查看: 2393|回復: 3
關于單片機LCD1602日歷溫度顯示修改端口后出現異樣問題
ID:495086 發表于 2021-1-8 14:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原鍵位設置.png 原文件的程序端口設置 原鍵位設置1.png 能顯示溫度,時間,星期 修改后.png 修改原文件的程序端口設置后 修改2.png 時間,日期中有a的字符,按鍵設置后a0開始--a9后,再按鍵 就變成b1了,其它的程序都沒有更改,就只更改了端口輸入端,為什么會出現此情況?
ID:390416 發表于 2021-1-8 15:25 | 顯示全部樓層
單片機+LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
一、以上代碼,主函數大循環前面初始化P4IO口為準雙向口
二、主函數大循環前面需要初始化LCD1602_Init();
三、我們是使用595轉換給LCD的D0~D7。你們可以直接用P2口賦值給LCD。
四、主函數每500ms 調用LCD1602_Display_Ser()函數。實現數據每半秒刷新一次即可。省掉讀忙的過程。
五、兩個LCD1602_Write_Buffer[];數組,分別是上下兩行的顯存。其他地方有需要,就往里面丟ASCII值就可以了。比如0x30+5.液晶顯示數字5
六、以上代碼由《人人學會單片機》視頻教程原創書寫。其他地方引用請注明出處!
ID:584814 發表于 2021-1-11 11:13 | 顯示全部樓層
樓主放圖片已不明覺厲,樓上的更勝一籌,圖片上那么小的字都能分辨并考證出處,弓雖
ID:495086 發表于 2021-1-11 16:36 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2021-1-8 15:25
一、以上代碼,主函數 ...
感 謝!
