查看: 3444|回復: 7
關于傳感器實時測距的顯示 新人小白求助
ID:852397 發表于 2020-12-9 18:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
傳感器 :紅外測距傳感器 GP2Y0A21模塊
單片機芯片:STC89C52RC-40I封裝
AD/DA轉換:PCF8951模塊
LCD12864液晶屏
想用傳感器測出距離,然后同通過單片機顯示在LCD上面。具體該怎么實現呢。
想要實時顯示出距離,傳感器測得距離變化屏幕顯示的也跟著變化,是靠單片機程序來實現嗎?要如何學習才能自己制作出來?
ID:517466 發表于 2020-12-9 23:36 | 只看該作者
會C語言的話,就不需要你十分了解單片機的工作原理了。受用keilc,上網找例子。有很多51單片機驅動12864的例子。這個論壇本身也有很多。
紅外測距傳感器 GP2Y0A21模塊,需要你知道它的接口資料和編程資料。明確接口后,按照他要求的時序編程,取得數據,然后顯示即可。
傳統的處理思路是,主循環里不斷地對傳感器執行數據查詢處理,發現數據變化了,就把數據變換并傳遞給LCD12864。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-160701-1.html
這個帖子里有12864部分的處理,這個是用來掃描鍵盤和巡檢溫度傳感器18B20獲取當前溫度的程序,思路一樣的,可以借鑒。你只需要把鍵盤處理部分去掉,把溫度檢測部分的換成紅外測距的就可以了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發表于 2020-12-10 11:10 | 只看該作者
1、紅外測距,結果是模擬量,所以要DA轉換,上邊的測溫度是不用轉換的,
2、電壓與距離的比值不是直線,你還要建立函數(一般是簡化成分段)。
3、如果沒別的要求就不斷的循環測距再顯示,省得用中斷了。
4、注意每次測距要有延時,我建議延時大于5ms。
5、你剛上手,又不顯示漢字,能用數碼管會省事一些。
ID:852397 發表于 2020-12-10 18:50 | 只看該作者
suncat0504 發表于 2020-12-9 23:36
會C語言的話,就不需要你十分了解單片機的工作原理了。受用keilc,上網找例子。有很多51單片機驅動12864的 ...
我在讀大學,C語言和單片機都選課學習了,但是感覺過考試還行,原理啥的完全就不懂,程序稍微一多就看不懂了。感覺自己就是個廢物耶。買的傳感器啊單片機之類的要自己焊接組裝,自己從來沒弄過,也不太懂。負責的老師又不管,得自己研究。現在就感覺不知到干啥
ID:852397 發表于 2020-12-10 18:53 | 只看該作者
glinfei 發表于 2020-12-10 11:10
2、電壓與距離的比值不是直線,你 ...
循環測距顯示和延時都是通過編程來實現嗎?
建立的函數怎么用到這整個系統里呢?也是靠編程還是咋的?
顯示的話師傅是建議用LED屏的
新人完全不太懂耶,謝謝你了!
ID:420836 發表于 2020-12-11 10:27 | 只看該作者
最好使用單片機來實現測距和顯示。
ID:517466 發表于 2020-12-11 11:07 | 只看該作者
蕭薰兒的小迷弟 發表于 2020-12-10 18:50
我在讀大學,C語言和單片機都選課學習了,但是感覺過考試還行,原理啥的完全就不懂,程序稍微一多就看不 ...
我大學時學的是Z80和51單片機。老師也不會全身心帶你。那時候的外部學習條件現在差多了。現在很容易就能買到開發板,網上相關的資料也一大把。可以說現在的學習環境非常好,也非常方便。
俗語說的好:“師傅領進門,修行在個人”。上大學,我想你應該很容易感到和中學高中的不同。大學,應該進入自學階段了,提高自學能力是必須的,不能再指著老師深入教會你。平時需要自己多下功夫,有不懂的,再去問老師。提高自學能力,這才是上大學應該能學到的一個東西。
有了開發版,你可以隨便折騰,由淺入深,一點點地提高自己。教科書中那些基本例子,你最好都實踐,過一遍,相信你會很快提高自己的動手能力和領悟能力的。
這個論壇也有很多熱心的網友,會幫你一起提高。
ID:517466 發表于 2020-12-11 11:11 | 只看該作者
我大學時學的是物理方面的專業。畢業后,自己改行,開始是搞單片機開發,后來又轉學計算機軟件開發,并一直堅持到現在。軟件開發,你懂的吧,需要不斷學習新的開發語言,新的開發架構。所以說,我建議你在大學期間,必須提高自學能力。以后進入社會,再也不會有那么多老師教的。堅持下去,形成習慣,不要放棄。
