查看: 6721|回復: 7
TTP229觸摸模塊的51單片機驅動程序
ID:517466 發表于 2019-5-22 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網購了一塊TTP229的觸摸模塊。模塊中實際使用的是8229BSF集成塊。本人用STC89C52搭建了測試電路。用12864液晶顯示。
顯示01-16,表示16個按鈕的對應值。
制作出來的實物圖如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】:
  3. * 【版    本】:
  4. * 【函數功能】: 利用單線制DS18B20溫度傳感器, 并在液晶12864上顯示
  5. * 【使用說明】: 觸摸板P1的第一和第三跳線短接
  6. **********************************************************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. #include <string.h>
  9. #include <math.h>
  10. #include <stdio.h>
  11. #include <intrins.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. // 液晶現實屬區區
  15. uchar code pic1[];
  16. uchar code pic2[];
  17. uchar code pic3[];
  18. /* 液晶控制接口 -----------------------------------------------*/
  19. sbit RS  = P0^7;
  20. sbit WRD = P0^6;
  21. sbit E   = P0^5;
  22. sbit PSB = P0^4;
  23. sbit RES = P0^3;
  24. sbit sign = P1^0;
  25. sbit sign1 = P1^1;
  26. // TTP229接口
  27. sbit SDA=P1^2;
  28. sbit SCL=P1^3;
  29. // 溫度傳感器接口
  30. sbit DQ=P3^7; //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
  31. /* 溫度測量用變量定義 -----------------------------------------------*/
  32. unsigned char tempL=0; //設全局變量
  33. unsigned char tempH=0;
  34. unsigned int sdate;//測量到的溫度的整數部分
  35. unsigned char xiaoshu1;//小數第一位
  36. unsigned char xiaoshu2;//小數第二位
  37. unsigned char xiaoshu;//兩位小數
  38. bit  fg=1;        //溫度正負標志
  39. // 液晶處理函數
  40. void TransferData(char data1,bit DI);
  41. void display(void);
  42. void display_grapic(void);
  43. void delayms(uint n);
  44. void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
  45. void DisplayGraphic(uchar *adder);
  46. void delay(uint m);
  47. void lcd_mesg(uchar *adder1);
  48. void delay1ms(unsigned int t);
  49. // 18B20溫度傳感器函數
  50. void ReadTemperature(void);
  51. void Init_DS18B20(void);
  52. unsigned char ReadOneChar();
  53. void WriteOneChar(unsigned char dat);
  54. void Delay10us(unsigned int t);
  55. void Initial_com(void);
  56. // 掃描TTP229電容觸摸鍵盤模塊
  57. unsigned int TTP229B(void);
  58. /********************************************************************
  59. * 名稱 : Convert(uchar In_Dat)
  60. * 功能 : 因為電路設計時,P2.0--P2.7接法剛好了資料中的相反,所以設計該函數。
  61. * 輸入 : 1602資料上的值
  62. * 輸出 : 送到1602的值
  63. ***********************************************************************/
  64. unsigned char Convert(uchar In_Dat) {
  65.     uchar i, Out_Dat;
  66.     for(i=0; i<8; i++){
  67.                 Out_Dat=  In_Dat;
  68.     }
  69.     return Out_Dat;
  70. }
  71. void initinal(void)  {         //LCD字庫初始化程序
  72.         delay(40);             //大于40MS的延時程序
  73.         PSB=1;                 //設置為8BIT并口工作模式
  74.         delay(1);              //延時
  75.         RES=0;                 //復位
  76.         delay(1);              //延時
  77.         RES=1;                 //復位置高
  78.         delay(10);
  79.         TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT設置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
  80.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  81.         TransferData(0x30,0);  //Function Set
  82.         delay(37);             ////大于37uS的延時程序
  83.         TransferData(0x08,0);  //Display on Control
  84.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  85.         TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光標設置
  86.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  87.         TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,顯示開
  88.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  89.         TransferData(0x01,0);  //Display Clear
  90.         delay(10);             //大于10mS的延時程序
  91.         TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光標從右向左加1位移動
  92.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  93. }
  94. /********************************************************************
  95. * 名稱 : initina2()
  96. * 功能 : 主函數
  97. * 輸入 : 無
  98. * 輸出 : 無
  99. ***********************************************************************/
  100. void     initina2(void)           //LCD顯示圖片(擴展)初始化程序
  101.           {
  102.            delay(40);             //大于40MS的延時程序
  103.            PSB=1;                 //設置為8BIT并口工作模式
  104.            delay(1);              //延時
  105.            RES=0;                 //復位
  106.            delay(1);              //延時
  107.            RES=1;                 //復位置高
  108.            delay(10);
  109.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
  110.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  111.            TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
  112.            delay(37);             ////大于37uS的延時程序
  113.            TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
  114.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  115.            TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
  116.            delay(100);            //大于100uS的延時程序
  117.           }
  118. /********************************************************************
  119. * 名稱 : Main()
  120. * 功能 : 主函數
  121. * 輸入 : 無
  122. * 輸出 : 無
  123. ***********************************************************************/
  124. void    main(void) {
  125.     uchar init18B20[]={
  126.                 "溫度傳感器18B20 "
  127.                 "初始化中......  "
  128.                 "                "
  129.                 "                "
  130.         };
  131.
