查看: 14730|回復: 33
求能在win10系統使用的protel99se軟件或方法,萬分感謝
ID:284853 發表于 2020-7-7 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝!
ID:383215 發表于 2020-7-9 15:13 | 顯示全部樓層
我沒有win10,我在win7用99SE好多年了,估計win10也可以:
1、按照自己在XP里安裝的99SE程序文件和庫文件的路徑一模一樣的裝入win10,復制XP的windows文件夾內的AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.INI復制到win10的windows文件內,就解決了庫文件的添加問題(添加的庫的助手PCB我沒有用成功過)
2、運行PCB錯誤補丁(本論壇protel區塊就有)
3、安裝鼠標增強軟件
請樓主試試,僅僅是估計可以,有用成功過的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:363696 發表于 2020-7-7 23:09 | 顯示全部樓層
可以裝個虛擬機,在虛擬機上運行;或者嘗試下將軟件打開方式設置為兼容打開看看
ID:452950 發表于 2020-7-7 23:35 | 顯示全部樓層
用AD應該好一些,也可以打開protel畫的圖
ID:608600 發表于 2020-7-8 21:21 | 顯示全部樓層
這里推薦你百度喲親
ID:473186 發表于 2020-7-9 16:19 | 顯示全部樓層
也遇到相似問題過,直接找到AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.INI的記事本中改就OK了
ID:383215 發表于 2020-7-9 16:35 | 顯示全部樓層
zhengchong60 發表于 2020-7-9 16:19
各種添加庫的助手以及修改AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.INI的方法我都試過來了,僅僅SCH成功,PCB從來沒有成功過,XP里復制這兩個文件,麻煩是麻煩一點,但是,從來沒有失敗過,至少win7使用99SE一點問題都沒有。
ID:799404 發表于 2020-7-9 16:57 | 顯示全部樓層
時代在進步,總要接受新的東西。能換就換吧,很快就適應了
ID:383215 發表于 2020-7-10 13:45 | 顯示全部樓層
wjianing 發表于 2020-7-9 16:57
接受什么新東西?換什么換?適應什么?99SE是Protel軟件最最經典的版本,沒有之一。現在用99SE畫圖的人,基本上都是10年以上20年左右的老鳥,早就形成了一套行之有效的電路畫圖標準,無論是電路設計和電路畫圖等等綜合能力,大多數高于現在用AD軟件的人,普通電路的畫圖質量,最主要就是受自己的電路畫圖標準影響,這才是決定畫圖質量高低水平的根源之根源。用99SE畫圖的人,大部分畫過單面板,畫單面板對布通能力的要求高于雙面板好幾倍,畫好單面板,畫雙面板就是小菜一碟,沒有畫過單面板的人,在布通能力方面就弱了一大截,十幾年前,雙面板制版費是400元,單面板制版費150元,那時候一絲不茍畫PCB圖的敬業精神不是現在畫PCB圖的人可以想象得到的,現在單面板和雙面板制作價格一樣,又出現了5元的特價板,好處是畫PCB做電路板的門檻越來越低,壞處就是畫PCB圖水平高的人越來越少,誰會為5元錢的PCB花大力氣提高畫圖質量?畫錯一個PCB,損失5元錢和損失400元錢是一個什么樣的概念?現在用AD軟件的人,很多人還沒有形成一套行之有效的電路畫圖標準,甚至有人還認為用的軟件版本越高,畫圖水平越高,你說的時代在進步,事實上AD軟件一直在退步,具體反映在版本越高越難用,這個問題不是幾句話可以說清楚的,這個問題說清楚夠我寫出一本書來了,我用下來的結果就是,AD20畫普通電路,遠遠不及99SE好用,可以看看我寫的《AD20試用記》:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-188057-1.html
我相信用好AD軟件,肯定可以畫出高質量的PCB圖,但是,至少在普通電路畫圖方面,花費的精力超過99SE好幾倍,加上AD對電腦的要求還特別高,最關鍵的問題是,就算花大精力用熟AD軟件,至少在普通電路畫圖質量方面,和99SE相比,并沒有太大的提高,這也是99SE軟件一直沿用至今的根源,所以,我寧愿用99SE繼續畫圖,也準備99SE和AD20交互使用,發揮出兩個版本的優勢,我畫的電路比較簡單,99SE足夠我用。如果你是畫內存條、PDA、電腦主板之類的高速電路,我的話等于沒有說,并且向你賠禮道歉!
