二、設(shè)計(jì)任務(wù)分析1.該設(shè)計(jì)包括硬件和軟件設(shè)計(jì)兩個部分。模塊劃分為數(shù)據(jù)采集、按鍵設(shè)定、報(bào)警等。
2.本紅外線防盜報(bào)警系統(tǒng)由熱釋電紅外傳感器、蜂鳴器、單片機(jī)控制電路、LED指示電路及軟件組成。
3.系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)功能:此熱釋紅外報(bào)警器安裝在禁區(qū),按下布防鍵綠色發(fā)光二極管會閃爍,說明系統(tǒng)準(zhǔn)備開始布防,30秒鐘后綠色發(fā)光二管會長亮,說明系統(tǒng)進(jìn)入布防狀態(tài)了,當(dāng)人員外出時,可把報(bào)警系統(tǒng)設(shè)置在外出布防狀態(tài),探測器工作起來,當(dāng)有人闖入時,熱釋電紅外傳感器將探測到動作,設(shè)置在監(jiān)測點(diǎn)上的紅外探頭將人體輻射的紅外光譜變換成電信號,紅外熱釋電模塊送出TTL 電平至STC89C52單片機(jī),經(jīng)單片機(jī)處理運(yùn)算后驅(qū)動執(zhí)行報(bào)警電路使警號發(fā)聲。
并且具有手動報(bào)警和手動取消報(bào)警功能,黃燈做信號指示。
三、技術(shù)方案的詳細(xì)設(shè)計(jì)(實(shí)施)
3.1本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
3.1.1系統(tǒng)概述1.系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡介
紅外線防盜報(bào)警器是當(dāng)前使用比較普遍的報(bào)警器之一,它以其靈敏度高、價(jià)格實(shí)惠,受到了廣大用戶的歡迎。但是使用每一種紅外線傳感器都有其不足之處,如抗干擾能力弱、誤報(bào)漏報(bào)現(xiàn)象嚴(yán)重等,可靠性不夠高。目前市面上裝備主要有壓力觸發(fā)式防盜報(bào)警器、開關(guān)電子防盜報(bào)警器和壓力遮光觸發(fā)式防盜報(bào)警器等各種報(bào)警器,但這幾種比較常見的報(bào)警器都存在一些缺點(diǎn)。
本設(shè)計(jì)是基于單片機(jī)設(shè)計(jì)一種簡易的紅外報(bào)警器。此熱釋紅外報(bào)警器安裝在禁區(qū),根據(jù)檢測人體自身的熱量,檢測到有人時,自動發(fā)出報(bào)警信息,并且能夠自動或手動取消報(bào)警。
設(shè)計(jì)的系統(tǒng)采用了熱釋電紅外傳感器,它的制作簡單、成本低,安裝比較方便,而且防盜性能比較穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)、靈敏度高、安全可靠。這種防盜器安裝隱蔽,不易被盜賊發(fā)現(xiàn)。為了探測移動人體,通常使用雙元件型熱釋電紅外線傳感器,在這種傳感器內(nèi)部,兩個靈敏元件反相連接,當(dāng)人體靜止時兩元件極化程度相同,互相抵消。但人體移動時,兩元件極化程度不同,凈輸出電壓不為0,從而達(dá)到了探測移動人體的目的。
3.2硬件電路設(shè)計(jì)紅外熱釋電家庭防盜報(bào)警的硬件結(jié)構(gòu)主要由單片機(jī)最小系統(tǒng)、電源模塊、按鍵模塊、紅外熱釋電傳感器DYP-ME003、LED指示燈和蜂鳴器報(bào)警模塊組成。電路總原理圖的框架圖如圖3-1所示:
圖3-1 總體設(shè)計(jì)框圖
