查看: 4241|回復: 11
做步進電機仿真時,不知道原理圖上的跳線是不是=66226跳線帽?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:704483 發表于 2020-6-11 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:744327 發表于 2020-6-12 08:39 | 顯示全部樓層
是的。原理圖的跳線帽是:FCI 封裝
ID:767423 發表于 2020-6-12 09:01 | 顯示全部樓層
跳線中間是接單片機IO,上下是二選一,要么都選上面,要么都選下面。
ID:600952 發表于 2020-6-12 09:07 | 顯示全部樓層
跳線是人人今后常常會接觸到的一個器件,它就是 2 根或許 3 根靠在一同的排針,然后可以用一個叫作跳線帽的器械銜接其相鄰的 2 根針。它的感化就是起到導線的感化,我們可以經過跳線帽來完成銜接線的切換。如圖:
從圖中可以看出,跳線帽自身可以占 2 個針的地位,如今是把右側和兩頭的針連到了一同,如許完成的就是圖 3-18 中的 P1.0 和 ADDR0 銜接到一同、P1.1 和 ADDR1 接一同、P1.2和 ADDR2 接一同、P1.3 和 ADDR3 接一同。如許就可以透辟了解我們第二課的程序了。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-190465-1.html
你問的是這個吧,這個仿真應該是66226跳線帽吧,仿真什么跳線帽導通就行吧
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:776152 發表于 2020-6-12 09:39 | 顯示全部樓層
原理圖的跳線帽是:FCI 封裝,跳線中間是接單片機IO,上下是二選一,要么都選上面,要么都選下面。
ID:745153 發表于 2020-6-12 09:54 | 顯示全部樓層
是的,跳線接單片機的I/O口
ID:777053 發表于 2020-6-12 11:00 | 顯示全部樓層
是的,就按照圖中的接法即可,但不必都接
ID:776030 發表于 2020-6-13 17:49 | 顯示全部樓層
接單片機的IO口應該就行了
ID:778735 發表于 2020-6-14 10:10 | 顯示全部樓層
差不多,接IO口應該
ID:779051 發表于 2020-6-14 15:50 | 顯示全部樓層
是的,該圖為FCI封裝
ID:774639 發表于 2020-6-14 19:32 | 顯示全部樓層
應該接IO口
ID:777601 發表于 2020-6-21 22:10 | 顯示全部樓層
對頭,你直接接在單片機的I/O上即可
