查看: 2369|回復: 0
SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研發的核心板
ID:336245 發表于 2020-9-18 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
核心板簡介
  • 基于Xilinx Kintex-7系列FPGA處理器;
  • FPGA芯片型號為XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可選,方便用戶二次開發使用;
  • 邏輯單元326K個,DSP Slice 840個,8對高速串行收發器,每通道通信速率高達12.5Gbit/s;
  • 核心板采用高速B2B連接器,穩定可靠,防反插和保證信號完整性;
  • 工業溫度等級-40℃~85℃。
圖 1 核心板正面圖
圖 2 核心板背面圖
SOM-TLK7是一款由創龍基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研發的核心板,可配套創龍TLK7-EVM開發板使用。核心板尺寸僅80mm*58mm,采用沉金無鉛工藝的10層板設計,專業的PCB Layout保證信號完整性的同時,經過嚴格的質量控制,滿足工業環境應用。
SOM-TLK7引出FPGA豐富的資源信號引腳,二次開發極其容易,客戶只需要專注上層應用,大大降低了開發難度和時間成本,讓產品快速上市,及時搶占市場先機。不僅提供豐富的Demo程序,還提供詳細的開發教程,全面的技術支持,協助客戶進行底板設計、調試以及軟件開發。
典型運用領域
  • 電力采集
  • 電機控制器
  • 雷達信號采集分析
  • 醫用儀器
  • 機器視覺
軟硬件參數
硬件框圖
圖 3核心板硬件框圖
硬件參數
表 1
FPGA
Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I
RAM
512M/1GByte DDR3
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
EEPROM
2Kbit
OSC
25MHz
Logic Cells
326080
DSP Slice
840
GTX
16
IO
289
B2B Connector
4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信號速率可達10GBaud
LED
1x供電指示燈
1x程序提示燈
2x用戶指示燈
軟件參數
表 2
Vivado版本號
2017.4
開發資料
  • 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
  • 提供完整的平臺開發包,節省軟件整理時間,上手容易;
  • 入門教程、豐富的Demo程序;
部分開發例程詳見附錄A。
電氣特性
核心板工作環境
表 3
環境參數
最小值
典型值
最大值
工作溫度(工業級)
-40°C
85°C
工作電壓
9V
核心板功耗
表 4
典型值電壓
典型值電流
典型值功耗
8.94V
140mA
1.25W
備注:功耗測試基于廣州創龍TLK7-EVM開發板進行。
機械尺寸
表 5
PCB尺寸
80mm*58mm
安裝孔數量
4個
散熱片安裝孔
2個
圖 4 核心板機械尺寸圖
