查看: 32348|回復(fù): 42
AD20試用記
ID:383215 發(fā)表于 2020-5-20 15:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
▲前段時(shí)間做了一個(gè)耳機(jī)放大器,用Protel99SE畫的圖,是單面板,手工做的PCB。
▲這個(gè)電路包括兩路話筒放大、一路線路輸入、兩路耳機(jī)放大,耳機(jī)放大部分是47耳放,做完之后用耳機(jī)測試,效果不錯(cuò),但是,±12V雙電源,電路復(fù)雜,想改成單電源,簡化一下電路,主要為了是在使用的時(shí)候更方便一些。
▲最終簡化成這個(gè)樣子,畫單面板,為了提高PCB布通率,我采取的方法是把運(yùn)放的兩個(gè)單元和雙聯(lián)電位器的兩個(gè)單元做成子件,也就是根據(jù)PCB走線的情況,可以調(diào)換綠色部分的運(yùn)放單元和雙聯(lián)電位器的單元位置,讓PCB的走線更加簡捷一些,這樣可能會(huì)帶來左右聲道顛倒,我又把藍(lán)色部分的立體聲插座做了兩種左右聲道不同的元件,更換這兩種元件就可以交換聲道,保證左右聲道不顛倒,和雙電源的耳放相比,少用了兩個(gè)雙運(yùn)放,只用了四個(gè)雙運(yùn)放,最大希望是5V都可以用,實(shí)在不行9V、12V也可以。
我用99SE的習(xí)慣是所有的原理圖元件和PCB封裝全部自己做,99SE自帶的原理圖元件和PCB封裝一個(gè)也不用。
我自制的雙運(yùn)放元件有整個(gè)元件的,帶電源引腳正輸入端在上的子件和在下的子件,隱藏管腳單電源子件的,把雙聯(lián)電位器做成兩個(gè)子件,左右聲道位置相反的兩個(gè)立體聲插座元件,雙聯(lián)電位器以圖形方式表示向上滑是聲音大,向下滑是聲音小,這就保證我不會(huì)把旋鈕的音量轉(zhuǎn)動(dòng)方向做反,這次畫圖主要就是用到了運(yùn)放單電源子件、雙聯(lián)電位器子件、兩個(gè)不同聲道的立體聲插座元件。最近下載安裝了AD20.1.7,可能是目前AD軟件的最新版本,99SE用了十幾年了,很想用最新的AD軟件畫圖,就準(zhǔn)備用這個(gè)簡單的電路試試AD20是否好用?為了快速試出結(jié)果,就在99SE里把這個(gè)電路的布局搞完,用AD20轉(zhuǎn)換,在AD20里直接布線,最大希望就是AD的布線要比99SE好用。99SE幾乎所有的弱點(diǎn)我都已經(jīng)克服,唯獨(dú)就是感覺布線效率太低了,特別是類似于總線的布線,99SE的布線效率更低,雖然這個(gè)電路里沒有總線,那也先試試一般的布線是不是比99SE好用?滿心歡喜地用99SE迅速修改完原理圖,更新到PCB,一時(shí)性急,忘了布局,就經(jīng)過一番折騰,用AD20新建了項(xiàng)目文件,把原理圖文件和PCB文件升級加載進(jìn)項(xiàng)目,開始用AD布局。
AD20原理圖顯示的元件,比99SE細(xì)膩了很多,然而布局的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)子件是錯(cuò)誤的,需要改正,難道要回到99SE里改,主要是用到自制的封裝庫,現(xiàn)在AD20里面可是連一個(gè)庫文件都沒有,怎么更換封裝?想到99SE沒有任何庫文件的情況下,只要更改的封裝PCB里有,復(fù)制封裝更改序號(hào)用原理圖更新PCB添加網(wǎng)絡(luò),99SE能做到,AD20肯定也能做到,又是一陣折騰用總算把子件錯(cuò)誤的封裝改好了,就是感覺操作比99SE還要復(fù)雜。
設(shè)置子件地方找了半天才找到,原來是被鎖住了,要先打開鎖才能設(shè)置子件,這個(gè)也太惡心了吧?鎖住干什么?難道怕操作者誤動(dòng)作?還是怕程序不穩(wěn)定要鎖起來?無論如何也想不通要鎖起來的理由,難道AD覺得操作不夠復(fù)雜再搞復(fù)雜一點(diǎn)?現(xiàn)在可以布局了。
最不習(xí)慣的就是AD的這種動(dòng)態(tài)式網(wǎng)格,99SE是固定網(wǎng)格,元件的移動(dòng)網(wǎng)格和走線的網(wǎng)格是分開設(shè)置的,這對布局非常有利,然而AD卻把元件的移動(dòng)網(wǎng)格和走線網(wǎng)格混為一談,眉毛胡子一把抓。
以雙電源耳放為例,布局肯定是所有封裝的焊盤放在100mil的交叉點(diǎn)上,或者100mil網(wǎng)格的1/2處、1/4處,走線最方便,我畫PCB圖是以英制為主,就目前大部分元件封裝而言,肯定英制最方便,我在AD20里到處找,看看能否設(shè)置為固定網(wǎng)格,可是就是找不到。
移動(dòng)元件封裝的時(shí)候發(fā)現(xiàn),元件的相對坐標(biāo)可以是任意一個(gè)焊盤,完了!這還了得,亂套了,元件封裝只能有一個(gè)相對坐標(biāo),怎么能有多個(gè)相對坐標(biāo)?
