查看: 15261|回復: 53
求指導雙電源自動切換程序的編寫思路
ID:586915 發表于 2020-8-27 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
檢測兩路交流電 然后分別輸出信號控制繼電器 主電源優先 主電源來電關閉備用電源的繼電器,合上主電源繼電器
最佳答案
查看完整內容
實現很簡單,就是單片機控制繼電器,然后加一個延時檢測電路,再延時里面一直檢測主電源的電壓情況。當延時結束時主電源還是沒電就換到副電源。然后當檢測到主電源來電時切換回去。當然,單片機要通過電池供電,然后通過220V充電。 感覺這種切換要加上UPS才好用。不然即使切換時間再短也沒多大意義,這個原因在于硬件問題。接觸器的斷開吸合時間好像都有點長。
ID:511890 發表于 2020-8-27 23:10 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:586915 發表于 2020-8-27 23:11 | 顯示全部樓層
電壓是220V 交流電
ID:65956 發表于 2020-8-28 08:59 | 顯示全部樓層
這個用一個繼電器和一個檢測主電源電路來驅動繼電器電路就可以實現了,備用電源接在繼電器的常閉點,當主電源有電時繼電器一直是吸合狀態,當主電源斷開后繼電器得不到工作電壓,自然釋放就啟用到備用電源,至于驅動電路怎么作就看你本事了,這只是給你個思路
ID:807712 發表于 2020-8-28 10:06 | 顯示全部樓層
你這不是UPS電源的原理嗎?網上有UPS電源的原理圖,你看看應該能想得出設計思路,程序也不難實現
ID:342822 發表于 2020-8-28 11:21 | 顯示全部樓層
了解一下延時繼電器工作原理
ID:586915 發表于 2020-8-29 14:02 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2020-8-28 08:59
這個用一個繼電器和一個檢測主電源電路來驅動繼電器電路就可以實現了,備用電源接在繼電器的常閉點,當主電 ...
速度不夠
taotie 發表于 2020-8-28 11:21
了解一下延時繼電器工作原理
繼電器速度不夠
ID:586915 發表于 2020-8-29 14:03 | 顯示全部樓層
塞北江南 發表于 2020-8-28 10:06
UPS 是用繼電器 但是我這個電流比較大 用繼電器容易燒 用單片機直接控制接觸器 速度會快很多 如果用繼電器在控制 接觸器 速度太慢了
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:12 | 顯示全部樓層
交流接觸器吸合釋放時間:國內產品一般為0.32秒-0.38秒;進口產品為0.30-0.35秒。
交流線圈吸合速度快。
難度你通過單片機還比這個速度快嗎?至少是單片機運算時間+交流接觸器釋放時間,
何必多此一舉,
需要延遲吸合可以用555或者單片機是可以的,釋放沒有比直接交流接觸器快,
以前用過電瓶逆變就用交流接觸器全自動逆變切換220電源基本上正常用的。
如果理想一點就是UPS(Uninterruptible Power System ),即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS 將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時, UPS 立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。UPS 設備通常對電壓過大和電壓太低都提供保護。
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:14 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-29 14:03
UPS 是用繼電器 但是我這個電流比較大 用繼電器容易燒 用單片機直接控制接觸器 速度會快很多 如果用繼電 ...
