查看: 2934|回復: 0
37種傳感器(四)之光敏電阻傳感器模塊+Stduino Nano&UNO
ID:786043 發(fā)表于 2020-7-19 11:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:
光敏電阻又稱光導管,由特殊的材料制作而成。這些材料有這樣的特性:在特定頻率的光照射下,電阻值會迅速減小,從而兩端電壓變小;而其他情況下,具有較大的電阻值,則兩端電壓變大。
光敏電阻可以監(jiān)控白天和黑夜,利用光敏電阻來控制設備白天和黑夜的不同狀態(tài)。
實驗目的:
利用光敏電阻模塊有無光照來控制板載LED的亮滅與否。
當有光照時,板載LED燈熄滅;(模擬白天)
當無/弱光照時,板載LED燈點亮。(模擬黑夜)
器材:
Stduino Uno/Nano;光敏電阻模塊。
電路連接:
代碼展示:
void setup()
  // put your setup code here, to run once:
    pinMode(3,INPUT);
    pinMode(13,OUTPUT);
void loop()
  // put your main code here, to run repeatedly:
    if(digitalRead(3)){//如果沒有光照
        digitalWrite(13,LOW);
    else{//如果有光照
        digitalWrite(13,HIGH);
        delay(1000);
相關帖子
