只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5989|回復(fù): 6
STM32+BMP280+OLED+DS3231+浮點(diǎn)數(shù)顯示源程序
ID:422924 發(fā)表于 2021-5-28 00:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)新人一個(gè),自己最近在做DIY,雖然DIY做的很low,但是還是可以對(duì)學(xué)習(xí)STM32的小伙伴們提供一點(diǎn)點(diǎn)的價(jià)值的,發(fā)這個(gè)帖子,主要是我最近才接觸到51黑論壇,卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)寶藏論壇,在制作DIY小玩意的過(guò)程中,很多資料也是在51黑電子論壇中找到的剛完成了一個(gè)作品忍不住提供一點(diǎn)點(diǎn)自己的價(jià)值。本設(shè)計(jì)主要的功能正如標(biāo)題所示
•(1)OLED顯示。
•(2)萬(wàn)年歷。
•(3)浮點(diǎn)數(shù)顯示BMP280的數(shù)據(jù)(大氣壓強(qiáng),海拔高度,溫度)。
說(shuō)它low主要是我更多的整合了別人的程序,模塊驅(qū)動(dòng)整合搬運(yùn)工就是我了,如果有什么問(wèn)題,還麻煩各位大佬不吝賜教!超級(jí)感謝
單片機(jī)源程序如下:
//  文 件 名   : main.c
//  作    者   : ZengXianLu
//  生成日期   : 2021-04-16
//           oled接線
//              GND    電源地
//              VCC  接5V或3.3v電源
//              D0   接PA5(SCL)
//              D1   接PA7(SDA)
//              RES  接PB0
//              DC   接PB1
//              CS   接PA4
//           BMP280接線
//              VCC  3.3v電源
//              GND    電源地
//              SDA    PC11
//              SCL    PC12
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "myiic.h"
#include "dsciic.h"
#include "bme280.h"
#include "DS3231.h"
int main(void)
        float bmp280_temp;
        float bmp280_press;
        float bmp280_humi;
        float high;
        u8  t=0;
                delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始化
                OLED_Init();                        //初始化OLED
                OLED_Clear();
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(9600);
        LED_Init();        //初始化LED
        IIC_Init();
        bme280Init();
         //2021-05-23 23:39:42
        NVIC_Configuration();// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組
        uart_init(9600);         //串口初始化為9600
        LED_Init();                           //初始化與LED連接的硬件接口
        DS3231_Init();
        DS3231_Set(21,5,26,12,30,00);  //首次設(shè)置時(shí)間,設(shè)置完成后注釋掉,重新下載一次程序即可掉電保存
             //年,月,日,時(shí),分,秒
//        bme280GetData(&bmp280_press,&bmp280_temp,&bmp280_humi,&high);
//                //delay_ms(1500);
//                //LED0=!LED0;
//                printf("bmp280_press:%f\r\n",bmp280_press);
//                delay_ms(10);
//                printf("bmp280_temp :%f\r\n",bmp280_temp);
////                delay_ms(100);
////                printf("bmp280_humidity :%f\r\n",bmp280_humi);
//                delay_ms(10);
//                printf("bmp280_high :%f\r\n\r\n",high);
                get_show_time();
                if(t!=calendar.sec)
                        t=calendar.sec;
                        printf("年月日:");
                        printf("%ld,%d,%d\r\n",calendar.w_year+2000,calendar.w_month,calendar.w_date);
                        printf("時(shí)分秒:");
                        printf("%d,%d,%d\r\n",calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);
                        delay_ms(10);
                        delay_ms(100);
                        delay_ms(10);
                                                OLED_ShowString(0,0,"Pres:");                //一個(gè)字符八個(gè)單位,例如x為0,第一個(gè)字符后為8開(kāi)始