處理器采用51系列單片機(jī)STC89C52。整個系統(tǒng)是在系統(tǒng)軟件控制下工作的。設(shè)置在監(jiān)測點(diǎn)上的紅外探頭將人體輻射的紅外光譜變換成電信號,送出TTL 電平至STC89C52單片機(jī)。在單片機(jī)內(nèi),經(jīng)軟件查詢、識別判決等環(huán)節(jié)實(shí)時發(fā)出入侵報(bào)警狀態(tài)控制信號。驅(qū)動蜂鳴器及報(bào)警指示燈報(bào)警。
3.2.1紅外感應(yīng)部分3.2.1.1 電源模塊
本系統(tǒng)電源電壓為4.5v,由三節(jié)干電池組成。電源模塊電路為電源開關(guān)和電源指示燈組成。SW1是電源開關(guān),按下SW1開關(guān)后,電源指示燈D4發(fā)光指示電源情況。
3.2.1.2 熱釋電傳感器
基于紅外線技術(shù)的自動控制產(chǎn)品, 靈敏度高,可靠性強(qiáng),超低電壓工作模式,廣泛應(yīng)用于各類自動感應(yīng)電器設(shè)備, 尤其是干電池供電的自動控制產(chǎn)品。
實(shí)物圖片:
電氣參數(shù):
| L 不可重復(fù)觸發(fā)/H 重復(fù)觸發(fā) |
| 5S(默認(rèn))可制作范圍零點(diǎn)幾秒-幾十分鐘 |
| 2.5S(默認(rèn))可制作范圍零點(diǎn)幾秒-幾十秒 |
功能特點(diǎn):
1. 全自動感應(yīng):人進(jìn)入其感應(yīng)范圍則輸出高電平, 人離開感應(yīng)范圍則自動延時關(guān)閉高電平,輸出低電平。
2. 光敏控制(可選擇,出廠時未設(shè)):可設(shè)置光敏控制,白天或光線強(qiáng)時不感應(yīng)。
3. 溫度補(bǔ)償(可選擇,出廠時未設(shè)):在夏天當(dāng)環(huán)境溫度升高至 30~32℃,探測距離稍變短,溫度補(bǔ)償可作一定的性能補(bǔ)償。
4. 兩種觸發(fā)方式:(可跳線選擇)
a.不可重復(fù)觸發(fā)方式:即感應(yīng)輸出高電平后,延時時間段一結(jié)束,輸出將自動從高電平變?yōu)榈碗娖剑?/font>
b.可重復(fù)觸發(fā)方式:即感應(yīng)輸出高電平后,在延時時間段內(nèi),如果有人體在其感應(yīng)范圍活動,其輸出將一直保持高電平,直到人離開后才延時將高電平變?yōu)榈碗娖剑ǜ袘?yīng)模塊檢測到人體的每一次活動后會自動順延一個延時時間段,并且以最后一次活動的時間為延時
時間的起始點(diǎn))。
5. 具有感應(yīng)封鎖時間(默認(rèn)設(shè)置:無封鎖時間):感應(yīng)模塊在每一次感應(yīng)輸出后(高電平變成低電平),可以緊跟著設(shè)置一個封鎖時間段,在此時間段內(nèi)感應(yīng)器不接受任何感應(yīng)信號。此功能可以實(shí)現(xiàn)“感應(yīng)輸出時間”和“封鎖時間”兩者的間隔工作,可應(yīng)用于間隔探測產(chǎn)品;同時此功能可有效抑制負(fù)載切換過程中產(chǎn)生的各種干擾。(此時間可設(shè)置在零點(diǎn)幾秒—幾十秒鐘)。
6. 工作電壓范圍寬:默認(rèn)工作電壓 DC4.5V-20V。
7. 微功耗:靜態(tài)電流<50 微安,特別適合干電池供電的自動控制產(chǎn)品。
8.輸出高電平信號:可方便與各類電路實(shí)現(xiàn)對接。
感應(yīng)范圍:
3.2.1.5 信號采集處理模塊
圖3-5信號處理模塊
圖3-6實(shí)物圖
