查看: 2708|回復: 3
求幫助,用單片機做十字路口交通燈程序遇到問題
本帖最后由 天外飛仙 于 2020-6-8 01:29 編輯
求教各位大佬。我在寫51單片機交通燈的時候遇到問題,可能是中斷出問題了,運行以后,第一輪狀態的燈跟數碼管都是正常的(如下圖所示)
但是跳變到第二輪狀態的時候就定在初始狀態,一動不動,
附件里有代碼跟protues仿真工程文件
  1. #include"reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char count1=0;                            //中斷計算器
  5. unsigned char count2=60;                        //紅燈秒數變量
  6. unsigned char count3=55;                        //綠燈秒數變量
  7. unsigned char count4=5;                                //黃燈秒數變量
  8. unsigned char type=1;               //狀態類型
  9. sbit dxr=P1^0;
  10. sbit dxy=P1^1;
  11. sbit dxg=P1^2;
  12. sbit nbr=P1^3;
  13. sbit nby=P1^4;
  14. sbit nbg=P1^5;
  15. unsigned char led_mod[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};      //led的顯示數~共陽極;
  16. void delay(unsigned int time);
  17. timer0() interrupt 1                        //T0定時方式1中斷函數
  18. {
  19.         count1++;                                        //中斷次數+1,50ms過去
  20.         if(count1==20)                                //將1S分成20個50ms
  21.         {
  22.                 count1=0;
  23.                 count2--;                        //count2減一1表示1S過去,顯示器-1
  24.                 count3--;
  25.                  count4--;
  26.         }
  27.         if(count2==0)
  28.         count2=60;
  29.         if(count3==0)
  30.         count3=55;
  31.         if(count4==0)
  32.         count4=5;
  33.         TH0=(65536-50000)/256;            //重裝初值;
  34.         TL0=(65536-50000)%256;
  35. }
  36. void nbr_display(uint y)                         //        南北向亮紅燈時候的數碼管函數
  37. {
  38.          uint shi=y/10;
  39.          uint ge=y%10;
  40.          P2=0x01;
  41.          P0=led_mod[shi];
  42.          delay(1);
  43.          P2=0x02;
  44.          P0=led_mod[ge];
  45.          delay(1);
  46. }
  47. void dxr_display(uint y)                         //        東西向亮紅燈時候的數碼管函數
  48. {
  49.          uint shi=y/10;
  50.          uint ge=y%10;
  51.          P2=0x04;
  52.          P0=led_mod[shi];
  53.          delay(1);
  54.          P2=0x08;
  55.          P0=led_mod[ge];
  56.          delay(1);
  57. }
  58. void nbg_display(uint y)                          //南北向亮綠燈時候的數碼管函數
  59. {
  60.          uint shi=y/10;
  61.          uint ge=y%10;
  62.          P2=0x01;
  63.          P0=led_mod[shi];
  64.          delay(1);
  65.          P2=0x02;
  66.          P0=led_mod[ge];
  67.          delay(1);
  68. }
  69. void dxg_display(uint y)                          //東西向亮綠燈時候的數碼管函數
  70. {
  71.          uint shi=y/10;
  72.          uint ge=y%10;
  73.          P2=0x04;
  74.          P0=led_mod[shi];
  75.          delay(1);
  76.          P2=0x08;
  77.          P0=led_mod[ge];
  78.          delay(1);
  79. }
  80. void nby_display(uint y)                           //南北向亮黃燈時候的數碼管函數
  81. {
  82.          uint shi=y/10;
  83.          uint ge=y%10;
  84.          P2=0x01;
  85.          P0=led_mod[shi];
  86.          delay(1);
  87.          P2=0x02;
  88.          P0=led_mod[ge];
  89.          delay(1);
  90. }
  91. void dxy_display(uint y)                           //東西向亮黃燈時候的數碼管函數
  92. {
  93.          uint shi=y/10;
  94.          uint ge=y%10;
  95.          P2=0x04;
  96.          P0=led_mod[shi];
  97.          delay(1);
  98.          P2=0x08;
  99.          P0=led_mod[ge];
  100.          delay(1);
  101. }
  102. void traffic()
  103. {
  104.         if(type==1)
  105.         {nbr=1;nby=1;nbg=0;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nbg_display(count3);dxr_display(count2);if(count2==5)type=2;}//南北綠燈,東西紅燈,持續55秒
  106.         if(type==2)
  107.         {count2=5;count4=5;nbr=1;nby=0;nbg=1;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nby_display(count4);dxr_display(count2);if(count2==0)type=3;}//南北黃燈,東西紅燈,持續5秒
  108.         if(type==3)
  109.         {count2=60;count3=55;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=1;dxg=0;nbr_display(count2);dxg_display(count3);if(count2==5)type=4;}//南北紅燈,東西綠燈,持續55秒
  110.         if(type==4)
  111.         {count2=5;count4=5;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=0;dxg=1;nbr_display(count2);dxy_display(count4);if(count2==0)type=1;}//南北紅燈,東西黃燈,持續5秒
  112.
  113. }
  114. void main()
  115. {
  116.         TMOD=0x01;                           //設置T0定時方式1,t=50ms
  117.         TH0=(65536-50000)/256;        //計數初值a=2^16-50000us*12/12
  118.         TL0=(65536-50000)%256;         //將a的值轉化為十六進制分高低位分別賦予TH0跟TL0
  119.         EA=1;                                          //開總中斷
  120.         ET0=1;                                         //開T0中斷
  121.         TR0=1;                                        //啟動T0
  122.         while(1)
  123.         traffic();
  124. }
  125. void delay(unsigned int time)
  126. {
  127.         unsigned int j=0;
  128.         for(;time>0;time--)
  129.                 for(j=0;j<125;j++);
  130. }
還有一個問題,如果traffic函數改成這樣,編譯以后會出現警告,然后在protues上仿真不了,完全沒反應,這是怎么回事,看不懂提示啊.....
switch(type)
                 case1:nbr=1;nby=1;nbg=0;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nbg_display(count3);dxr_display(count2);if(count2==5)type=2;break;//南北綠燈55,東西紅燈
                case2:count2=5;count4=5;nbr=1;nby=0;nbg=1;dxr=0;dxy=1;dxg=1;nby_display(count4);dxr_display(count2);if(count2==0)type=3;break;//南北黃燈,東西紅燈
                case3:count2=60;count3=55;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=1;dxg=0;nbr_display(count2);dxg_display(count3);if(count2==5)type=4;break;//南北紅燈,東西綠燈
                case4:count2=5;count4=5;nbr=0;nby=1;nbg=1;dxr=1;dxy=0;dxg=1;nbr_display(count2);dxy_display(count4);if(count2==0)type=1;break;//南北紅燈,東西黃燈
紅綠交通燈.zip
21.03 KB, 下載次數: 12
ID:770798 發表于 2020-6-8 15:53 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機小白,求各位大佬幫忙看下程序那里出錯了
ID:770798 發表于 2020-6-8 20:40 | 只看該作者
搞定了,做出來了,原來是秒數的初始值設置錯了,改了一下中斷函數跟traffic()就運行成功了,一開始沒考慮到秒數是同步減少的。 不過還是不懂為什么用switch語句會不行,求大佬解答
ID:501297 發表于 2020-6-10 09:47 | 只看該作者
天外飛仙 發表于 2020-6-8 20:40
搞定了,做出來了,原來是秒數的初始值設置錯了,改了一下中斷函數跟traffic()就運行成功了,一開 ...
switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