到底多少大電流?用交流接觸器可以幾百A都是沒有問題
ID:595237 發表于 2020-8-29 15:35 | 顯示全部樓層
雙電源自動切換大電流c45市場上也是有,這個是市電與發電機自動慢切換的一種方式,這個切換速度好慢的,
就像杠桿原理先關一邊c45然后開另外一邊的c45,這樣防止電源切換速度太快時候會碰電,還防止產生電弧。
實際上大電流切換 時間過快也不容易,正常市電交流接觸器吸合,停電了放開,用備用電源。
另外就是正常市電交流接觸器放開,檢測到沒有市電備用電源啟動,交流接觸器吸合,輸出。
ID:213173 發表于 2020-8-29 15:54 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-27 23:11
電壓是220V 交流電
一般備用電源都是用互鎖交流接觸器,樓主要想切換速度快可以選擇大功率固態繼電器。
ID:483991 發表于 2020-8-29 16:47 | 顯示全部樓層
好像很多人都幫他回答了問題
ID:401564 發表于 2020-8-29 17:03 | 顯示全部樓層
全盤繼電器就可以了,就兩路切換而已,你就參照UPS電源的工作方式來設計就可以了
但不能使用機械繼電器,要作固態繼電器,有的也叫無觸點繼電器,它實際上是一樣的,都是用可控硅來控制的,20-80A的電流隨便控制的
ID:595237 發表于 2020-8-29 17:46 | 顯示全部樓層
220V電源經過固態繼電器或可控硅,還能夠是正弦波嗎?
ID:332444 發表于 2020-8-29 19:58 | 顯示全部樓層
可控硅壓降非常地小可以忽略地說通過基本是正弦波了,可以設置直流控制可控硅,這樣只要達到可控硅導通最小壓降就直接導通了,特殊要求要說出來看的人才能知道?若還嫌棄可控硅不少純正弦波,可混合使用,先可控硅導通并聯接觸器。
ID:332444 發表于 2020-8-29 20:04 | 顯示全部樓層
純使用接觸器構成主備用電路是很容易的,不需要任何檢測,接觸器都有輔助的常開常閉觸點,這些觸點就能組成主備用交流電自動切換,有主電源時使常閉觸點斷開備用接觸器即可。
ID:420836 發表于 2020-8-29 23:32 | 顯示全部樓層
請參考UPS從市電自動切換到備用電源的原理。
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:07 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-29 15:12
交流線圈吸合速度快。
麻煩你了解下固態繼電器 在去評論
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:08 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-29 15:14
繼電器跟交流接觸器是不一樣的!如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器 繼電器吸合時間勉強夠 但是釋放時間太長了
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-29 15:54
我就是打算固態繼電器 但是固態繼電器你需要個中間繼電器做控制,這個中間繼電器吸合時間跟得上 但是釋放時間就太慢了
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:28 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-29 15:35
現在是交流接觸器也好繼電器也好!吸合時間是夠的 但是釋放時間加上吸收時間 加起來就很慢了
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:30 | 顯示全部樓層
如果是用單片機直接控制接觸器吸合 速度是夠的  如果用繼電器你還得考慮一個釋放時間
ID:586915 發表于 2020-8-30 08:46 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-8-29 20:04
純使用接觸器構成主備用電路是很容易的,不需要任何檢測,接觸器都有輔助的常開常閉觸點,這些觸點就能組成 ...
可以是可以但是吸合時間是夠的 但是繼電器釋放 在加上接觸器吸合時間就太長了
ID:213173 發表于 2020-8-30 09:39 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-30 08:25
我就是打算固態繼電器 但是固態繼電器你需要個中間繼電器做控制,這個中間繼電器吸合時間跟得上 但是釋放 ...
你如果用固態繼電器還要加中間繼電器干什么?
ID:586915 發表于 2020-8-30 10:12 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-30 09:39
那么固態繼電器你用什么驅動呢? 固態繼電器是沒有常閉端的 雙電源切換沒常閉端如何驅動兩個 固態繼電器
ID:213173 發表于 2020-8-30 10:58 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-30 10:12
驅動固態繼電器類似驅動發光二極管,兩個端口分別驅動兩個固態繼電器切換,也可利用端口第3態,一個端口分別驅動兩個固態繼電器切換。
ID:586915 發表于 2020-8-30 12:54 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-30 10:58
驅動固態繼電器類似驅動發光二極管,兩個端口分別驅動兩個固態繼電器切換,也可利用端口第3態,一個端口 ...
那么驅動固態繼電器的控制電源你用什么保證驅動 一個固態繼電器閉合一個斷開呢??保證兩固態繼電器不能同時閉合,兩個自鎖。是用單片機還是繼電器?
