返回列表 發新帖
樓主: lsx116
求指導雙電源自動切換程序的編寫思路
ID:586915 發表于 2020-8-31 23:34 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-8-31 23:24
雙電源自動切換程序的編寫思路:二個io口0,1與1,0電平變換就可以。
二個固態繼電器直接用單片機二個io口 ...
你看題目呀 我是求助程序 不是求助其他東西 哎呀!!!
ID:595237 發表于 2020-8-31 23:35 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-31 23:15
你這樣只是吸合繼電器 你還要斷開另一個呀 !只有吸合沒有斷開
用單片機控制0,1與1,0就自動切換了,就是吸合一個固態繼電器  ,
斷開另一個固態繼電器,這樣簡單的問題也不清楚?
你怎么用固態繼電器,就是這樣切換的速度最快了。
有的產品不是用價格判斷的,比如你說的雙電源自動切換是不是用一片單片機,
但是只是幾塊錢的事情,如果給你做一塊集成塊試試,一百萬能夠可以制作出來嗎?
有的產品是偏門,沒有人用,制作的人不多,這是物以稀為貴。
ID:595237 發表于 2020-8-31 23:43 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-31 23:17
你先去測試在回答吧!交流繼電器是有輔助觸點 但是也要時間不是嗎??如果這么簡單小于6MS 切換電源就不 ...
交流接觸器自動切換,一直在用,都是用N 年了,還需要試試嗎?
后來出現固態繼電器,才有用固態繼電器 替代了交流接觸器無觸點切換,
你說的價格高,因為大電流的模塊貴,要用正弦波,所以是這樣......
ID:595237 發表于 2020-9-1 00:01 | 只看該作者
原理圖也沒有,固態繼電器驅動原理也不是懂,就是說程序,既然你說不簡單,可能也不容易弄好。
在用N年的交流接觸器自動切換逆變在線只是5KW還一直在用。
ID:586915 發表于 2020-9-1 08:01 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-9-1 00:01
在用N年 ...
在用會切換會斷電有啥用
在用N年 ...
固態繼電器不就是跟繼電器一模一樣 只是他沒有常閉端
ID:595237 發表于 2020-9-1 08:52 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-9-1 08:01
一直用交流接觸器直接控制完全達到雙電源自動切換不間斷供電,
是你另加繼電器的原因,使電路延遲供電。
既然與你說了那么多的問題,
就告訴你參考:
如果io口1,0電平供電給一個固態繼電器,另外一個固態繼電器就是常閉,
io口0,1電平供電給一個固態繼電器,另外一個固態繼電器就是常閉,
只要把控制端輸入交叉連接就搞定了。
分析了這樣多也不懂用固態繼電器,就是有程序也接不起來用吧?
然后就是用單片機一個io口檢測外面主電源220v經過光耦輸入到單片機,
用程序檢測到外面的電平控制二個io口輸出1,0電平或者0,1電平給二個固態繼電器,
固態繼電器里面已經用光耦隔離了,直接可以用。也可以通過接三極管接入控制。
是我說多了問題。
ID:213173 發表于 2020-9-1 09:04 | 只看該作者
lsx116 發表于 2020-8-31 23:28
問題是我就是不懂如何寫這個代碼呀!我就在求助這個代碼呀哈哈!!
樓主目前的知識積累還不具備制作這個簡單設備。壇友只能針對一兩個知識點作答,不可能為你上基礎課。14樓Y_G_G 建議“全盤繼電器就可以了”是針對你目前的能力有可能實現目的的忠告。在單片機、固態繼電器還沒有出現的年代,這種設備就只能用繼電器解決。至于樓主所說“繼電器吸合時間跟得上 但是釋放時間就太慢”根本算不上障礙。解決方法也很多,在此不想多費口舌了。樓主只能自己動手,大膽試錯才能真正掌握這項技能。
ID:744327 發表于 2020-9-1 09:32 | 只看該作者
雙電源自動切換大電流,一般繼電器好用。
ID:586915 發表于 2020-9-1 14:05 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2020-9-1 00:39
實現很簡單,就是單片機控制繼電器,然后加一個延時檢測電路,再延時里面一直檢測主電源的電壓情況。當延時 ...
我就是不懂程序如寫呀 對于你們簡單 就是單片機檢查 電壓 然后控制繼電器
ID:586915 發表于 2020-9-1 14:11 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-1 09:04
樓主目前的知識積累還不具備制作這個簡單設備。壇友只能針對一兩個知識點作答,不可能為你上基礎課。14樓 ...
我已經很大膽的測試了!我目前的能力只能購買成品但是 對于DIY來說花 5千多去買個成品就沒意義了, 我主要想求個程序 檢查220V 電壓 有電  那么 P1口輸出高電平 P2 口輸出低電平  如果沒有電壓那么反過來
ID:332444 發表于 2020-9-1 14:46 | 只看該作者
就這么簡單的功能居然討論了這么久!有必要使用蛋騙雞?一片數字電路電阻電容就解決了,明珠彈雀,牛鼎烹雞,大器小用。
ID:586915 發表于 2020-9-2 14:26 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-9-1 14:46
就這么簡單的功能居然討論了這么久!有必要使用蛋騙雞?一片數字電路電阻電容就解決了,明珠彈雀,牛鼎烹雞 ...
問題是對你們來說簡單!對于不懂程序的就很難
ID:744327 發表于 2020-9-2 14:39 | 只看該作者
我覺得使用可控硅,它的壓降非常地小可以忽略。可以試試