比如XH2.54的插座,焊盤之間的距離是100mil,那么不管多少腳的這種插座,相對坐標(biāo)在任意一個(gè)焊盤中心都可以,PH2.0的插座,焊盤之間的距離是2毫米,兩腳的這種插座相對坐標(biāo)只能是兩腳之間,三腳的這種插座相對坐標(biāo)只能在中間腳的焊盤中心,以此類推,TQFP44封裝的焊盤是公制,相對坐標(biāo)肯定是元件封裝中心位置,難道為了布局,還要記住每個(gè)封裝的相對坐標(biāo)位置?AD14可以顯示封裝相對坐標(biāo)位置,AD20在哪里找不到,就算可以找到,難道還要看著相對坐標(biāo)布局,這個(gè)好像叫做脫褲子放那個(gè)啥?
拉線的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒有99SE好用,像這一個(gè)小焊盤和兩個(gè)大焊盤,以99SE的拉線方式,很難做到全部線經(jīng)過圓心,我的畫圖習(xí)慣是所有經(jīng)過焊盤的走線必須經(jīng)過圓心,不經(jīng)過圓心的走線太難看了。
仔細(xì)研究,要多點(diǎn)幾下,從小焊盤拉線到大焊盤才能達(dá)到這個(gè)效果,從大焊盤拉線到小焊盤,無論如何也不能達(dá)到這個(gè)效果,99SE不管往哪個(gè)方向拉線,都能做到這個(gè)效果。
就這么簡簡單單的一個(gè)電路,為了熟悉AD20的操作,一共花了兩、三天的時(shí)間,連布局都沒有搞好,萬般無奈,還是回到99SE繼續(xù)畫圖。
回到99SE,輕車熟路,兩三個(gè)小時(shí)的時(shí)間,基本上畫完了,這個(gè)電路最后把7805的電源部分也去掉了,打算把電源分開做。
最后檢查聲道,線路輸入部分立體聲插座2腳是左聲道,5腳是右聲道,這部分電路沒有問題。
耳放部分的聲道是卻是錯(cuò)的,而且兩個(gè)耳放部分都是錯(cuò)的。
兩路耳放的走線已經(jīng)比較簡捷了,交換兩個(gè)立體聲插座的左右聲道倒也沒有什么問題。
然而交換線路輸入立體聲插座的左右聲道改動(dòng)最少,
就用一個(gè)聲道相反的立體聲插座原理圖元件換掉
更新PCB,需要改動(dòng)的部分立馬報(bào)錯(cuò)。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:383215 發(fā)表于 2020-5-20 15:19 | 只看該作者
修改之后是這個(gè)樣子,看著有點(diǎn)別扭。
在線路放大之后交換左右聲道位置肯定也可以。
在原理圖里把左右聲道的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)對調(diào),更新到PCB。
PCB里又是立馬報(bào)錯(cuò)。
修改之后,走線還算簡捷,然而這部分的地線不通了。
重新調(diào)整走線,地線就通了,走線還算簡捷,這部分的地線僅僅連接到一個(gè)貼片電容,要讓這個(gè)電容發(fā)揮更大作用就是讓鋪銅更大一些。
改成這樣效果稍微好一點(diǎn)點(diǎn),走線依然很簡捷,其實(shí)就是原理圖修改更新PCB之后,電解電容C30、C32交換了一下位置,重新走線,左右聲道就交換過來了。這樣修改,聲道是對了,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)是錯(cuò)的,當(dāng)時(shí)為了圖方便,先改一處。
