PID解釋與離散化算法公式 一、PID解釋 1、PID含義解釋:P是Proportion,比例的意思,I是Integral,積分意思,D是Differential,微分的意思。 2、PID第一種通俗解釋:以有一個(gè)水缸有點(diǎn)漏水(而且漏水的速度還不一定固定不變),通過加水讓水維持在要求水面高度的某個(gè)位置,一旦發(fā)現(xiàn)水面高度低于要求水面高度的某個(gè)位置,就要往水缸里加水的例子來說明PID含義。 如:小家伙接到任務(wù)后就一直守在水缸旁邊,時(shí)間長就覺得無聊,就跑到房里看小說了,每20分鐘來檢查一次水面高度。因水漏得太快,每次小家伙來檢查時(shí),水都快漏完了,離要求的高度相差很遠(yuǎn)。于是小家伙改為每5分鐘來檢查一次,結(jié)果每次來水都沒怎么漏,不需要加水,來得太頻繁做的是無用功。幾次試驗(yàn)后,確定每10分鐘來檢查一次。這個(gè)檢查時(shí)間就稱為采樣周期,即T。為了讓水面高度維持在某個(gè)位置,開始小家伙用瓢加水,水龍頭離水缸有十幾米的距離,經(jīng)常要跑好幾趟才加夠水,于是小家伙又改為用桶加,一加就是一桶,跑的次數(shù)少了,加水的速度也快了,但好幾次將缸給加溢出了,不小心弄濕了衣服幾次,小家伙又動(dòng)腦筋,我不用瓢也不用桶,就用盆,幾次下來,發(fā)現(xiàn)剛剛好,不用跑太多次,也不會(huì)讓水溢出。這個(gè)加水工具的大小就稱為比例系數(shù),即P。在加水過程中,小家伙又發(fā)現(xiàn)水雖然不會(huì)加過量溢出了,但是有時(shí)會(huì)高過要求位置比較多,還打濕了衣服。于是小家伙又想了個(gè)辦法,在水缸上裝一個(gè)漏斗,每次加水不直接倒進(jìn)水缸,而是倒進(jìn)漏斗讓它慢慢加。這樣溢出的問題解決了,但加水的速度又慢了,有時(shí)還趕不上漏水的速度。從而他試著變換不同大小口的漏斗來控制加水的速度,最終找到了滿意的漏斗。這個(gè)漏斗控制加水時(shí)間就稱為積分時(shí)間,即I。經(jīng)過幾番折磨,小家伙終于喘了一口,但任務(wù)要求突然嚴(yán)了,水位控制的及時(shí)性要求大大提高,一旦水位過低,必須立即將水加到要求位置,而且不能高出太多,否則不給工錢。小家伙又為難了!于是小家伙又開努腦筋,終于讓小家伙想到一個(gè)辦法,放一盆備用水在旁邊,一發(fā)現(xiàn)水位低了,不經(jīng)過漏斗就是一盆水下去,這樣及時(shí)性是保證了,但水位有時(shí)會(huì)高多了,小家伙可就惱啦。但方法總比困難多,小家伙在要求水位的水平面水缸處鑿一孔,再接一根管子到下面的備用桶里,這樣多出的水會(huì)從上面的孔里漏出來。這個(gè)水漏出的快慢就稱為微分時(shí)間,即D。 雖然微分的比喻有點(diǎn)牽強(qiáng),但能幫助理解就行了。舉例中小家伙的試驗(yàn)是一步步獨(dú)立做,但實(shí)際加水工具、漏斗口徑、溢水孔的大小同時(shí)都會(huì)影響加水的速度。 3、PID第二種通俗解釋:以有一個(gè)水缸里有些水,通過加水讓水維持在要求水面高度的某個(gè)位置,一旦發(fā)現(xiàn)水面高度低于要求水面高度的某個(gè)位置,就要往水缸里加水的例子來說明PID含義。 如:假設(shè)我們需要把預(yù)期水面高度穩(wěn)定在A平面,而實(shí)際要求水面高度在B平面,那么水面高度差值Err=A-B,這個(gè)時(shí)候我們需要往水缸里面加水,加水量就是Kp*Err,Kp就是我們的比例控制系數(shù),即P。如果A>B,Err(水面高度差值)為正,就往水缸里面加水;如果A<B,Err(水面高度差值)為負(fù),就從水缸里面舀水出來。那么只要預(yù)期水面高度和實(shí)際要求水面高度有差值,我們都會(huì)通過水桶去加減水來調(diào)整系統(tǒng)。這里也許有人會(huì)有疑問,如果這里把比例控制系數(shù)Kp直接設(shè)置成1,然后加水的量直接為Err=A-B不就可以了。然而實(shí)際上很多系統(tǒng)是做不到這點(diǎn)的。比如溫度控制系統(tǒng),實(shí)際溫度為5度,我要通過加熱把溫度提升到30度,這里難道我們能一次性準(zhǔn)確的給系統(tǒng)加30度?顯然這是做不到的。那么比例控制的最終結(jié)果是讓Err(水面高度差值)的值趨向于0。比例控制部分公式如下圖:
2020-4-17 15:53 上傳
在我們的比例控制的作用下,Err(水面高度差值)慢慢減小(假設(shè)一開始預(yù)期水面高度的水平面A大于實(shí)際要求水面高度的水平面B,也就是說Err(水面高度差值)是一個(gè)正值),由此可知Err(水面高度差值)是一條隨時(shí)間變化且斜率小于0的曲線。那在一定周期內(nèi),Err(水面高度差值)越大,微分的絕對(duì)值越大,對(duì)Err的減小速度起到抑制作用,直到最后斜率為0微分才會(huì)停止抑制作用。微分部分公式如下圖一及隨著微分的影響,Err(水面高度差值)曲線的斜率最終趨向于0,如
2020-4-17 15:54 上傳
2020-4-17 15:54 上傳
比例控制只能盡量將Err(水面高度差值)調(diào)節(jié)到0,但是會(huì)存在這樣那樣的誤差。而微分的作用是將曲線的斜率控制到0則停止對(duì)其抑制作用,但曲線的斜率為0的時(shí)候,Err(水面高度差值)并不一定為0。總的來說就是存在靜差。怎樣來消除靜差的呢?使用積分(積分公式如下圖二)來消除。我們都知道曲線的積分相當(dāng)于曲線與x軸圍出來的面積如下圖一。積分作用的目就是使紅色部分的面積和藍(lán)色部分的面積的和為0,即使系統(tǒng)在比例控制部分和微分控制部分已經(jīng)趨于穩(wěn)定,只要Err(水面高度差值)不為0就會(huì)存在靜差,只要存在靜差積分就會(huì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,直到系統(tǒng)的Err(水面高度差值)值為0。這樣我們的PID控制在理論上就可以達(dá)到一個(gè)非常精確的控制效果。
2020-4-17 15:55 上傳
2020-4-17 15:56 上傳
