查看: 35882|回復: 16
用51單片機做一個簡易呼吸燈
ID:256956 發表于 2017-12-5 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用占空比的方式來控制燈的變暗和變亮
占空比就是高電平和低電平的比例;
實現呼吸燈效果是利用人眼的分辨率只能看到25幀每秒,甚至還不夠,
所以用單片機做呼吸燈是利用頻率來控制呼吸燈的呼吸時間,用占空比來控制燈的亮度
代碼如下
#include <reg52.h>
sbit LED1=P2^0;         //定義燈的位置
int PWM_Low,Clock=500;
void delay(unsigned int x) //延遲函數
   int i;
   for(i=0;i<x;i++);
void main(void)
            for(PWM_Low=Clock;PWM_Low>0;PWM_Low--) //逐漸變暗
                   LED1=1;
                   delay(PWM_Low);
                   LED1=0;
                   delay(Clock-PWM_Low);
            for(PWM_Low=0;PWM_Low<Clock;PWM_Low++)        //逐漸變亮
                                LED1=1;
                                delay(PWM_Low);
                                LED1=0;
如有錯誤,還望指正,新手來的
ID:501910 發表于 2019-8-3 10:33 | 顯示全部樓層
學習了
ID:404263 發表于 2019-8-6 14:01 | 顯示全部樓層
最好不要用for循環來寫,這樣的呼吸燈就真的只有呼吸燈了,可以用定時器來做
ID:575010 發表于 2019-8-6 17:17 | 顯示全部樓層
學習了
ID:596939 發表于 2019-8-7 15:32 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:13396 發表于 2019-11-5 17:28 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝。
ID:636872 發表于 2019-11-6 17:15 | 顯示全部樓層
cokesu 發表于 2019-8-6 14:01
用定時器該怎么做呢?
ID:432265 發表于 2019-12-8 10:58 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享。
學習了。
ID:659013 發表于 2019-12-8 18:47 | 顯示全部樓層
太強了呀
ID:320525 發表于 2019-12-29 19:46 | 顯示全部樓層
學習了
ID:649381 發表于 2020-1-11 12:45 | 顯示全部樓層
學到了
ID:47286 發表于 2020-1-12 19:53 | 顯示全部樓層
同"板凳"
用for做循環之間就干不了別的事了 作為單片機來說不合算的 小片子還好 要是個大片子就干這么點事太浪費資源 就按你說的25幀/秒 就是每幀占用40ms左右 這40ms能干多少事啊 如果只實現呼吸燈 還不如用555搭一個
還有這么寫的呼吸燈是沒有曲率變化的 嚴格說只能叫漸亮漸暗燈 人呼吸 漸亮和漸暗的變化過程不是線性的
ID:549732 發表于 2020-1-13 15:25 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit LED1=P1^0;         //定義燈的位置
int PWM_Low,Clock=420;
   int i;
   for(i=0;i<x;i++);
void main(void)
                   LED1=0;
                   delay(PWM_Low);
                   LED1=1;
                                LED1=0;
                                delay(PWM_Low);
                                LED1=1;
ID:701254 發表于 2020-3-16 13:41 | 顯示全部樓層
學習了。有創意。我找時間用定時器實現試試
ID:630491 發表于 2020-3-16 17:36 | 顯示全部樓層
不錯哦,原理圖可以發出來了?
ID:744410 發表于 2020-6-2 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