回到原理圖,把線路放大之后的左右聲道交換過來,把兩個(gè)雙聯(lián)電位器的左右聲道網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)交換,更新PCB,PCB沒有報(bào)錯(cuò),那就對了,為什么剛才不像這樣直接改過來?我擔(dān)心改動(dòng)太大PCB部分改動(dòng)太多,凡是這樣的調(diào)整,動(dòng)作越少越好,一步一步的調(diào)整,不容易出錯(cuò)。
最后就是仔仔細(xì)細(xì)在原理圖里把左右聲道的走向看一遍,兩路耳放的左聲道分別經(jīng)過了電解電容C29和C33,我把立體聲插座的左聲道焊盤做成矩形,C29和C33已經(jīng)接在矩形焊盤上,聲道就對了。
最后基本定型的PCB是這個(gè)樣子,就算再花點(diǎn)功夫讓走線更簡捷,也沒有多大意思了,就是這么一個(gè)很簡單的電路。
之前說過,為了保證電位器左旋聲音小,右旋聲音大,以圖形方式表示滑動(dòng)方向的聲音大小,聲音小的一邊接地,最簡單的方法是接地腳畫個(gè)點(diǎn)。把電位器左旋到底,用萬用表測量,兩邊的管腳哪個(gè)和中間的管腳為0,就是接地,這就保證電位器的調(diào)節(jié)聲音大小的方向也不會(huì)出錯(cuò)。
突然想到99SE原理圖的子件注釋老是出錯(cuò),試試AD20有沒有把這個(gè)問題改正過來,結(jié)果是AD20的子件注釋比99SE錯(cuò)的還要離譜,我已經(jīng)百度了這個(gè)問題,發(fā)現(xiàn)早已有人發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,一直沒有解決, 我不知道是我的畫圖方式有錯(cuò)誤還是軟件有問題?
我最關(guān)心的是AD20總線推擠功能是否好用?這是我用99SE畫的一個(gè)圖,同樣是單面板,我?guī)缀跻呀?jīng)克服了99SE所有的弱點(diǎn),就是類似于這種的總線型走線我用99SE照樣可以畫出來,然而就是效率實(shí)在是太低太低了,如果AD20的推擠功能可以快速畫出這樣的總線,那就好了,
去掉鋪銅,推擠了一處的總線,本來畫的好好的總線,被打斷成好幾段,能不能不打斷?在哪里可以設(shè)置?這種推擠功能簡直就是搗亂,推成幾段的線要改回來還是費(fèi)時(shí)間,也發(fā)現(xiàn)可以鎖住一段線再推擠,然而覺得還是不太好用。
這次修改的這個(gè)耳放電路是否可以做成功?成功之后是否好用不重要,重要的是試試AD20是否好用?最后結(jié)果依然是讓我大失所望,之前也用過DXP、AD6.9、AD17,基本上都是覺得操作復(fù)雜又回到99SE,我用AD肯定是沿用我多年來99SE的畫圖習(xí)慣,99SE能做到的,AD偏偏就是做不到,或者就是操作太復(fù)雜,我用99SE畫圖十幾年了,都不能用好AD,初學(xué)者想把AD用好,我真是有點(diǎn)不太相信,多年以來我畫圖得到的一點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)可以告訴我,只要不是畫內(nèi)存條、PDA、電腦主板之類的高速電路,普通的電路畫圖,是看一個(gè)人的個(gè)人耐心、布局布線的審美觀點(diǎn),最重要的是PCB布通能力,你只要有這些能力,就是用圓規(guī)直尺在紙上照樣可以畫出非常簡捷、走線美觀的PCB圖,無非就是時(shí)間太慢而已,很早以前沒有電腦的時(shí)代,所有PCB圖都是手工繪制、照相制版,那時(shí)候照樣可以畫出非常專業(yè)的PCB圖,所以,普通電路的畫圖水平和用哪一款軟件根本就沒有關(guān)系,只要你覺得哪一款畫圖軟件的哪一個(gè)版本好用,你就用好這個(gè)版本的軟件畫圖就可以了,想用高端軟件或者高版本軟件提高自己的畫圖水平,除了高速電路,普通電路根本就不可能。