本電路是將人體輻射的紅外線轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枴後尲t外感應(yīng)2腳輸入到前置放大器OP1進(jìn)行放大,然后由C4耦合給運(yùn)算放大器OP2進(jìn)行第二級放大。再經(jīng)過電壓比較器COP1和COP2構(gòu)成雙向鑒幅器處理后,檢出有效觸發(fā)信號去啟動延時時間定時器輸出信號在經(jīng)過R3進(jìn)入單片機(jī)部分進(jìn)行處理。延時周期可通過R12來調(diào)節(jié)輸出,在延時時間內(nèi)只要Vs發(fā)生上跳變,Vo就會從Vs上跳變時刻起繼續(xù)延長一個周期,而電路中的電容為了能夠更好的控制了芯片內(nèi)的定時器,若Vs一直保持為高電平,這樣就可以通過P10傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)內(nèi)進(jìn)行下一步處理。而根據(jù)不同的距離要求來調(diào)節(jié)R13,最大可以調(diào)節(jié)到7米左右。圖中BISS0001中1腳用跳線連連接住一個接高電平后,在延時時間段內(nèi)如果有人體在其感應(yīng)范圍活動,其輸出將一直保持高電平,直到人離開后才將高電平變?yōu)榈碗娖剑倦娐吩O(shè)計(jì)就是可觸發(fā)方式。
3.3單片機(jī)部分
3.3.1 STC89C52單片機(jī)簡介
(見51hei附件)
3.3.2 單片機(jī)最小系統(tǒng) 要使單片機(jī)工作起來最基本的電路構(gòu)成為單片機(jī)最小系統(tǒng)如圖3-7所示。
圖3-7信號處理模塊
單片機(jī)最小系統(tǒng)包括單片機(jī)、復(fù)位電路、時鐘電路構(gòu)成。
STC89C52 單片機(jī)的工作電壓范圍:4V-5.5V,所以通常給單片機(jī)外界5V直流電源。連接方式為單片機(jī)中的40腳VCC接正極5V,而20腳VSS接電源地端。
復(fù)位電路就是確定單片機(jī)的工作起始狀態(tài),完成單片機(jī)的啟動過程。單片機(jī)接通電源時產(chǎn)生復(fù)位信號,完成單片機(jī)啟動確定單片機(jī)起始工作狀態(tài)。當(dāng)單片機(jī)系統(tǒng)在運(yùn)行中,受到外界環(huán)境干擾出現(xiàn)程序跑飛的時候,按下復(fù)位按鈕內(nèi)部的程序自動從頭開始執(zhí)行。一般有上電自動復(fù)位和外部按鍵手動復(fù)位,單片機(jī)在時鐘電路工作以后,在RESET端持續(xù)給出2個機(jī)器周期的高電平時就可以完成復(fù)位操作。本設(shè)計(jì)采用的是外部手動按鍵復(fù)位電路,需要接上上拉電阻來提高輸出高電平的值。
時鐘電路好比單片機(jī)的心臟,它控制著單片機(jī)的工作節(jié)奏。時鐘電路就是振蕩電路,是向單片機(jī)提供一個正弦波信號作為基準(zhǔn),決定單片機(jī)的執(zhí)行速度。XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出,該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。如采用外部時鐘源驅(qū)動器件,XTAL2應(yīng)不接。因?yàn)橐粋機(jī)器周期含有6個狀態(tài)周期,而每個狀態(tài)周期為2個振蕩周期,所以一個機(jī)器周期共有12個振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個振蕩周期為1/12us。
3.3.3按鍵控制電路 按鍵模塊是有三個獨(dú)立按鍵組成:分別為手動報(bào)警鍵、布防鍵、取消報(bào)警鍵。
按下手動報(bào)警鍵:當(dāng)遇到特殊緊急情況時,可按下緊急報(bào)警鍵,蜂鳴器會發(fā)出報(bào)警聲同時紅色led信號指示燈也會閃爍提示。
按下布防鍵:綠色led燈會閃爍代表布防開始,一直到綠色led燈會常亮,代表布防結(jié)束(布防時間持續(xù)30s鐘)。在此時如果有人體經(jīng)過傳感器的監(jiān)測范圍區(qū)(監(jiān)測距離為5到7m,監(jiān)測角度為小于100度)時,紅外熱釋電輸出高電平,單片機(jī)P1^3口檢測高電平,點(diǎn)亮黃色led指示燈,代表有人經(jīng)過監(jiān)控區(qū),同時蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲,有賊入侵。
