查看: 15314|回復(fù): 26
成功挑戰(zhàn) 89C52驅(qū)動WS2812
本帖最后由 人人學(xué)會單片機(jī) 于 2019-10-6 19:11 編輯
https://v.youku.com/v_show/id_XNDM1MDczMDc0OA==.html
WS2812是一個通信速度比較快的芯片,而89單片機(jī)是比較慢的單片機(jī)。
89單片機(jī)使用32M晶振、12T模式,用IO口直接驅(qū)動WS2812燈珠。
以下視頻是驅(qū)動WS2812的效果
部分源代碼:
#ifndef WS2812B_Drive                //如果沒有找到這個標(biāo)簽
#define WS2812B_Drive                //那么就打一個這個標(biāo)簽
sbit WS2812_GPIO=P2^0;
u8 data WS2812_Write_Buffer[25];
void WS2812_Write_Data(u8 *Point,u8 len)
        u8 data i,j,k;
        u8 bdata Value;
        for(i=0;i<len;i++)
                for(j=0;j<3;j++)
                        switch(j)
                                case 0:Value=*(Point+1);break;
                                case 1:Value=*(Point);break;
                                case 2:Value=*(Point+2);break;
                        k=0x80;
                        while(k)
                                if(Value&k)
                                        WS2812_GPIO=1;
                                WS2812_GPIO=1;
                                WS2812_GPIO=0;
                                k>>=1;
                Point+=3;
void WS2812_Display_Ser()
        static xdata u8 count=0;
        if(count<100)
                WS2812_GPIO=0;
                count++;
                EA=0;
                WS2812_Write_Data(WS2812_Write_Buffer+1,8);
                EA=1;
                count=0;
#endif
12 WS2812B彩燈.zip
38.57 KB, 下載次數(shù): 428, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏26 分享淘帖 頂 踩
ID:334047 發(fā)表于 2020-8-12 22:53 | 只看該作者
點(diǎn)贊!正要學(xué)習(xí)這個內(nèi)容!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:724172 發(fā)表于 2020-8-20 15:29 | 只看該作者
太厲害了,一直都在找這個教程來做個模型加燈
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:230742 發(fā)表于 2021-1-7 18:13 | 只看該作者
大師,如果用STC8H1K這種1T的單片機(jī),是不是速度就夠快了?
ID:390416 發(fā)表于 2021-1-7 18:33 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-1-7 18:13
是的,分享這個代碼 主要是挑戰(zhàn)一下89系列的性能。小馬拉著火車皮跑。測試的是89能不能拉得動
ID:885138 發(fā)表于 2021-2-21 14:09 來自觸屏版 | 只看該作者
我用了另一種1T的單片機(jī),4MHZ就可以了。參看http://m.raoushi.com/bbs/dpj-202768-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:885138 發(fā)表于 2021-2-21 14:20 來自觸屏版 | 只看該作者
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2021-1-7 18:33
試試左移位和CY位直送IO口,應(yīng)該運(yùn)行周期會小一點(diǎn),這樣晶振頻率可能會小一點(diǎn)。我用的函數(shù)可以參考一下:
void ws2812_write_byte( u8 dat)
        u8 i = 8;
        dat <<= 1;         //最高位進(jìn)入CY
        while(i)
                 //高電平時間小于0.45uS為邏輯0,大于時為邏輯1
                WS2812_IO = 1;
                //如果主頻較高可在此處適當(dāng)增加_nop_();
                WS2812_IO = CY;
                _nop_();
        WS2812_IO = 0;
                i--;
ID:390416 發(fā)表于 2021-2-23 16:56 | 只看該作者
xxd0708 發(fā)表于 2021-2-21 14:20
嗯 CY 主要是匯編的指令 初學(xué)者容易看蒙圈
ID:615170 發(fā)表于 2021-4-12 10:16 | 只看該作者
精彩,剛好遇到了不知道如何調(diào)PWM的問題,學(xué)習(xí)下!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
13#
ID:977831 發(fā)表于 2022-3-24 18:40 | 只看該作者
在哪里修改燈珠數(shù)量
ID:47286 發(fā)表于 2022-3-25 00:55 來自觸屏版 | 只看該作者
牛人 膜拜下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
ID:390416 發(fā)表于 2022-4-19 12:39 | 只看該作者
1111513 發(fā)表于 2022-3-24 18:40
在哪里修改燈珠數(shù)量
WS2812_Write_Data(WS2812_Write_Buffer+1,8);  括號里面數(shù)字8 表示8個燈
ID:212904 發(fā)表于 2022-7-19 13:37 | 只看該作者
試試看好用不
ID:27642 發(fā)表于 2022-9-12 22:14 | 只看該作者
感謝,剛好有這燈帶
ID:1050867 發(fā)表于 2022-11-8 14:44 | 只看該作者
大神,求電路連接圖
ID:1055167 發(fā)表于 2022-12-2 10:37 | 只看該作者
12分頻是375ns吧,不是整數(shù)啊
ID:390416 發(fā)表于 2023-1-8 10:32 | 只看該作者
在哪里修改燈珠數(shù)量
WS2812_Write_Data(WS2812_Write_Buffer+1,8);  這個8 就是8顆燈
hgig 發(fā)表于 2022-11-8 14:44
大神,求電路連接圖
WS2812燈帶 電路超級簡單
ID:1057863 發(fā)表于 2023-1-13 09:43 | 只看該作者