畫普通PCB圖最重要就是看你的布通能力,布通能力越強(qiáng)的人畫圖速度越快,走線越簡捷,只有布通能力很強(qiáng)的人才有可能把PCB電磁兼容各項(xiàng)指標(biāo)做好,布通能力主要靠畫單面PCB逐步逐步的獲得,單面板畫好了,畫雙面板就是小菜一碟,雙面板的布通率本身就比單面板高了一倍都不止,想通過畫雙面板提高自己的布通能力,效果就太一般了,現(xiàn)在有多少人愿意畫單面板?10×10以內(nèi)的雙面板5元就可以打樣還包郵,我為什么還要自己做單面板?因?yàn)槲乙呀?jīng)做成習(xí)慣了,我自認(rèn)為我的電路設(shè)計(jì)能力并不強(qiáng),不能保證5元打樣沒有任何浪費(fèi),5元打樣是虧本價(jià),我不反對占便宜,我只是覺得浪費(fèi)就是貪污,所以我寧愿自己做板驗(yàn)證,需要打樣的時(shí)候盡量不要浪費(fèi),這也是尊重別人的勞動(dòng)。
AD20也不是一無是處,AD20的PCB只要Ctrl+F就實(shí)現(xiàn)整個(gè)PCB的鏡像,這對底層的元件序號(hào)位置調(diào)整就太方便了,AD的動(dòng)態(tài)網(wǎng)格對元件序號(hào)的位置調(diào)整很有幫助,AD20用快捷鍵可以淡化和關(guān)閉不需要編輯的層,還可以分別把每個(gè)層和每種類型的顯示透明度做調(diào)整,這些對畫PCB的確有幫助。據(jù)說在所有電路畫圖軟件中,Protel和AD的整合方面做得最好,99SE用數(shù)據(jù)庫文件把元件編輯、原理圖編輯、封裝編輯、PCB編輯整合在一起,以更新PCB的方式簡化了網(wǎng)絡(luò)表的復(fù)雜操作,這些優(yōu)點(diǎn)AD繼承的相當(dāng)不錯(cuò)。然而AD最大的問題就是操作太復(fù)雜,各種菜單操作毫無關(guān)聯(lián),無頭蒼蠅一般讓人難以琢磨,任何一款畫圖軟件,應(yīng)該是操作越簡單越好,畫圖功能越強(qiáng)大越好,AD恰恰相反,操作復(fù)雜,畫圖功能并不強(qiáng)大,AD就成了一個(gè)高不成低不就的軟件,編寫AD軟件的人感覺就是一群對電路設(shè)計(jì)一竅不通的門外漢,明白這個(gè)道理的人越多,用AD軟件的人就會(huì)越少,如果編寫AD軟件的人不能做到簡化操作,增強(qiáng)畫圖功能,我相信用AD軟件的人只會(huì)越來越少。我肯定希望AD軟件越來越好用,然而每一次AD軟件的使用都讓我大失所望。
有人把99SE說成是20年前的老古董,現(xiàn)在還用99SE畫圖的人說成是老古板,實(shí)際上我用下來的結(jié)果就是,畫一般的電路,99SE 比AD20還要好用,99SE是Protel最經(jīng)典的一款畫圖軟件,現(xiàn)在依然非常經(jīng)典,Protel從DOS到1.0、1.5、2.0、3.0、98、99一直到99SE達(dá)到了巔峰,然而DXP、AD的各個(gè)版本,根本就沒有把99SE的重要優(yōu)良傳統(tǒng)繼承下來,反而是版本越高越難用,畫個(gè)簡單的電路都不好用,難道更復(fù)雜的高速電路會(huì)有多么好用?我也是不太相信,F(xiàn)在就是明擺著普通電路的畫圖,用99SE畫圖是非常容易,用AD畫圖卻是非常困難,這才是為什么現(xiàn)在依然有人一直使用99SE的根源!