  132.         uchar curtemp[]={
  133.                 "當前溫度:      "
  134.                 "                "
  135.                 "                "
  136.                 "                "
  137.         };
  138.         uchar IC_DAT2[]={
  139.             "白日依山盡,    "                        //0x80
  140.             "欲窮千里目,    "                        //0x90
  141.             "黃河入海流。    "                        //0x88
  142.             "更上一層樓。    "                        //0x98
  143.         };
  144.         unsigned int key=0;
  145.         // 初始化串口
  146.         Initial_com();
  147.         initinal();                    //調用LCD字庫初始化程序
  148.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  149.         lcd_mesg(IC_DAT2);     //顯示中文漢字2
  150.         delayms(80);
  151.         sign = 0;
  152.     // 顯示溫度傳感器18B20初始化中
  153.         initinal();                    //調用LCD字庫初始化程序
  154.         delay(100);            //大于100uS的延時程序
  155.         lcd_mesg(init18B20);      //顯示中文漢字1
  156.         delay(240);
  157.         delay(240);
  158.         Init_DS18B20(); //初始化
  159.         sign = 1;
  160.         delayms(80);
  161.         SDA=1;
  162.     SCL=1;
  163.         while(1) {
  164.                 sign1 = 0;
  165.                 // 初始化溫度傳感器并取得當前溫度
  166.                 ReadTemperature();
  167.
  168.                 sign1=1;
  169.                 SBUF=sdate;
  170.                 delayms(20);
  171.                 SBUF=xiaoshu;
  172.                 // 轉換溫度數據為字符串
  173.                 // 整數部分
  174.                 curtemp[10]=48+sdate/10;
  175.                 curtemp[11]=48+sdate%10;
  176.                 // 小數點
  177.                 curtemp[12]='.';
  178.                 // 小數部分
  179.                 //curtemp[13]=48+xiaoshu/10;
  180.                 curtemp[13]=48+xiaoshu1;
  181.                 curtemp[14]=48+xiaoshu2;
  182.                 delayms(20);
  183.                 // 讀鍵盤,顯示按鈕標號
  184.                 key = TTP229B();
  185.                 curtemp[16]='K';
  186.                 curtemp[17]='e';
  187.                 curtemp[18]='y';
  188.                 curtemp[19]=':';
  189.                 curtemp[20]=key/10 + 48;
  190.                 curtemp[21]=key%10 + 48;
  191.              lcd_mesg(curtemp);     //顯示按鈕編號
  192.         }
  193. }
  194. /********************************************************************
  195. * 名稱 : lcd_mesg()
  196. * 功能 : 輸出信息到LCD
  197. * 輸入 : adder1 字符串信息
  198. * 輸出 : 無
  199. ***********************************************************************/
  200. void lcd_mesg(unsigned char *adder1) {
  201.         unsigned char i;
  202.     TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  203.     delay(100);
  204.         for(i=0;i<32;i++) {
  205.                 TransferData(*adder1,1);
  206.                 adder1++;
  207.         }
  208.     TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
  209.     delay(100);
  210.         for(i=32;i<64;i++) {
  211.                 TransferData(*adder1,1);
  212.                 adder1++;
  213.         }
  214. }
  215. /********************************************************************
  216. * 名稱 : TTP229B()
  217. * 功能 : 掃描TTP229電容鍵盤(16按鍵)函數
  218. * 觸摸結果直接輸出只有8個,平時輸出低電平,觸摸按鍵鍵后,對應輸出腳為高電平
  219. * 同時觸摸按鍵,只有第一個生效
  220. * 輸入 : 無
  221. * 輸出 : 按鍵編號
  222. ***********************************************************************/
  223. unsigned int TTP229B(void) {
  224.         uchar key=0;
  225.         unsigned char i;
  226.     unsigned int temp=0x0000;
  227.         SDA=0;
  228.     delay(100);
  229.     SDA=1;
  230.         delay(20);
  231.            for(i=0;i<16;i++) {
  232.                   SCL=0;
  233.                 _nop_();;
  234.                 SCL=1;
  235.         _nop_();;
  236.                 if(SDA==0) {
  237.                         temp|=(1<<i);
  238.                 }
  239.
