只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5584|回復(fù): 0
單片機(jī)中74HC138三八譯碼器的使用
在我們?cè)O(shè)計(jì)單片機(jī)電路的時(shí)分,單片機(jī)的 IO 口數(shù)目是無(wú)限的,有時(shí)并知足不了我們的設(shè)計(jì)需求,比方我們的 STC89C52 一共有 32 個(gè) IO 口,然則我們?yōu)榱苏莆崭嗟钠骷鸵\(yùn)用一些核心的數(shù)字芯片,這種數(shù)字芯片由復(fù)雜的輸出邏輯來(lái)掌握輸入邏輯,比方 74HC138這個(gè)三八譯碼器,圖 3-15 是 74HC138 在我們道理圖上的一個(gè)使用。
圖 3-15 74HC138 使用道理圖從這個(gè)名字來(lái)剖析,三八譯碼器,就是把 3 種輸出形態(tài)翻譯成 8 種輸入形態(tài)。從圖 3-15所能看出來(lái)的,74HC138 有 1~6 一共是 6 個(gè)輸出引腳,然則個(gè)中 4、5、6 這三個(gè)引腳是使能引腳。使能引腳和我們前邊講 74HC245 的 OE 引腳是一樣的,這三個(gè)引腳假如不契合規(guī)則的輸出請(qǐng)求,Y0 到 Y7 不論你輸出的 1、2、3 引腳是什么電平形態(tài),老是高電平。所以我們要想讓這個(gè) 74HC138 正常任務(wù),ENLED 誰(shuí)人輸出地位必需輸出低電平,ADDR3 地位必需輸出高電平,這兩個(gè)地位多是使能掌握端口。不曉得人人能否記得我們第二課的程序有這么兩句 ENLED = 0;ADDR3 = 1;就是掌握使這個(gè) 74HC138 使能的。這類(lèi)邏輯芯片,大多多是有使能引腳的,使能契合請(qǐng)求了,那下面就要研討掌握邏輯了。關(guān)于數(shù)字器件的引腳,假如一個(gè)引腳輸出的時(shí)分,有 0 和 1 兩種形態(tài);關(guān)于兩個(gè)引腳輸出的時(shí)分,就會(huì)有 00、01、10、11 這四種形態(tài)了,那么關(guān)于 3 個(gè)輸出的時(shí)分,就會(huì)呈現(xiàn) 8 種形態(tài)了,人人可以看下邊的這個(gè)真值表--圖 3-16,個(gè)中輸出是 A2、A1、A0 的次序,輸入是從Y0、Y1......Y7 的次序。
圖 3-16 74HC138 真值表從圖 3-16 可以看出,任一輸出形態(tài)下,只要一個(gè)輸入引腳是低電平,其他的引腳多是高電平。在后面的電路中我們?cè)?jīng)看到,8 個(gè) LED 小燈的總開(kāi)關(guān)三極管 Q16 基極的掌握端是LEDS6,也就是 Y6 輸入一個(gè)低電平的時(shí)分,可以守舊三極管 Q16,從右側(cè)的愿望輸入的后果,我們可以推導(dǎo)出我們的 A2、A1、A0 的輸出形態(tài)應(yīng)當(dāng)是 110,如圖 3-17。
圖 3-17 LED 小燈全體電路圖那么我們?cè)偃w捋一遍點(diǎn)亮 LED 小燈的進(jìn)程,起首看 74HC138,我們要讓 LEDS6 為低電平才干導(dǎo)通三極管 Q16,所以 ENLED = 0;ADDR3 = 1;包管 74HC138 使能。然后 ADDR2 =1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0;如許包管了三極管 Q16 這個(gè)開(kāi)關(guān)守舊,5V 電源加到 LED 上。而 74HC245 左側(cè)是經(jīng)過(guò) P0 口掌握,我們讓 P0.0 引腳等于 0,就是 DB_0 等于 0,而右側(cè) DB0 等于 DB_0 的形態(tài),也是 0,那么如許在這一排共 8 個(gè) LED 小燈傍邊,只要最右側(cè)的小燈和 5V 之間有壓差,有壓差就會(huì)有電流暢過(guò),有電流暢過(guò)我們的 LED2 就會(huì)發(fā)光了。74HC245 左側(cè)我們可以看出來(lái),是直接接到 P0 口上的,而 74HC138 的 ADDR0 ~ ADDR3接在何處呢?來(lái)看圖 3-18。
#圖 3-18 顯示譯碼與步進(jìn)電機(jī)的選擇跳線(xiàn)跳線(xiàn)是人人今后常常會(huì)接觸到的一個(gè)器件,它就是 2 根或許 3 根靠在一同的排針,然后可以用一個(gè)叫作跳線(xiàn)帽的器械銜接其相鄰的 2 根針。它的感化就是起到導(dǎo)線(xiàn)的感化,我們可以經(jīng)過(guò)跳線(xiàn)帽來(lái)完成銜接線(xiàn)的切換。如圖 3-19。
圖3-19 跳線(xiàn)什物圖從圖中可以看出,跳線(xiàn)帽自身可以占 2 個(gè)針的地位,如今是把右側(cè)和兩頭的針連到了一同,如許完成的就是圖 3-18 中的 P1.0 和 ADDR0 銜接到一同、P1.1 和 ADDR1 接一同、P1.2和 ADDR2 接一同、P1.3 和 ADDR3 接一同。如許就可以透辟了解我們第二課的程序了。