按下取消報(bào)警鍵:蜂鳴器和指示燈進(jìn)入初始狀態(tài)。圖3-8所示。
圖3-8按鍵部分
3.3.4指示燈和報(bào)警電路報(bào)警電路是有紅色led燈和蜂鳴器模塊組成。報(bào)警指示燈是有單片機(jī)輸出低電平驅(qū)動。蜂鳴器是用pnp型的功率驅(qū)動管S8550驅(qū)動,當(dāng)單片機(jī)P2^3 口為低電平時,三極管S8550飽和導(dǎo)通,蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲,當(dāng)單片機(jī)P2^3 口為高電平時,三極管S8550截止,蜂鳴器停止報(bào)警。電路圖如圖3-9所示:
圖3-9指示燈和報(bào)警電路
3.4軟件的程序?qū)崿F(xiàn)3.4.1主程序工作流程圖按上述工作原理和硬件結(jié)構(gòu)分析可知系統(tǒng)主程序工作流程圖如下圖所示:
圖3-10主程序工作流程圖
3.5 報(bào)警判斷程序單片機(jī)檢測到紅外熱釋電傳感器的入侵信號,經(jīng)過單片機(jī)的程序處理,分別驅(qū)動報(bào)警指示燈和蜂鳴器報(bào)警。利用了取反語句使得報(bào)警燈和蜂鳴器的亮滅和報(bào)警的間斷時間相同,如果沒有人來取消報(bào)警,程序?qū)^續(xù)循環(huán)報(bào)警工作。
/******************紅外報(bào)警處理**********************/
void hongwai_dis()
if(flag_alarm == 1) //報(bào)警
red = ~red; //紅燈報(bào)警
beep = ~beep; //蜂鳴器報(bào)警
if(flag_bufang_en == 1) //準(zhǔn)備開始布防
green = ~green; //綠燈閃
if(flag_bufang == 1) //確認(rèn)布防
green = 0; //如果延時布防成功 綠燈長亮
if(hw == 1) //紅外有輸出
flag_alarm = 1;
3.6 程序編寫與調(diào)試3.6.1 Keil編譯器軟件簡介
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。用過匯編語言后再使用C來開發(fā),體會更加深刻。Keil C51軟件提供豐富的庫函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發(fā)大型軟件時更能體現(xiàn)高級語言的優(yōu)勢。下面詳細(xì)介紹Keil C51開發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。
圖15 C51工具包整體結(jié)構(gòu)圖
Keil C51單片機(jī)軟件開發(fā)系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)C51工具包的整體結(jié)構(gòu),如圖3.1所示,其中uVision與Ishell分別是C51 for Windows和for DOS的集成開發(fā)環(huán)境(IDE),可以完成編輯、編譯、連接、調(diào)試、仿真等整個開發(fā)流程。開發(fā)人員可用IDE 本身或其它編輯器編輯C 或匯編源文件。然后分別由C51及A51編譯器編譯生成目標(biāo)文件(.OBJ)。目標(biāo)文件可由LIB51創(chuàng)建生成庫文件,也可以與庫文件一起經(jīng)L51連接定位生成絕對目標(biāo)文件(.ABS)。ABS文件由OH51轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的Hex文件,以供調(diào)試器dScope51或tScope51使用進(jìn)行源代碼級調(diào)試,也可由仿真器使用直接對目標(biāo)板進(jìn)行調(diào)試,也可以直接寫入程序存貯器如EPROM 中。
