查看: 7398|回復: 23
有電阻與無電阻——一個LED電路
按下電建時,電阻被短路,LED亮度增加。
演示視頻:streamja點com/21q4p(由于平臺限制,將“點”替換為“.”方可使用)
文章推薦與閱讀拓展(如有同上):
飛門電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194552-1.html
電機音樂:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194497-1.html
iOSweb app代碼:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194031-1.html
更多項目:http://m.raoushi.com/bbs/misc.php?mod=tag&id=9620
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:342822 發表于 2020-8-19 22:35 | 只看該作者
按下電建看多亮,多按一會~~~~
ID:8222 發表于 2020-8-20 00:01 | 只看該作者
樓主,你剛接觸電子方面吧?這電池如果性能強大,比如鋰電池,你的LED早就爆了。。。。。
ID:491875 發表于 2020-8-20 07:06 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-8-19 22:35
按下電建看多亮,多按一會~~~~
對!按長一些時間看看。效果應該不錯。LED廠商非常歡迎這樣的實驗!
ID:491875 發表于 2020-8-20 07:07 | 只看該作者
溫xyz 發表于 2020-8-20 00:01
樓主秀上癮了,錯誤百出的電路不時拿出來秀!
ID:491875 發表于 2020-8-20 08:58 | 只看該作者
當然,如果樓主用紐扣電池實驗倒是可以,但有意義嗎?樓主貼出此貼是要說明一個什么問題?LED的點亮真的與電阻無關嗎?電池內阻算不算電阻?
ID:809311 發表于 2020-8-20 14:04 | 只看該作者
按下電建看多亮,多按一會~~~~
多按一會會怎么樣?
ID:809311 發表于 2020-8-20 14:05 | 只看該作者
電池是四節1.5V串聯。而不是鋰電池。
ID:809311 發表于 2020-8-20 14:06 | 只看該作者
干電池串聯。不是鋰電池。
ID:809311 發表于 2020-8-20 14:08 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2020-8-20 08:58
當然,如果樓主用紐扣電池實驗倒是可以,但有意義嗎?樓主貼出此貼是要說明一個什么問題?LED的點亮真的與 ...
說明電阻越小LED越亮。
ID:491875 發表于 2020-8-20 15:13 | 只看該作者
Roy-2010 發表于 2020-8-20 14:08
說明電阻越小LED越亮。
你把LED直接接12V電池可能更亮!接1.5電池亮不亮?1.5V電池也沒有接電阻的!所以,你的觀點是錯誤的!是不負責任的!發帖前先思考一下
ID:491875 發表于 2020-8-20 15:16 | 只看該作者
決定LED的亮度是電流而不是電阻!電阻只是在電壓相等的情況下進行比較!單純的電阻大小不能決定LED的亮度!
ID:612392 發表于 2020-8-20 15:53 | 只看該作者
我認為樓主想要表達的是按下開關,短路掉1個電阻,亮度確實變亮。
ID:276761 發表于 2020-8-20 17:30 | 只看該作者
樓主混到高級工程師了,但是確實電路有問題
ID:491875 發表于 2020-8-21 10:17 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2020-8-20 15:53
這種破壞性的實驗也只有無知者才無畏!
ID:701852 發表于 2020-8-21 10:27 | 只看該作者
6v?哪個LED受得了6v啊!
ID:824929 發表于 2020-9-30 15:52 | 只看該作者
如果不加電阻的話電壓過大可能會燒壞
ID:342954 發表于 2020-10-7 15:38 | 只看該作者
來來來,按他一個小時,看燈會不會壞
ID:826745 發表于 2020-10-8 18:22 | 只看該作者
心疼LED,被人這樣折騰
ID:828341 發表于 2020-10-14 05:30 | 只看該作者
LED原則上應串聯電阻,否則可能損壞,
ID:506001 發表于 2020-10-14 10:08 | 只看該作者
牛呀,你這LED估計的定制的吧
ID:143767 發表于 2020-10-14 10:43 | 只看該作者
看什么顏色的LED,紅黃一般是1.8至2.2V 藍綠一般是3.0至3.6V,你按下開關6V全部加在LED上直接爆掉。
ID:739507 發表于 2020-11-13 20:51 | 只看該作者
平時多逛逛。多向大神學習
ID:180919 發表于 2020-11-16 13:19 | 只看該作者
把開關改接到兩個電阻中間會更好些