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Tonghao666 + 5 贊一個!
ID:292359 發表于 2020-8-24 08:41 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2020-7-10 13:45
接受什么新東西?換什么換?適應什么?99SE是Protel軟件最最經典的版本,沒有之一。現在用99SE畫圖的人, ...
說得太好了,AD一片混亂也沒辦法只能慢慢熟悉,SE99在win7上的庫問題還不知道怎么解決
ID:106821 發表于 2020-9-16 10:55 | 顯示全部樓層
裝個虛擬機吧
ID:798572 發表于 2020-9-17 21:16 | 顯示全部樓層
win10可以使用protel99se的呀,但不可以添加元件庫,添加庫助手也不行,如果用慣protel99SE建議升級一下用AD,剛用AD的時候會覺得有點混亂,但熟悉以后真的很好用,我是每遇到難點就查資料解決,慢慢的很多功能也被我挖掘出來了
ID:582903 發表于 2020-9-18 08:47 | 顯示全部樓層
虛擬機
ID:889959 發表于 2021-3-9 15:12 | 顯示全部樓層
Protell99SE是免費的吧,AD要收費的吧?或者還有沒有其他免費的畫PCB電路圖的軟件嗎?我畫的比較簡單。
請問Win10(64位)操作系統下,能裝PRotell99SE嗎?
ID:906202 發表于 2021-4-15 13:00 | 顯示全部樓層
明月幾時2021 發表于 2021-3-9 15:12
有同樣問題,我win10 64bit裝完,運行卡死,有誰在win10 64bit上安裝成功的嗎?
ID:906202 發表于 2021-4-15 13:41 | 顯示全部樓層
win10-64bit沒成功,有人成功的嗎?
ID:446775 發表于 2021-4-15 13:42 | 顯示全部樓層
為啥不用AD呢?操作都差不多的
ID:957345 發表于 2021-7-29 11:38 | 顯示全部樓層
64位win10也可以運行,win10的某個版本或補丁會導致protel死機
ID:503899 發表于 2021-12-7 19:06 | 顯示全部樓層
你的想法跟我一樣的,99對我來說太熟悉了,做了十幾年的庫,自己用的非常習慣,而且絕大部分是雙面板,像我們這樣的人的重心不在畫板了,而是轉移到項目的設計和軟件的設計,畫板作為非常次要的功能,夠用就行。實在不夠用的,例如差分線等,轉到AD處理好了,再回到99,用的非常爽心
ID:285526 發表于 2025-5-3 00:30 | 顯示全部樓層
THANKS ALL FOR YOURS IDEAS,
PROTELL 99 IS WELL working on win10, unstall and reinstall with serial no provided,
lib problems is also corrected, way is,
C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints\Advpcb.ddb
I am using this Advpcb.ddb, to save my lib parts,
open Advpcb.ddb,creat your pcb part , save , new part workin nice,
ID:1109793 發表于 2025-5-3 08:27 | 顯示全部樓層
ID:1085441 發表于 2025-5-3 23:14 | 顯示全部樓層
a4umi001 發表于 2020-8-24 08:41
網上應該有帖子,我在win10上面也裝99se,可以用,偶爾畫面停止,關閉重啟就可以了。不過奇怪的是,有的能用,有的不行,多換幾個版本的win10版本試試
ID:1085441 發表于 2025-5-3 23:15 | 顯示全部樓層
肯定能,我就裝了
ID:1085441 發表于 2025-5-3 23:16 | 顯示全部樓層
fangcj 發表于 2021-4-15 13:00
win10肯定可以,是這樣,多換幾個版本的win10試試,我就碰到,有的行,有的不行。卡死是會偶爾出現,只好關閉重啟
ID:1085441 發表于 2025-5-3 23:17 | 顯示全部樓層
fangcj 發表于 2021-4-15 13:41
我就是裝在win10上,除了偶爾卡死,其它都ok的
ID:69038 發表于 2025-5-4 12:04 | 顯示全部樓層
如果只是畫SCH和PCB,protel99SE 完全夠用了,但AD系列本就繼承于PROEL,除了個別快捷菜單有些不同,操作、規則什么的,可以說是完全兼容99SE。有條件當然可以升級AD,也就不會有雜7雜8的各種問題。