我最痛恨的就是軟件歧視,用高端軟件的看不起用低端軟件的,用高版本軟件看不起用低版本軟件的,究其根源就是不知道畫一般的電路PCB,畫圖水平和使用任何一款軟件沒有關(guān)系,這才是用好任何一款軟件的關(guān)鍵之關(guān)鍵、根本之根本,不懂得這個(gè)道理的人,任何軟件都用不好。把任何一款畫圖軟件的優(yōu)缺點(diǎn)都列出來,是明智之舉,不屬于軟件歧視。電子論壇出現(xiàn)軟件歧視真是屢見不鮮,我在一個(gè)論壇答復(fù)有人問用什么軟件入門電路畫圖最好,我的答復(fù)是畫一般的電路PCB,只要是電路畫圖軟件,用任何一款都可以,畫圖水平和任何一款畫圖軟件沒有關(guān)系,建議用99SE入門,AD高不成低不就,不適合入門,結(jié)果有個(gè)網(wǎng)友就說99SE是20年前的老古董,現(xiàn)在還拿出來畫圖是丟人現(xiàn)眼、不思進(jìn)取,我就火了,曬圖!把自己畫的PCB圖曬出來看看,最好曬單面板,雙面板就不要曬了,所有人曬的都是雙面板,結(jié)果是氣焰越囂張的人畫圖水平越是一般般,在其他網(wǎng)友的群起攻擊之下,不得不承認(rèn)自己是智商太低,我給某些人留點(diǎn)面子,不想把這個(gè)帖子的鏈接發(fā)出來。
以后畫圖,我準(zhǔn)備99SE和AD20交互式使用,把兩個(gè)軟件的缺點(diǎn)避開,把各自的優(yōu)點(diǎn)發(fā)揮出來。在交互使用中遇到的問題,希望得到大家的幫助!最近又出現(xiàn)AD20.1.8版本,看了介紹,布線方面沒有改進(jìn),已經(jīng)下載試用,和之前一個(gè)版本沒有發(fā)現(xiàn)什么差別。就算99SE足夠我使用,一輩子只會(huì)一種電路畫圖軟件有點(diǎn)不甘心,我也已經(jīng)下載了PADS軟件和一些視頻教程,有時(shí)間就慢慢熟悉一下,就不知道PADS能不能適合我的這種畫圖方式?我不是專業(yè)搞電路設(shè)計(jì)的,電子技術(shù)只是我的一個(gè)業(yè)余愛好,我對電路畫圖的觀點(diǎn)只能代表我自己,如果有不對的地方,歡迎大家批評指正!!!
下面是截止目前最新版本的AD20.1.8下載和安裝方法:
由于這里不允許上傳,大家還是百度吧
ID:383215 發(fā)表于 2020-5-20 19:45 | 只看該作者
不好意思,忘記說了,如果20.1.8的licenses不好用,可以用20.1.7的licenses,親測可用
ID:667692 發(fā)表于 2020-7-8 07:10 | 只看該作者
AD20強(qiáng)是強(qiáng)大了可是就是一些東西改得莫名其妙的,軟件廠家宣傳的可以提高效率和速度,我看未必,因?yàn)橐恍┻^往版本的問題還沒有徹底解決就推出新的版本,這不是猴子搬包谷嗎?
ID:475957 發(fā)表于 2020-7-8 09:17 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-5-20 15:19
雖然現(xiàn)在看到還在用99SE的都懶得評論了,但是看樓主寫這么多,也沒有一點(diǎn)點(diǎn)的看完,對于一個(gè)從99se  AD6  AD9  AD10-20,一路走來的35歲老鳥來說,新版本固然有新的BUG,但是,新版本的生產(chǎn)力提升,是不可抗拒的誘惑。從99SE跨度到AD20,可是20年的時(shí)間差呀。!軟件是一個(gè)工具,沒有優(yōu)劣之分,只有效率高低之說與使用熟練程度之說。
如果一直沒有吃過紅燒的豬肉,會(huì)感覺大白菜就是世上最美味的東西,還會(huì)有拿著生豬肉和酸辣大白菜比滋味的。
因此,跟得上時(shí)代的發(fā)展,提升生產(chǎn)力、效率至上,就是值得的。軟件好壞并不重要,更不值得掙得勝負(fù)之分。
另外,推薦一下99SE跨度到AD的推薦版本,AD6.9,對比更新版本功能較少,最接近99SE;AD9.4運(yùn)行快速,偶有沒保存退出現(xiàn)象;AD10(高達(dá)30多個(gè)小版本)選擇請注意盡量選擇靠后的版本;AD13.3.4此版本非常穩(wěn)定,但是存在器件ID需要手動(dòng)更新的問題;AD14.3.20,官方高度打磨,穩(wěn)定度很高,推薦;AD16.1.12,此版本在AD里版本較高,是長期主力版本,最穩(wěn)定,新的文檔生產(chǎn)力工具drafsman document(.PCBDXF)。AD17.1.9,崩潰出錯(cuò)概率明顯高于AD16。AD18-20,功能更多,需要高配置電腦,不支持32位系統(tǒng)。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
qweneyu + 6 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-8 09:38 | 只看該作者
yun89708 發(fā)表于 2020-7-8 07:10
AD20強(qiáng)是強(qiáng)大了可是就是一些東西改得莫名其妙的,軟件廠家宣傳的可以提高效率和速度,我看未必,因?yàn)橐恍┻^ ...
