查看: 3387|回復: 3
單片機紅外熱釋電傳感器仿真問題
ID:714198 發表于 2020-4-14 18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
400黑幣
這個帖子里的仿真我按照他的文件方法去試了下,仿真結果不正確,和文中所說并不一樣,希望大家能幫我看看是哪里的問題,能給出解決方法,成功實現仿真http://m.raoushi.com/bbs/dpj-110520-1.html這個是作者的帖子,希望大家幫我看看,原作者已經很久沒上線了,我找不到原作者,所以求助各位。謝謝!
我把左下角的電源模塊稍微改了下,不知道這樣正確不
打開關閉按鈕都沒有反應,而且單片機都是高電平
LED燈和蜂鳴器沒有正常工作吧,因為打開開關和關閉開關并沒有區別
這是作者的原仿真圖
這是作者的原仿真圖
這是我用作者的仿真打開電源開關,打開P1.3的模擬紅外開關,以及按鈕的仿真結果
ID:342451 發表于 2020-4-14 19:12 | 顯示全部樓層
你左下角那部分電路接上去,不直接就短路了,黃色是短路的意思。高電平時因為,51單片機IO默認就是高電平,你按鍵另外一段又連接的是高電平,當然什么時候都是高電平了。
ID:714198 發表于 2020-4-14 20:30 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-4-14 19:12
你左下角那部分電路接上去,不直接就短路了,黃色是短路的意思。高電平時因為,51單片機IO默認就是高電平, ...
請問是否方便看看此設計的仿真,我按照說明仿真出來總是不成功
ID:342451 發表于 2020-4-15 00:05 | 顯示全部樓層
你讓按鍵接地,另一端加個上拉電阻,按鍵按下低電平,模擬無人的時候;按鍵抬起,是高電平,模擬有人在的時候,同時,你在程序初始化的時候,將這個IO口再次拉高一下試試。