同時,AD的文件格式是全兼容的,就是說AD文件不分版本,AD6能打開AD24的文件,AD24也能打開AD6的文件。
建議升到AD9,本人用過最穩定的版本。
ID:867092 發表于 2025-5-5 13:35 | 顯示全部樓層
Protel 99se 我裝在Win10系統上都用了好幾年了,沒有什么問題。不能用的可能和系統的版本有關。
ID:383215 發表于 2025-5-5 16:14 | 顯示全部樓層
時間過得真快,這個帖子快有5年了,當時我第一個回答這個帖子,由于我沒有win10,就回答了win7用Protel99SE的方法,估計win10應該也可以,前段時間我把電腦升級到win10,裝了Protel99SE,僅僅發現PCB按住元件shift+空格鍵不能逆時針旋轉元件,只按空格鍵順時針旋轉元件是可以的,其它方面還沒有發現異常,也沒有發現任何的死機退出的情況,畫了幾份PCB,和在win7使用差不多,具體方法就是最上面我的回答,按照第一步可以解決加載元件庫和封裝庫的問題,但是不能解決新增元件庫和封裝庫的問題,需要新增庫文件可以在XP里新增之后重新復制到win10,再次替換AdvSch99SE.ini和ADVPCB99SE.ini這兩個文件。第二步運行PCB錯誤補丁相當重要,到本論壇http://m.raoushi.com/bbs/dpj-125116-1.html下載運行,之后就可以在win10里用Protel99SE。
ID:1109793 發表于 2025-5-5 18:02 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2025-5-5 16:14
時間過得真快,這個帖子快有5年了,當時我第一個回答這個帖子,由于我沒有win10,就回答了win7用Protel99SE ...
旋轉問題,是輸入法的問題按CTRL+SHIFT,切換到微軟拼音輸入法的英文狀態,就可以用了
ID:383215 發表于 2025-5-6 18:49 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-5-5 18:02
感謝指教!已經試過,輸入法如果不切換到英文狀態,連順時針旋轉都不行,說的是順時針旋轉沒有問題,是shift+空格鍵的逆時針旋轉元件不行,僅僅是逆時針旋轉不行,影響很小,這個可能與win10系統有關,換個系統可能就沒有這個問題,我裝的win10系統是雨那個什么風的,現在又回到win7,也是重裝的雨系統,電腦太老了,win10沒有發揮太大作用,其它有的軟件在win10并不好用,win10用了一個多月,畫了兩三個PCB,至少可以證明,protel99SEwin10是可以用的,以后換了電腦再用win10。
ID:1109793 發表于 2025-5-6 19:16 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2025-5-6 18:49
感謝指教!已經試過,輸入法如果不切換到英文狀態,連順時針旋轉都不行,說的是順時針旋轉沒有問題,是sh ...
我的二手THINKPAD,X280,WIN10是買來時就裝好的。沒有重新搞過。已經好幾年了。如果用搜狗輸入法,切換到英文時就只能正轉不能反轉。切換微軟拼音法就可以反轉。并且還有一個操作也不能在搜狗下使用,就是劃線時改變拐彎的方式,90度,45度,弧線,等轉換,而且99SE中這種操作會直接卡死。AD10里面是可以的,但是只能在微軟拼音下才行。大概是和搜狗輸入法使用了SHIFT按鍵改變中英文狀態有關系吧。
ID:383215 發表于 2025-5-8 16:32 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-5-6 19:16
我的二手THINKPAD,X280,WIN10是買來時就裝好的。沒有重新搞過。已經好幾年了。如果用搜狗輸入法,切換 ...
多謝!明白了,切換微軟拼音法就可以反轉,這個倒是沒有試過,以后換電腦的時候再試了。我的電腦是戴爾E6520,也是買的二手,太老了,目前只有一個叫做VocalRemover的伴奏提取軟件必須要在win10以上系統才能用,這個軟件對硬件要求太高,我這個老電腦根本就用不成,還有抖音直播的感覺還不如win7穩定,我不搞直播只是要錄一些直播的音,劃線時改變拐彎的方式還沒有試過,建議不要用AD10,AD Summer 9的PCB網格很好用,AD10以后就不好用了,AD Summer 9居然XP都可以用,與其用AD10還不如用AD24,AD25。
ID:867092 發表于 2025-5-9 10:50 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-5-4 12:04
如果只是畫SCH和PCB,protel99SE 完全夠用了,但AD系列本就繼承于PROEL,除了個別快捷菜單有些不同,操作、 ...
請問有沒有AD9的安裝文件可以分享一下?謝謝
