查看: 2894|回復: 2
單片機串口通訊接收數據時遇到的邏輯問題
ID:735148 發表于 2020-5-11 15:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
本帖最后由 飲酒作樂 于 2020-5-11 15:35 編輯
    串口中斷部分的程序下所示。add代表地址位,0xff代表開始。我準備先判斷初始位,再判斷地址位,寫入數組的只需要從地址位開始的后幾位。現在遇到的問題是,當我用正確地址測試時沒有異常,當我更改地址,按說應該再地址判斷處截至的,卻依然能執行(我設置斷點看到了),但是只能執行一次,緊接著當我更改回正確地址測試時,第一次卻不能執行,第二次才能執行。請各位幫我看一下。我自己實在看不出來
  1. void UART_Interrupt (void) interrupt  4
  2. {
  3.         static unsigned char t= 0;
  4.         static unsigned char i= 0;
  5.         uchar a;
  6.         if(RI)  //接收字節
  7.         {
  8.                 RI = 0;
  9.                 if(t ==0) //判斷第一位是否時起始位
  10.                 {
  11.                         a =SBUF;
  12.                         if(a == 0xff)
  13.                         {
  14.                                 a =0xc0;
  15.                                 t = 1;
  16.                         }
  17.                 }
  18.                 else if(t == 1) //判斷地址位是否正確
  19.                 {
  20.                         t=0;
  21.                         a = SBUF;
  22.                         if (a == add)
  23.                         {
  24.                                 a = 0xc0;
  25.                                 t = 2;
  26.                         }
  27.                 }
  28.
  29.                 if(t==2)
  30.                 {
  31.                         DateBuf[ i ] =SBUF; //將接收緩沖區的信息按位寫入到數組中
  32.                         i++;
  33.                         if(i == 6)
  34.                         {
  35.                                 i = 0;
  36.                                 t = 0;
  37.                                 date_over = 1;
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41.         if(TI)
  42.         {
  43.                 TI = 0;
  44.         }
  45. }
最佳答案
查看完整內容
void UART_Interrupt (void) interrupt 4 { static unsigned char i=0; // if(RI)這個判斷無意義,既然進入串口中斷RI必定=1 RI=0; DateBuf=SBUF; if(DateBuf[0]==0xff)//判斷數據串第一個字節正確,否則覆蓋掉 { if(i==1)//判斷數據串第二個字節錯誤 { if(DateBuf[1]!=0xc0) { i=0; DateBuf[0]=0x00;//清除后重新接收 DateBuf[1]=0x00; } else i++; } else { ...
ID:213173 發表于 2020-5-11 15:11 | 只看該作者
        RI=0;
        DateBuf[i]=SBUF;
                                i=0;
                                DateBuf[1]=0x00;
                        else i++;
                        i++;
                        if(i==x)//x=數據串長度
                                flag=1;//接收完成標志置1,供主程序判斷解析數據串
                                i=0;
ID:94031 發表于 2020-5-11 16:17 | 只看該作者
不要在串口中斷里做處理,中斷里只做接收放到數組里,中斷外做處理,否則影響接收。
