查看: 2173|回復: 5
keil 設置00.C(110): warning C206: 'LCD_write_command': missing function-p...
ID:870180 發表于 2021-1-1 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint8 unsigned char
sbit key1=P2^0;//調整
sbit key2=P2^1;//加1
sbit key3=P2^2;//減1
sbit speaker=P2^3;//蜂鳴器
sbit key4=P2^4;//鬧鐘設計
bit cal_year=1;//進入判斷閏年標志位
bit leap_year;//閏年標志位
bit calculate=0;//日加一標記
bit run=0;//鬧鐘標志
bit beep=0;//整點報時標志
//uint8 num = 0; //調整是給的脈沖
uint8 code str1[]="D:";
uint8 code str2[]="T:";
uint8 code str3[]="Wek";
uint8 daystr[]="2013-07-29";//年月日格式
uint8 timestr[]="21:30:59 N";//時分秒格式
uint8 daystr1[]="2013-07-29";//鬧鐘年月日格式
uint8 timestr1[]="21:30:59 N";//鬧鐘時分秒格式
uint8 numweek =0;//星期加1標記
char week =1;//星期
char sec=53;//秒
char min=50;//分
char hour=23;//時
uint8 day=30;//日
uint8 month=9;
uint8 year=2013;//年
char week1=1;//鬧鐘星期
char sec1=58;//鬧鐘秒
char min1=50;//鬧鐘分
char hour1=23;//鬧鐘時
uint8 day1=30;//鬧鐘日
uint8 month1=9;//鬧鐘月
uint8 year1=2013;//鬧鐘年
uint8 WeekData1;//鬧鐘星期標記
uint8 number=0;//定時
uint8 WeekData;//星期標記
uint8 speaker_num;//整點報時次數
uint8 scan_key(void);//函數聲名 >
void TimeChange()
//時分秒
timestr[7]=sec%10+'0';
timestr[6]=sec/10+'0';
timestr[4]=min%10+'0';
timestr[3]=min/10+'0';
timestr[1]=hour%10+'0';
timestr[0]=hour/10+'0';
//年月日
daystr[9]=day%10+'0';
daystr[8]=day/10+'0';
daystr[6]=month%10+'0';
daystr[5]=month/10+'0';
daystr[3]=year%10+'0';
daystr[2]=year/10%10+'0';
daystr[1]=year/100%10+'0';
daystr[0]=year/1000+'0';
//星期
WeekData=week+'0';
void TimeChange1()
timestr1[7]=sec1%10+'0';
timestr1[6]=sec1/10+'0';
timestr1[4]=min1%10+'0';
timestr1[3]=min1/10+'0';
timestr1[1]=hour1%10+'0';
timestr1[0]=hour1/10+'0';
daystr1[9]=day1%10+'0';
daystr1[8]=day1/10+'0';
daystr1[6]=month1%10+'0';
daystr1[5]=month1/10+'0';
daystr1[3]=year1%10+'0';
daystr1[2]=year1/10%10+'0';
daystr1[1]=year1/100%10+'0';
daystr1[0]=year1/1000+'0';
//星期
WeekData1=week1+'0';
void systimer0_init(void)
TMOD |=0x01;//設置為1時用或(|)
TMOD &=0xfd;//設置為0時用與(&)
TH0=0xDC;//定時10ms
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
EX0=1;
void naozhong()
void Delay1Ms(unsigned int i);  //聲明延時函數
uint8 number=1;
uint8 a=0;
uint8 b=0;
if(0==key4)
Delay1Ms(5);
if(0==key4)
a=1;
LCD_write_command(0xc0+9);
LCD_write_command(0x0f);
ID:275826 發表于 2021-1-1 12:18 | 只看該作者
缺少函數定義
ID:390416 發表于 2021-1-1 12:32 | 只看該作者
ID:870180 發表于 2021-1-1 18:53 | 只看該作者
怎么改呀,剛接觸,不太懂。謝謝
ID:870180 發表于 2021-1-1 18:55 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-1-1 12:32
LCD1602顯示 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
LCD12864的 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-2004 ...
打不開
ID:517951 發表于 2021-1-2 18:21 | 只看該作者
LCD_write_command(); 沒有聲明和定義。
需要include "lcd.h"
或者自定義如下函數
void LCD_write_command(unsigned char)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
