辦法:按照古老的主謂賓狀補結構,把整個長句拆開,然后對每一個小短句進行分析,最后聯系上下文,揣摩出整句的意思。
專業詞匯太多,甚至會出現一些字典上都找不到的單詞, —— 這沒辦法,一得靠平時的積累,二得善于借助網絡資源,比如CNKI翻譯助手。強調一下:俺們沒有必要把每一個單詞的意思都完完全全地、準確無誤地翻譯出來,只要理解它所表達的意思就足夠了,古人云:不可言傳、只可意會,放到這,也合適。
俺們可以這么去閱讀一個芯片的數據手冊
先看看芯片的特性(Features)、應用場合(Applications)以及內部框圖。這有助于我們對芯片有一個宏觀的了解,此時需要弄清楚該芯片的一些比較特殊的功能,充分利用芯片的特殊功能,對整體電路的設計,將會有極大的好處。比如AD9945可以實現相關雙采樣(CDS),這可以簡化后續信號調理電路,并且抵抗噪聲的效果還好。
重點關注芯片的參數,同時可以參考手冊給出的一些參數圖(如AD9945的TPC 1,TPC2等),這是俺們是否采用該芯片的重要依據。像AD9945,就可以關注采樣率(maximum clock rate)、數據位數(AD converter)、功耗(Power consumption)、可調增益范圍(gain range)等。
選定器件后,研究芯片管腳定義、推薦的PCB layout,這些都是在硬件設計過程中必須掌握的。所有管腳中,要特別留意控制信號引腳或者特殊信號引腳,這是將來用好該芯片的前提。比如AD9945的SHP、SHD、PBLK、CLPOB等。
認真研讀芯片內部寄存器,對寄存器的理解程度,直接決定了你對該芯片的掌握程度。比如AD9945就有4個寄存器:Operation、Control、Clamp Level和VGA gain,對于這些寄存器,必須清楚它們上電后的初始值、所能實現的功能、每個bit所代表的含義這些基本情況。
仔細研究手冊給出的時序圖,這是對芯片進行正確操作的關鍵。單個信號的周期、上升時間、下降時間、建立時間、保持時間,以及信號之間的相位關系,所有這些都必須研究透徹。像AD9945的Figure 8 和 Figure 9 就很值得花費時間去仔細研究。
提醒
凡是芯片數據手冊中的“note”,都必須仔細閱讀,一般這都是能否正確使用、或能否把芯片用好的關鍵之所在。
只是很簡單的一些個人心得,期盼能有達人,加以補充。
ID:586972 發表于 2019-9-17 22:17 | 顯示全部樓層
請問新手讀懂一篇芯片手冊需要多久呢
ID:598994 發表于 2019-11-1 11:20 | 顯示全部樓層
sqmfs1 發表于 2019-9-17 22:17
請問新手讀懂一篇芯片手冊需要多久呢
兄弟,這個問題你知道答案了又如何。難道讀懂一個芯片數據手冊要一年,你就不看了么?簡單的可能幾分鐘。功能復雜的單片機,或者液晶屏IC,對于初學者來說,可能要多少年以后才能看通。但是電路就有個好處,就是一但類似的芯片有一個看懂了,其他的幾乎不費什么勁。
