查看: 2428|回復: 0
注意:由于編輯框字數限制,此處承接上篇題為PID解釋與離散化算法公式余下內容。
ID:171036 發表于 2020-4-17 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-4-17 15:52 編輯
二、PID離散化算法公式
1、PID離散化算法公式:分有位置式PID算法與增量式PID算法
2、位置式PID算法:假設采樣時間間隔為T,則在k時刻偏差為e(k)積分為e(k)+e(k-1)+e(k-2)+…+e(0)微分為(e(k)-e(k-1))/T,離散化后的公式如圖一與從離散化后的公式分解后所得公式如圖二。
由以上公式可知:比例系數:Kp,積分系數:Kp*T/Ti,可以用Ki表示;微分系數:Kp*Td/T,可以用Kd表示則公式可以寫成如下形式,這就是我們所說的位置式PID算法公式
3、增量式PID算法:根據以上位置式PID算法公式推算增量式PID算法,可以求得如下形式
由以上增量式PID算法公式分解可求得如下形式,這就是增量式PID算法公式:
由以上增量式PID算法公式的分解式可知,由于我們需要通過計算系統的需求增量(即u(k),且只跟最近三次的偏差值有關。)來調整系統穩定性,由此可得系統需求增量公式如下所示:
4、位置式PID算法與增量式PID算法優缺點:位置式PID是一種非遞推式算法,可直接控制執行機構(如平衡小車),u(k)的值和執行機構的實際位置(如小車當前角度)是一一對應的,因此在執行機構不帶積分部件的對象中可以很好應用等優點,但每次輸出均與過去的狀態有關,計算時要對e(k)進行累加,運算工作量大等缺點增量式PID算法是一種遞推式算法,誤動作時影響小,必要時可用邏輯判斷的方法去掉出錯數據手動/自動切換時沖擊小,便于實現無擾動切換當計算機故障時,仍能保持原值算式中不需要累加控制增量Δu(k)的確定僅與最近3次的采樣值有關等優點,但積分截斷效應大,有穩態誤差溢出的影響大有的被控對象用增量式則不太好等缺點。