                        OLED_ShowString(0,1,"Temp:");
                        OLED_ShowString(0,2,"High:");
                        OLED_ShowString(106,0,"Pa");
                        OLED_ShowString(106,1,"C");
                        OLED_ShowString(106,2,"m");
                        OLED_ShowNum(40,0,bmp280_press,4,16);         //最后一個(gè)變量是x軸的單位,每一個(gè)數(shù)字占多長(zhǎng)
                        OLED_Showdecimal(40,1,bmp280_temp,9,16);
                        OLED_Showdecimal(40,2,high,9,16);
                        OLED_Showdecimal1(40,0,bmp280_press,9,16);
//                        //時(shí)間
//                        OLED_ShowNum(0,3,calendar.w_year+2000,4,16);
//                        OLED_ShowString(32,3,"/");
//                        OLED_ShowNum(40,3,calendar.w_month,2,16);
//                        OLED_ShowString(56,3,"/");
//                        OLED_ShowNum(64,3,calendar.w_date,2,16);
//                        OLED_ShowNum(0,4,calendar.hour,2,16);
//                        OLED_ShowString(16,4,":");
//                        OLED_ShowNum(24,4,calendar.min,2,16);
//                        OLED_ShowString(40,4,":");
//                        OLED_ShowNum(48,4,calendar.sec,2,16);
//                        LED0=!LED0;
        //3333333333333333
        //3333333333333333
//        delay_ms(8000);
//        OLED_Clear();
                        OLED_ShowString(0,3,"Design by ZXL");
                        OLED_ShowNum(0,5,calendar.w_year+2000,4,16);
                        OLED_ShowString(32,5,"/");
                        OLED_ShowNum(40,5,calendar.w_month,2,16);
                        OLED_ShowString(56,5,"/");
                        OLED_ShowNum(64,5,calendar.w_date,2,16);
                        OLED_ShowNum(0,6,calendar.hour,2,16);
                        OLED_ShowString(16,6,":");
                        OLED_ShowNum(24,6,calendar.min,2,16);
                        OLED_ShowString(40,6,":");
                        OLED_ShowNum(48,6,calendar.sec,2,16);
//        delay_ms(8000);
代碼: 代碼.7z (234.4 KB, 下載次數(shù): 235)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +120 收起 理由
s3587688 + 30 絕世好帖!
admin + 90 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:229641 發(fā)表于 2021-6-11 03:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
漂亮把按鍵完善一下就好了,對(duì)了有180的嗎?
ID:422924 發(fā)表于 2021-6-12 17:32 | 只看該作者
觸景情傷 發(fā)表于 2021-6-11 03:01
沒(méi)有180的哦,沒(méi)加按鍵是因?yàn)檫@些功能對(duì)我來(lái)說(shuō)足夠啦,主要是上班沒(méi)有那么多時(shí)間搞,我開(kāi)始想的是不僅要加按鍵 而且還要加一個(gè)三級(jí)菜單的,這樣看起來(lái)更有意思。
ID:229641 發(fā)表于 2021-6-14 09:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
曾現(xiàn)路 發(fā)表于 2021-6-12 17:32
沒(méi)有180的哦,沒(méi)加按鍵是因?yàn)檫@些功能對(duì)我來(lái)說(shuō)足夠啦,主要是上班沒(méi)有那么多時(shí)間搞,我開(kāi)始想的是不僅要 ...
這兩天不是小長(zhǎng)假嗎?
ID:422924 發(fā)表于 2021-6-19 09:44 | 只看該作者
觸景情傷 發(fā)表于 2021-6-14 09:00
這兩天不是小長(zhǎng)假嗎?
要上班要出差的
ID:238216 發(fā)表于 2021-9-3 13:23 | 只看該作者
感謝,bmp280,實(shí)測(cè)ok,氣壓,溫度,海拔都可以讀出。
ID:994039 發(fā)表于 2021-12-19 13:08 | 只看該作者
egang 發(fā)表于 2021-9-3 13:23
是自己太笨了嘛,為什么我把BMP280的引腳換成(C11,C12---->A11,A12)就讀不出壓強(qiáng)來(lái),求解
