查看: 2017|回復: 4
求教 制作的呼吸燈 但是沒有達到預期漸亮漸滅的效果 請各位大神看看哪兒出錯了 感謝
ID:809988 發表于 2020-8-7 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define TIME_1MS 65536-1000
long timer_ms=0;
void delay(uchar a1);
uchar a4;
    uchar a=5,bb=0;
    int aaa=0;
    TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
    TL0 = TIME_1MS%256;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = TIME_1MS/256;                //initial timer0 high byte
    TR0 = 1;                        //timer0 start running
    ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
    EA = 1;
        a4=0;
        if(bb==0)
            if(timer_ms==a)
                P1=0XFF;
            else if(timer_ms==20-a)
                 P1=0;
            if(timer_ms==a)
                P1=0;
                 P1=0xff;
                if(timer_ms>=21)timer_ms=0;
        aaa++;
        if(aaa == 3000)
                        a++;
                        if(a==20)
                                bb=~bb;
                                a=5;
            aaa=0;
void timero() interrupt 1
    TL0 = (65536-1000)%256;                     //initial timer0 low byte
    TH0 = (65536-1000)/256;                //initial timer0 high byte
    timer_ms++;
        char a2,a3;
        for(a2=0;a2<a1;a2++)
        for(a3=0;a3<250;a3++);
ID:809311 發表于 2020-8-7 13:25 | 只看該作者
可以使用硬件方法。
ID:716656 發表于 2020-8-7 14:08 | 只看該作者
ID:332444 發表于 2020-8-7 14:12 | 只看該作者
可參,定時時間自己去調節,能實現,曾經做過。https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/81331101
ID:802923 發表于 2020-8-7 16:11 | 只看該作者
還是時間參數設置的不合理 ,主要是邏輯的問題