相當(dāng)贊同! 我還在用AD6.9, 還有人用protel 99SE。改板的目的不是為了方便好用
ID:750595 發(fā)表于 2020-7-8 09:54 | 只看該作者
使用99SE十余年,現(xiàn)在升級WIN10系統(tǒng),依然還在用。自己編輯了一套比ADA行之有效的快捷鍵,效率杠杠的。
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-8 17:18 | 只看該作者
hozhouho 發(fā)表于 2020-7-8 09:54
這就是高手的作風(fēng),你是高手之一。
三天兩頭升級軟件有什么好處?新手、無知的人的作法。
總有人認(rèn)為win10比win7快且好用,win7比win XP快且好用,用win8、vista的人有多少?難說還是有的。
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-9 12:40 | 只看該作者
dianzi1987 發(fā)表于 2020-7-8 09:17
雖然現(xiàn)在看到還在用99SE的都懶得評論了,但是看樓主寫這么多,也沒有一點(diǎn)點(diǎn)的看完,對于一個(gè)從99se  AD6  ...
建議你學(xué)一下PADS和Allegro。
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-9 12:41 | 只看該作者
哈哈!就憑你這幾句話,我斷定你已經(jīng)掌握了電路畫圖的精髓,而不是精通了某個(gè)軟件。
ID:475957 發(fā)表于 2020-7-10 09:31 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-9 12:40
這個(gè)看個(gè)人規(guī)劃吧!之前有要學(xué)PADS和阿里狗的想法,最后都放棄了,可能就像一直用99SE的人,不愿意接受AD一樣。  之所以來到51hei,是因?yàn)橄朐谲浖嫌悬c(diǎn)突破,這樣對于職業(yè)生涯肯定優(yōu)于學(xué)同一類型的EDA PCB軟件。假如站到更高的格局上,這都是技術(shù),最終還是要轉(zhuǎn)化為商業(yè),走上創(chuàng)業(yè)之路,這一過程艱難險(xiǎn)阻重重,更是九死一生。
ID:708136 發(fā)表于 2020-7-10 12:06 | 只看該作者
不錯(cuò),畫的很好。AD比99SE好用多了,雙屏
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-10 22:09 | 只看該作者
dianzi1987 發(fā)表于 2020-7-10 09:31
這個(gè)看個(gè)人規(guī)劃吧!之前有要學(xué)PADS和阿里狗的想法,最后都放棄了,可能就像一直用99SE的人,不愿意接受AD ...
想把電路畫圖搞成自己的專業(yè),PADS和阿貍狗必須要學(xué),AD嘛,真的是高不成低不就,我的電路設(shè)計(jì)僅僅是業(yè)余愛好,我學(xué)什么畫圖軟件沒有任何壓力,PADS對于我來說不是等米下鍋的東西,學(xué)習(xí)的進(jìn)展非常緩慢,看了一些視頻發(fā)現(xiàn)在布線方面確實(shí)比99SE和AD要流暢得多,以后肯定要好好學(xué)一下,你說的創(chuàng)業(yè)之路,我也是覺得現(xiàn)階段創(chuàng)業(yè)非常困難,成功率最多只有10%,也就是你說的九死一生,這一點(diǎn)我很贊成,也深有同感。
ID:794324 發(fā)表于 2020-7-11 06:45 | 只看該作者
ad20就是占資源太多!
ID:149286 發(fā)表于 2020-7-11 16:08 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-10 22:09
想把電路畫圖搞成自己的專業(yè),PADS和阿貍狗必須要學(xué),AD嘛,真的是高不成低不就,我的電路設(shè)計(jì)僅僅是業(yè)余 ...
不管是什么軟件,工具畫圖而已,自己用習(xí)慣就行,管別人說什么,畫出來生產(chǎn)就行。AD占用內(nèi)存大,一個(gè)板子下來一堆備份文件,我用PADS挺好的,懶得畫原理圖,直接畫PCB,單面板我都喜歡這樣搞
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-14 23:08 | 只看該作者
qin339599454 發(fā)表于 2020-7-11 16:08
不管是什么軟件,工具畫圖而已,自己用習(xí)慣就行,管別人說什么,畫出來生產(chǎn)就行。AD占用內(nèi)存大,一個(gè)板子 ...
