查看: 1469|回復(fù): 3
為什么1602液晶一行白
ID:871134 發(fā)表于 2020-12-30 18:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)的頭文件
sbit RS=P2^0;  //將RS定義為P2^0
sbit RW=P2^1;  //將RW定義為P2^1
sbit E=P2^2; //將E定義為P2^2
sbit BF=P0^7; //將BF定義為P0^7
unsigned char code User[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//自定義字符℃
函數(shù)功能:1ms基準(zhǔn)延時(shí)
入口參數(shù):n
void delay1ms(unsigned int n )
unsigned char i;
while(n--)
  for(i=0;i<115;i++);
函數(shù)功能:判斷液晶的忙碌狀態(tài)
返回值:result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest()
bit result;
RS=0;  //讀狀態(tài)時(shí),RS=0,RW=1,E=1
RW=1;
E=1;
_nop_(); //延時(shí)一個(gè)時(shí)鐘周期
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //4個(gè)周期延時(shí),給硬件反應(yīng)時(shí)間
result=BF;
E=0;  //將E置0,不允許讀
return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址送入液晶
入口參數(shù):dictate
void Write_com(unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1);  //如果忙就等待
RS=0;      //寫指令時(shí),RS=0.RW=0,E=負(fù)跳變
RW=0;
E=1;   //先將E拉高
_nop_();
_nop_();     //給硬件反應(yīng)時(shí)間
P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();    //反應(yīng)時(shí)間
E=0;     //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
Write_com(x|0x80);   //顯示位置的確定方法為“0x80+地址碼x”
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(ASKII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
while(BusyTest()==1); //如果忙碌就等待
RS=1;       //寫數(shù)據(jù)時(shí)RS=1,RW=0,E=負(fù)跳變
RW=0;
E=1;    //先將E拉高
P0=y;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化
void LcdInt()
delay1ms(15);    //首次寫指令時(shí)給LCD一段較長的反應(yīng)時(shí)間
Write_com(0x38);   //顯示模式設(shè)置:16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)總線
delay1ms(5);
Write_com(0x38);
delay1ms(5);
Write_com(0x38);
delay1ms(5);     //3次寫 設(shè)置模式
Write_com(0x0f); //顯示模式設(shè)置:顯示開,有光標(biāo),光標(biāo)閃爍
delay1ms(5);
Write_com(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
delay1ms(5);
Write_com(0x01);  //清屏
delay1ms(5);
//主函數(shù)
unsigned char i,j;
LcdInt();   //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
delay1ms(10);
        Write_com(0x01); // 清屏
        delay1ms(5);
        Write_com(0x40);   //設(shè)置CGRAM地址,索引值為(0x00 ~ 0x07),建立好字模后,往ddram中寫索引0x00,新建的字符就會(huì)顯示出來。
        delay1ms(5);
        for(j=0;j<15;j++)
                WriteData(User[j]); //寫入℃
                delay1ms(5);
        WriteAddress(0x05);  //設(shè)定屏幕上的顯示位置
        WriteData(0x00); //因?yàn)閳?zhí)行過Write_com(0x40),默認(rèn)從CGRAM取出℃
        delay1ms(1000);
仿真可以但是實(shí)物不行
想請(qǐng)大伙看看程序有什么問題
ID:814525 發(fā)表于 2020-12-31 08:59 | 只看該作者
E=1與E=0 之間 4個(gè)_nop_()可能時(shí)間不夠。多加寫nop或者用延時(shí)函數(shù)Delay3us();
ID:213173 發(fā)表于 2020-12-31 09:54 | 只看該作者
軟件都是基于硬件基礎(chǔ)上編寫的。仿真正常實(shí)物不行多數(shù)是硬件問題。如果選用的是51內(nèi)核1T單片機(jī),延時(shí)函數(shù)就要改寫。
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-31 10:26 | 只看該作者
這是我分享到51hei的貼子 關(guān)于LCD1602液晶的。使用STC增強(qiáng)型單片機(jī)。可以兼容STC89。你可以看看。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
