查看: 4594|回復: 15
秀一種顯示電機堵轉的電路
電機堵轉時,燈泡獲得更多電流,并且點亮。電機堵轉時,無法轉換能量,電流通過電磁鐵線圈直接到負極,點亮燈泡。
演示視頻:streamja點com/l2rVz(由于平臺限制,將“點”替換為“.”方可使用)
閱讀拓展與項目推薦:
1.光敏LED燈電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194325-1.html
2.滴滴聲電路(用LED彩燈震蕩):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194271-1.html
3.晶震里面是什么:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194071-1.html
更多項目:http://m.raoushi.com/bbs/misc.php?mod=tag&id=9620
ID:491875 發表于 2020-8-17 07:37 | 只看該作者
電機堵轉不堵轉,此LED必燒毀無疑!
ID:809311 發表于 2020-8-17 14:37 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2020-8-17 07:37
電機堵轉不堵轉,此LED必燒毀無疑!
但是我實驗的沒燒啊
ID:812329 發表于 2020-8-17 16:59 | 只看該作者
沒有限制LED電流
ID:491875 發表于 2020-8-18 07:08 | 只看該作者
Roy-2010 發表于 2020-8-17 14:37
但是我實驗的沒燒啊
電壓多少?LED工作電流多少?電壓低了,LED不亮,電壓高于LED點亮電壓LED沒有限流是否會燒壞?這個是常識問題!
ID:491875 發表于 2020-8-18 07:11 | 只看該作者
但是我實驗的沒燒啊
況且,你這個電路原理圖也無法檢測電機是否堵轉!這個你應該明白!電源電路通常的內阻我們都認為很小!堵轉產生的電壓完全會通過電源電路消耗!電壓維持電源電壓!所以,你這個電路根本就無法檢測到堵轉信號!哪里來的實驗成功?!
ID:491875 發表于 2020-8-18 07:14 | 只看該作者
這種與基本電路原理相悖的電路還是少秀的好!免得誤了初學者
ID:491875 發表于 2020-8-18 07:16 | 只看該作者
我們可以把電源看成一個穩壓管與大電容并聯的電路。這樣大家就可以分析一下樓主的電路是否能夠實驗成功!LED是否會燒壞了
ID:809311 發表于 2020-8-18 15:38 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2020-8-18 07:16
我們可以把電源看成一個穩壓管與大電容并聯的電路。這樣大家就可以分析一下樓主的電路是否能夠實驗成功!LE ...
好吧。可能這個是有問題吧
ID:809311 發表于 2020-8-18 15:57 | 只看該作者
我實驗的電源只有電池。
ID:272119 發表于 2020-9-25 18:57 | 只看該作者
樓主是初學者還是愛好者?看思路應該是學過電子理論基礎的,不過離實踐還挺遙遠.
ID:779388 發表于 2020-9-25 22:45 | 只看該作者
非常小兒科,誤人子弟!!
ID:518902 發表于 2020-11-11 19:14 | 只看該作者
我覺得不行。。。。。。。。。。
ID:278840 發表于 2020-11-13 09:52 | 只看該作者
有什么好秀的?不要在此誤人子弟
ID:143767 發表于 2020-11-13 11:01 | 只看該作者
應該剛好相反,電機在轉動的時候消耗的電流遠小于堵轉時的電流,所以電機旋轉正常時LED會亮,而在堵轉的時候電機兩端電壓很低,LED會熄滅。
ID:83553 發表于 2020-11-13 11:06 | 只看該作者
樓主沒有入門電子,建議先學習點基礎知識。