  240.         }
  241.            for (i=0;i<16;i++) {
  242.            if ((temp & (1<<i)) > 0) {
  243.                       key=i+1;
  244.            }
  245.         }
  246.         delayms(32);
  247.
  248.            return key;
  249. }
  250. /********************************************************************
  251. * 名稱 : TransferData()
  252. * 功能 : 主函數
  253. * 輸入 : 無
  254. * 輸出 : 無
  255. ***********************************************************************/
  256. void TransferData(char data1,bit DI)  { //傳送數據或者命令,當DI=0是,傳送命令,當DI=1,傳送數據.
  257.         WRD=0;
  258.         RS=DI;
  259.         delay(1);
  260.         P2=Convert(data1);
  261.         E=1;
  262.         delay(1);
  263.         E=0;
  264. }
  265. /********************************************************************
  266. * 名稱 : delayms()
  267. * 功能 : 主函數
  268. * 輸入 : 無
  269. * 輸出 : 無
  270. ***********************************************************************/
  271. void delayms(unsigned int n) {            //延時10×n毫秒程序
  272.         unsigned int i,j;
  273.         for(i=0;i<n;i++)
  274.         for(j=0;j<2000;j++);
  275. }
  276. ///********************************************************************
  277. //* 名稱 : Main()
  278. //* 功能 : 主函數
  279. //* 輸入 : 無
  280. //* 輸出 : 無
  281. //***********************************************************************/
  282. //void delay(unsigned int m) {            //延時程序
  283. //        unsigned int i,j;
  284. //        for(i=0;i<m;i++)
  285. //        for(j=0;j<10;j++);
  286. //}
  287. /********************************************************************
  288. * 名稱 : DisplayGraphic()
  289. * 功能 : 主函數
  290. * 輸入 : 無
  291. * 輸出 : 無
  292. ***********************************************************************/
  293. void DisplayGraphic(unsigned char *adder) {
  294.         int i,j;
  295.         //*******顯示上半屏內容設置
  296.            for(i=0;i<32;i++)  {            //
  297.                 TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
  298.                 TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
  299.                 for(j=0;j<16;j++)
  300.                 {
  301.                  TransferData(*adder,1);
  302.                  adder++;
  303.                 }
  304.         }
  305.         //*******顯示下半屏內容設置
  306.            for(i=0;i<32;i++)  {
  307.                 TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
  308.                 TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
  309.                 for(j=0;j<16;j++) {
  310.                 TransferData(*adder,1);
  311.                 adder++;
  312.                }
  313.     }
  314. }
  315. unsigned char code pic2[]=
  316. {
  317. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  318. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  319. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  320. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  321. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  322. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  323. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  324. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  325. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  326. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  327. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  328. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  329. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  330. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  331. 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  332. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  333. 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  334. 0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  335. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  336. 0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  337. 0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  338. 0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  339. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  340. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  341. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  342. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  343. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  344. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  345. 0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  346. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  347. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  348. 0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  349. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  350. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  351. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  352. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  353. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  354. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  355. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  356. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  357. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  358. 0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  359. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  360. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
  361. 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  362. 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  363. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  364. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  365. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  366. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  367. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  368. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  369. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
  370. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x40,
  371. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x20,
  372. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x05,0xFC,
  373. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x40,
  374. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x88,
  375. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0xFC,
  376. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4A,0x00,0xA8,
  377. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x04,0xA8,
  378. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x88,0xA8,
  379. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0xAA,
  380. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x01,0x2E,
  381. };
  382. /*
  383. ********************************************************************************
  384. ** 函數名稱 : delay(unsigned char i)
  385. ** 函數功能 : 延時函數                這個延時程序的具體延時時間是time=i*8+10,適用于小于2ms的延時
  386. ********************************************************************************
  387. */
  388. void delay(unsigned int i)
  389. {
  390.
  391.          while(i--);
  392.
  393.
