查看: 1483|回復: 3
求大神幫忙看下這個單片機節日彩燈控制器怎么設計 求思路
回帖獎勵 40 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:761226 發表于 2021-1-8 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
以單片機為核心,設計一個節日彩燈(至少15個燈)控制器:
  P1.2—開始,按此鍵則燈開始流動(由上而下)。
  P1.3—停止,按此鍵則停止流動,所有燈為暗。
  P1.4—上,按此鍵則燈由上向下流動。
  P1.5—下,按此鍵則燈由下向上流動。
  P1.6—隔一個亮一個,循環5次,以后每隔兩個亮兩個,循環3次。
ID:390416 發表于 2021-1-8 16:40 | 只看該作者
可以用WS2812這種燈珠。開辟一個數組。修改數組里面的數值調節RGB亮度值顯示不同的顏色
可以參考我的貼子,建議你更換成STC12\STC15\STC8系列的增強型單片機。
成功挑戰 89C52驅動WS2812 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-170855-1.html
WS2812做的全彩RGB掛鐘程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200965-1.html
ID:761226 發表于 2021-1-8 18:38 | 只看該作者
用51單片機來實現
ID:56002 發表于 2021-1-9 10:03 | 只看該作者
  用這個改一下,想怎么閃都行。for (r=0;r<5;r++)             {                   for(l=0;l<5;l++)               //模式1:順序點亮           {                      for (i = 0; i < 8; i++)     //順序單個點亮LED                 LED_01(i);              for (i = 6; i > 0; i--)     //逆序單個點亮LED                 LED_01(i);                   }                   LED_off();                                              for(m=0;m<5;m++)               //模式2:順序單個間隔點亮                   {              for (i = 0; i < 8; i += 2)  //順序間隔點亮LED               LED_01(i);              for (i = 7; i > 0; i -= 2)  //逆序間隔點亮LED               LED_01(i);                   }                   LED_off();                                                      for(n=0;n<5;n++)               //模式3:間隔點亮                   {                      for (i = 2; i < 8; i++)     //間隔順序同時點亮                             LED_02(i);                          for (i = 6; i > 2; i--)         //間隔逆序同時點亮                             LED_02(i);                   }                   LED_off();                                              for(o=0;o<5;o++)               //模式4:相臨點亮                   {                      for (i = 1; i < 8; i++)     //相臨順序同時點亮                             LED_03(i);                          for (i = 6; i > 1; i--)         //相臨逆序同時點亮                             LED_03(i);                   }                   LED_off();                                      for(p=0;p<5;p++)               //模式5:發散聚集點亮                   {                      for(i=0;i<4;i++)            //發散點亮                            LED_04(i);                      for(i=2;i>0;i--)            //聚集點亮                            LED_04(i);                                      }                   LED_off();                    for(q=0;q<5;q++)               //模式6:四四點亮                   {                      for(i=0;i<4;i++)            //四四順序點亮                            LED_05(i);                      for(i=2;i>0;i--)            //四四逆序點亮                            LED_05(i);                                      }                   LED_off();                                      for(s=0;s<5;s++)               //模式7:四四點亮                   {                      for(i=0;i<2;i++)            //四四順序點亮                            LED_06(i);                              }                   LED_off();                                      for(j=0;j<10;j++)              //模式8:全部點亮熄滅                   {                     LED_on();                         LED_off();                   }