3.7 硬件安裝及調(diào)試中遇到的問題
3.7.1安裝步驟1.檢查元件的好壞
按電路圖買好元件后首先檢查買回元件的好壞,按各元件的檢測方法分別進(jìn)行檢測,一定要仔細(xì)認(rèn)真。而且要認(rèn)真核對原理圖是否一致,在檢查好后才可上件、焊件,防止出現(xiàn)錯誤焊件后不便改正。
2.放置、焊接各元件
按原理圖的位置放置各元件,在放置過程中要先放置、焊接較低的元件,后焊較高的和要求較高的元件。特別是容易損壞的元件要后焊,在焊集成芯片時連續(xù)焊接時間不要超過10s,注意芯片的安裝方向。
3.7.2電路的調(diào)試首先燒入顯示程序,看顯示正不正常。在調(diào)試程序時,發(fā)現(xiàn)有的指令用的不正確,導(dǎo)致電路功能不能完全實(shí)現(xiàn),另外軟件程序中的延時有的過長、有的過短。類似的現(xiàn)象還有很多就不一一列舉了。
四、心得體會在本次研究的是基于單片機(jī)設(shè)計(jì)的紅外報(bào)警器。該系統(tǒng)主要是有單片機(jī)最小系統(tǒng)、電源電路、紅外熱釋電傳感器部分、蜂鳴器報(bào)警模塊、led狀態(tài)指示燈和按鍵模塊組成。。外部不可接上拉電阻,否則會影響紅外熱釋電傳感器的正常工作。此設(shè)計(jì)上有三個led信號指示燈,分別為紅色燈,綠色燈和黃色燈。紅色燈代表報(bào)警信號指示,綠色燈代表布放信號燈指示,黃色燈代表DYP-ME003紅外熱釋電傳感器信號指示燈。按鍵部分也有四個按鍵,分布代表復(fù)位鍵(屬于單片機(jī)最小系統(tǒng)部分),左邊第一個燈為手動報(bào)警鍵,按下此鍵蜂鳴器會發(fā)出報(bào)警聲同時紅色led信號指示燈也會閃爍提示。左邊第二個鍵為布防鍵,當(dāng)按下此鍵,綠色led燈會閃爍代表布防開始,一直到綠色led燈會常亮,代表布防結(jié)束(布防時間持續(xù)30s鐘)。報(bào)警器的最大特點(diǎn)就是使用戶能夠操作簡單、易懂、靈活;且安裝方便、智能性高、誤報(bào)率低。隨著現(xiàn)代人們安全意識的增強(qiáng)以及科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,相信報(bào)警器必將在更廣闊的領(lǐng)域得到更深層次的應(yīng)用。
試驗(yàn)中在進(jìn)行原理圖設(shè)計(jì)與protues仿真的過程中遇到了很多問題,例如在Altium designer里并沒有at89c52,這就需要自己設(shè)計(jì)一個c52庫,在這個上面我花費(fèi)了大量的時間在管腳以及電器封裝。當(dāng)進(jìn)行protues仿真時,我認(rèn)識到仿真并沒用想象中那么容易,此次設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)采用的紅外熱釋電傳感器的型號是DYP-ME003,此傳感器在上電是需要1分鐘左右的時間才能穩(wěn)定,有效電平為高電平,平時為低電平狀態(tài)。他是一個復(fù)雜的集成模塊,其中包括紅外探測器,光學(xué)放大原件,以及電路設(shè)計(jì)。DYP-ME003可以將光信號轉(zhuǎn)化為高低電平,這個部分在仿真中只能用開關(guān)代替。
附件一:總體原理圖設(shè)計(jì)
附件二:仿真圖附件三:程序源代碼