你說的非常正確,任何軟件就是一個(gè)工具,沒有這個(gè)思想,任何軟件都用不好。你說你用PADS,懶得畫原理圖,直接畫PCB,如果你用的是Protel或者是AD,我肯定反對,我畫的電路再簡單,哪怕只有兩、三個(gè)元件,我都要畫原理圖,越簡單的電路畫原理圖越快,畫完之后一個(gè)更新PCB的命令就把封裝更新到PCB,網(wǎng)絡(luò)也有了,把需要的設(shè)計(jì)規(guī)則設(shè)置一下,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)手工布線,非常快啊,畫原理圖的目的是為了畫PCB更方便,PADS真有那么厲害?原理圖都不用畫,我無法理解,就不知道你直接畫PCB不畫原理圖,最多的時(shí)候元件是多少?我已經(jīng)安裝了PADS9.5,也下載了2.6和2.7版本,不知道能不能裝?到底PADS的哪個(gè)版本好用?PADS把PCB分為Layout和Router,是優(yōu)點(diǎn)還是缺點(diǎn)我也不知道,我差不多已經(jīng)克服了99SE的所有缺點(diǎn),唯獨(dú)就是類似于總線的布線效率太低了,我最想做的是在99SE里完成PCB布局,然后用PADS布線,我已經(jīng)把99SE的PCB用PADS打開,一弄就亂,好像行不通,以后再慢慢熟悉PADS了。
ID:801806 發(fā)表于 2020-7-15 19:33 | 只看該作者
樓主!你的分享沒下載鏈接啊!迅雷種子為空的啊!麻煩你補(bǔ)全一下!謝謝你啦!
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-15 23:53 | 只看該作者
混沌初開 發(fā)表于 2020-7-15 19:33
樓主!你的分享沒下載鏈接!迅雷種子為空的啊!麻煩你補(bǔ)全一下!謝謝你啦!
迅雷種子默認(rèn)就是空的,你要我說多清楚啊?大家都明白,請你自己百度,AD升級太快,目前的最新版在這里
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-191870-1.html
ID:149286 發(fā)表于 2020-7-22 11:09 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-14 23:08
你說的非常正確,任何軟件就是一個(gè)工具,沒有這個(gè)思想,任何軟件都用不好。你說你用PADS,懶得畫原理圖, ...
在PADS Layout l里面點(diǎn)(ECO工具欄),添加元件或者從其他PCB里面復(fù)制也行。點(diǎn)添加連線,命名自己想網(wǎng)絡(luò),或者軟件自動(dòng)生成的網(wǎng)絡(luò)名也行,按F2直接畫到另一個(gè)元件的腳也可以生成網(wǎng)絡(luò),你說的最多元件多少。我基本都是直接畫PCB,原理圖除非是軟件方案需要后面才畫給軟件。
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-23 15:50 | 只看該作者
qin339599454 發(fā)表于 2020-7-22 11:09
在PADS Layout l里面點(diǎn)(ECO工具欄),添加元件或者從其他PCB里面復(fù)制也行。點(diǎn)添加連線,命名自己想網(wǎng)絡(luò) ...
99SE的元件和封裝全部自制,軟件自帶的元件和封裝一個(gè)都不用,99SE在原理圖里放置了元件,連接了管腳,用注釋自動(dòng)編輯元件位號(hào),一個(gè)更新PCB的命令就新建一個(gè)PCB文件并且把原理圖對應(yīng)的封裝放置到PCB里,也有了網(wǎng)絡(luò)連線,制定一下設(shè)計(jì)規(guī)則立刻就可以手工布線了。我已經(jīng)事先做好原理圖和PCB圖的模板,事先已經(jīng)制定好了我最常用的PCB設(shè)計(jì)規(guī)則,把這兩個(gè)原理圖文件和PCB文件復(fù)制到數(shù)據(jù)庫里新建的文件夾下,改一下名字,畫好原理圖,把封裝更新到PCB,設(shè)計(jì)規(guī)則需要改動(dòng)的很少,更是快上加快,直接畫PCB我是不可能接受了,慢的要命,又容易出錯(cuò)。99SE直接在PCB里放置封裝,添加網(wǎng)絡(luò)也是可以的,但是,我感覺至少比用原理圖更新慢三倍以上的速度,元件越多,慢的倍數(shù)越多,不過這些都是無所謂了,只要把自己熟悉的軟件用好,畫出來的PCB達(dá)到自己的要求就可以了。
ID:485724 發(fā)表于 2020-7-23 16:23 | 只看該作者
99SE使用己經(jīng)10多年了,現(xiàn)在又有人搞出m掛軟件套進(jìn)里面用,抄板就是簡直不要太威猛了!