ID:332444 發表于 2020-8-31 07:41 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-30 08:46
那你的要求是多少時間?按你目前描述釋放0.3+吸合0.3=0.6時間過長?是否減少0.3就能滿足?
ID:213173 發表于 2020-8-31 08:22 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-30 12:54
那么驅動固態繼電器的控制電源你用什么保證驅動 一個固態繼電器閉合一個斷開呢??保證兩固態繼電器不能 ...
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作電源由受控電源經負載回路取得,不同產品內部電路結構大同小異,原理相同。要保證兩固態繼電器不能同時閉合完全由你寫代碼的邏輯關系決定。只要保證先關--后開,中間間隔不小于20ms即可。不必考慮交流電過零問題。單片機IO口設為推挽模式足以直接驅動固態繼電器。 無標題.jpg
圖示接法可以消除初始加電誤動作。其控制信號是異或邏輯關系:0+0=0,1+1=0,1+0=1。
ID:235954 發表于 2020-8-31 09:12 | 顯示全部樓層
大電流還是光耦靠譜一些
ID:595237 發表于 2020-8-31 22:44 | 顯示全部樓層
lsx116 發表于 2020-8-30 08:08
繼電器跟交流接觸器是不一樣的!如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器 繼電器吸合時間勉強夠 但是釋放時間 ...
如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器  ?
是不是多此一舉,交流接觸器直接220v或380V  直接就工作用輔助繼電器  干什么?
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:13 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-8-31 07:41
你家繼電器吸合時間0.3MS  繼電器吸合時間都是30MS
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:15 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-8-31 08:22
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
固態繼電器不需要另設控制電源。一般控制信號DC3~30V范圍皆可,內部工作 ...
你這樣只是吸合繼電器 你還要斷開另一個呀 !只有吸合沒有斷開
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:17 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-31 22:44
如果用交流接觸器 就需要輔助繼電器  ?
你先去測試在回答吧!交流繼電器是有輔助觸點 但是也要時間不是嗎??如果這么簡單小于6MS 切換電源就不會賣 5 6千一個了
ID:595237 發表于 2020-8-31 23:24 | 顯示全部樓層
雙電源自動切換程序的編寫思路:二個io口0,1與1,0電平變換就可以。
二個固態繼電器直接用單片機二個io口,一口輸出0電平,一口輸出1電平,互換互鎖就滿足切換速度,
如果大電流你試試同時二路同時在線供電,用二個固態繼電器用單片機程序快速切換,
在線快速輸出大電流負載看看,試試能不能會摔壞固態繼電器?
小功率負載的用固態繼電器切換應該問題不大。
用交流接觸器完全可以用,一直在用N年。
論壇發表的內容每個人不一定都是正確,有的分析只能參考,不是在評論你的題目有多難度?
你難道希望難倒論壇一大片能夠幫忙你的一些參考資料的想法嗎?
你如果真了解固態繼電器 ,還需要在論壇問別人嗎?直接就可以制作了吧。
大型UPS 不間斷電源就是在線直接輸出,停電用電瓶逆變輸出,這些技術已經是應用N年的了。
UPS 不間斷電源原理與雙電源自動快速切換是不一樣的原理,特別是大電流。
雙電源自動切換如果大電流你試試快速切換看看?實驗了才是真,紙上談兵是容易。
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:27 | 顯示全部樓層
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:28 | 顯示全部樓層
昨天的回帖莫名消失了,補帖。
問題是我就是不懂如何寫這個代碼呀!我就在求助這個代碼呀哈哈!!
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:32 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-31 23:24
二個固態繼電器直接用單片機二個io口 ...
也不算很大電流 30A左右 ,我用接觸器 繼電器 切換速度都太慢, LED燈都會閃, 還有些開關電源的設備會停止工作,或者重啟 所以要小于10MS 最好小于6MS