  394. }
  395. /*
  396. ********************************************************************************
  397. ** 函數名稱 :  delay1ms(unsigned char i)
  398. ** 函數功能 : 延時函數
  399. ********************************************************************************
  400. */
  401. void delay1ms(unsigned int t)
  402. {
  403. //for(i=124;i>0;i--);  //延時124*8+10=1002us
  404.      unsigned char a,b,c;
  405.         for(t;t>0;t--)
  406.             for(c=1;c>0;c--)
  407.                 for(b=142;b>0;b--)
  408.                     for(a=2;a>0;a--);
  409. }
  410. /*
  411. ********************************************************************************
  412. ** 函數名稱 : Init_DS18B20(void)
  413. ** 函數功能 : 初始化
  414. ********************************************************************************
  415. */
  416. void Init_DS18B20(void)
  417. {
  418. unsigned char x=0;
  419. DQ=1; //DQ先置高
  420. Delay10us(60);//最小480,最大960
  421. DQ=0; //發送復位脈沖
  422. Delay10us(60);//最小480,最大960
  423. DQ=1; //拉高數據線
  424. Delay10us(6);//15-60us
  425. // x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
  426. //delay(20);
  427. while(DQ==0);
  428. DQ=1;//讓傳感器釋放總線,避免影響下一步
  429. }
  430. /*
  431. ********************************************************************************
  432. ** 函數名稱 :  ReadOneChar()
  433. ** 函數功能 : 讀一個字節
  434. ********************************************************************************
  435. */
  436. unsigned char  ReadOneChar()  //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
  437. {
  438.         unsigned char dat=0;
  439.         unsigned char mask,fmask;
  440.         for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)//一個周期需要至少60us,但采樣要在15us內完成
  441.         {
  442.                 DQ=0;
  443.                 _nop_();
  444.                 DQ=1;
  445.                 _nop_();
  446.                 _nop_();
  447.                 _nop_();
  448.                 _nop_();
  449.                 _nop_();
  450.                 _nop_();
  451.                 if(DQ==0)//讀0
  452.                 {
  453.                         fmask=~mask;
  454.                         dat=dat&fmask;
  455.                 }
  456.                 else
  457.                 {
  458.                         dat|=mask;
  459.                 }
  460.                 Delay10us(5);
  461.                 DQ=1;
  462.         }
  463.         return dat;
  464. }
  465. /*
  466. ********************************************************************************
  467. ** 函數名稱 : WriteOneChar(unsigned char dat)
  468. ** 函數功能 : 寫一個字節
  469. //一個寫周期為60-120us,主機在15--45us內對信號采樣
  470. ********************************************************************************
  471. */
  472. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  473. {
  474.   unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
  475.   for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
  476.   {
  477.    DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
  478.    DQ=dat&0x01;
  479.    Delay10us(6);//15-60us采樣
  480.    DQ=1;
  481.    dat>>=1;
  482.   }
  483.   delay(4);
  484. }
  485. ……………………
  486. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
12864_18B20_TTP229.zip (71.34 KB, 下載次數: 115)
參與人數 2黑幣 +90 收起 理由
略略略我走了 + 20 萬分感謝
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:517466 發表于 2019-5-22 14:33 | 顯示全部樓層
注意,條線中,P1的第一個和第三個要短路處理。MPU的晶振使用11.0592M。液晶和控制板的連接見代碼。使用YL-39開發板的話,有專屬12864的插座,可以插上。
ID:637801 發表于 2019-11-7 22:29 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝分享!
ID:452327 發表于 2020-3-25 10:56 | 顯示全部樓層
博主你好,是IIC通訊嗎;請問電容按鍵模塊229BSF的通訊地址怎么確定?如果有數據手冊,能分享一下嗎。謝謝
ID:452327 發表于 2020-3-25 10:59 | 顯示全部樓層
博主你好,是IIC通訊嗎,請問229BSF的通訊地址怎么確定?如果有數據手冊,能分享一下嗎。謝謝。
ID:746326 發表于 2020-5-8 16:37 | 顯示全部樓層
請問一下接口的里面有一個sbit sign = P1^0;
sbit sign1 = P1^1;是連的12864上面哪個口啊
ID:331858 發表于 2020-8-14 18:03 | 顯示全部樓層
這個資料好,正好需要用到,謝謝樓主
ID:517466 發表于 2020-12-6 10:31 | 顯示全部樓層
現在才看到,有人需要TTP229的資料,不好意思啊。
TTP229資料 SA-105.rar
1016.37 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