這個我之前弄就沒弄好,感謝UP主
ID:256110 發(fā)表于 2023-10-18 10:35 | 只看該作者
WS2812燈帶 控制
ID:317998 發(fā)表于 2023-12-16 22:49 | 只看該作者
這個程序最多只能點(diǎn)亮255個燈珠,請問:想點(diǎn)更多燈珠要改哪一項(xiàng)?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
ID:1105362 發(fā)表于 2023-12-20 14:11 | 只看該作者
牛啊,小馬拉大車
ID:433219 發(fā)表于 2023-12-20 15:47 | 只看該作者
只要 注意50us 為時間處理間隙處理,,,
ID:1120202 發(fā)表于 2024-6-7 16:33 | 只看該作者
ID:85743 發(fā)表于 2024-6-11 09:42 | 只看該作者
static xdata u8 count=0;   為什么一定要用XDATA?不用會怎么樣?
ID:390416 發(fā)表于 2024-12-4 14:11 | 只看該作者
如果其他的存儲空間夠用 那就不用xdata空間
ID:579397 發(fā)表于 2024-12-4 18:28 | 只看該作者
  1. /**********接口說明**********/
  2. sbit led_in=P2^0;
  3. /**********全局變量**********/
  4. #define led_max 256
  5. xdata unsigned char Buff[led_max][3];
  6. /******************************
  7.                 發(fā)送比特到WS2812
  8. ******************************/
  9. void WS2812_Send(bit DI)
  10.         {
  11.                 if(DI)                //發(fā)送1碼
  12.                         {
  13.                                 led_in=1;NOP25();                //580ns~1000ns
  14.                                 led_in=0;NOP12();                //220ns~420ns
  15.                                 }
  16.                         else                //發(fā)送0碼
  17.                                 {
  18.                                         led_in=1;NOP12();                //220ns~380ns
  19.                                         led_in=0;NOP25();                //580ns~1000ns
  20.                                         }
  21.         }
  22.
  23. /******************************
  24.                 發(fā)送字節(jié)到WS2812
  25. ******************************/
  26. void WS2812_SendByte(unsigned char dat)
  27.         {
  28.                 unsigned char i;
  29.     for (i=0;i<8;i++)
  30.                 {
  31.                         dat<<=1;                //左移一位
  32.                         WS2812_Send(CY);                //發(fā)送最高位
  33.                         }
  34.         }
  35.
  36. /******************************
  37.                 發(fā)送RGB顏色到WS2812
  38. ******************************/
  39. void WS2812_SendColor(unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue)
  40.         {
  41.     WS2812_SendByte(green);
  42.     WS2812_SendByte(red);
  43.     WS2812_SendByte(blue);
  44.         }
  45.
  46. /******************************
  47.                 刷新LED顯示
  48. ******************************/
  49. void WS2812_Display(unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue)
  50.         {
  51.                 unsigned int i;
  52.     for (i=0;i<led_max;i++)
  53.                 {
  54.                         WS2812_SendColor(red,green,blue);
  55.                         }
  56.                 led_in=0;
  57.                 Delay(1);
  58.         }
  59.
  60. /******************************
  61.                 清空緩存數(shù)組
  62. ******************************/
  63. void WS2812_BuffClear()
  64.         {
  65.                 unsigned int i;
  66.                 for(i=0;i<led_max;i++)
  67.                 {
  68.                         Buff[i][0]=0;
  69.                         Buff[i][1]=0;
  70.                         Buff[i][2]=0;
  71.                 }
  72.         }
  73.
  74. /******************************
  75.                 指定某點(diǎn),某顏色寫入緩存
  76. ******************************/
  77. void WS2812_D0T(unsigned char num,unsigned char red,unsigned char green,unsigned char blue)
  78.         {
  79.                 Buff[num][0]=red;
  80.                 Buff[num][1]=green;
  81.                 Buff[num][2]=blue;
  82.         }