ID:468878 發(fā)表于 2020-7-23 16:48 | 只看該作者
我想請問99SE如何自己制作庫元件?我在WIN10下做不了庫了……
ID:149286 發(fā)表于 2020-7-25 11:36 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-23 15:50
99SE的元件和封裝全部自制,軟件自帶的元件和封裝一個(gè)都不用,99SE在原理圖里放置了元件,連接了管腳,用 ...
不錯(cuò)  ,其實(shí)這只是個(gè)人習(xí)慣問題   ,熟悉的方案  做不做都無所謂,看個(gè)人
ID:818490 發(fā)表于 2020-9-13 14:33 | 只看該作者
樓主!你的分享沒下載鏈接!迅雷種子為空的!麻煩你補(bǔ)全一下!謝謝你啦!
我也是從另一個(gè)帖子來的,沒看見迅雷鏈接,,
ID:383215 發(fā)表于 2020-9-13 22:00 | 只看該作者
mathlab 發(fā)表于 2020-9-13 14:33
AD20.2.3軟件下載:請百度
AD20.2.3早就出來了,我今天才發(fā)現(xiàn),別處無條件公開的網(wǎng)盤下載地址,我當(dāng)搬運(yùn)工也無條件公開,現(xiàn)在正在用手機(jī)慢慢下載,不知是否好用?這些鏈接頂多一個(gè)月就過期,AD的下一個(gè)版本又要出來了。
ID:383215 發(fā)表于 2020-9-15 21:56 | 只看該作者
上面的AD20.2.3軟件下載安裝之后可以使用,沒有問題,只是沒有Licenses文件,可以用之前版本的Licenses破解也沒有問題。
ID:681605 發(fā)表于 2020-9-17 11:03 | 只看該作者
AD20.2.3軟件下載地址不對,請檢查
ID:681605 發(fā)表于 2020-9-18 06:56 | 只看該作者
謝謝版主,已經(jīng)搞明白為什么了
ID:821328 發(fā)表于 2020-9-21 08:39 | 只看該作者
還在用ad09
ID:830831 發(fā)表于 2020-10-22 09:48 | 只看該作者
頂樓主,介紹的非常詳細(xì),非常有幫助
ID:750595 發(fā)表于 2020-10-22 15:47 | 只看該作者
rsx9583 發(fā)表于 2020-7-23 16:48
制作封裝庫是可以的,只是在WIN10系統(tǒng)下不支持外部的封裝庫,這一點(diǎn)需要繁瑣的設(shè)置,所以很多時(shí)候我都在用AD,很少用99了。不過家里的電腦還是XP系統(tǒng),99依然堅(jiān)挺,與AD共存。
ID:769763 發(fā)表于 2021-1-19 16:43 | 只看該作者
哇,這個(gè)資源太棒了。!真的謝謝博主啦!
ID:621006 發(fā)表于 2021-2-11 13:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:265440 發(fā)表于 2021-2-16 15:33 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)使用AD20
ID:899433 發(fā)表于 2021-4-8 09:20 | 只看該作者
剛學(xué),到底學(xué)什么好呢
ID:798572 發(fā)表于 2021-6-5 09:14 | 只看該作者
下載一個(gè)叫Protel庫添加助手的軟件,win7可以用,win10不知道能不能用
ID:255559 發(fā)表于 2021-6-9 18:57 | 只看該作者
其實(shí)使用軟件就像使用工具,用多了就順手了,99SE是很經(jīng)典,做一般電路還是挺好的,新版本的有些功能可能不太熟悉,多用一下應(yīng)該就熟悉了,現(xiàn)在XP系統(tǒng)也非常少了,新版本應(yīng)該能更好的適應(yīng)新的操作系統(tǒng),也不知道是不是這個(gè)道理。
ID:877895 發(fā)表于 2021-6-21 14:22 | 只看該作者
好貼,各位大咖仁者見仁智者見智
ID:348041 發(fā)表于 2021-6-23 14:52 | 只看該作者
馬克一下
ID:958013 發(fā)表于 2021-7-31 22:13 | 只看該作者
小白在學(xué)習(xí)AD20中,業(yè)余自學(xué),要多逛論壇向大家學(xué)習(xí)
