查看: 5063|回復(fù): 8
關(guān)于在Proteus仿真的pt100引腳功能與電路圖原理
50黑幣
關(guān)于在PROTEUS的pt100引腳功能與電路圖原理
想問一下大佬,這幅電路圖是什么個(gè)原理啊,看了下網(wǎng)上的x線制,一看proteus,結(jié)果這個(gè)引腳結(jié)構(gòu)人傻了
哪位大神能詳細(xì)分析一下這個(gè)電路,想知道這個(gè)電路是怎么工作的,怎么測的電壓
其中有什么要計(jì)算的嗎?
謝謝大佬們了
相關(guān)帖子
ID:548707 發(fā)表于 2022-5-13 18:49 | 只看該作者
圖在這
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-13 19:11 | 只看該作者
給熱電阻加7.64ma恒流(產(chǎn)生0.764v電壓),輸入運(yùn)放OP07進(jìn)行放大。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
spckuen + 5 很給力!
ID:548707 發(fā)表于 2022-5-13 22:45 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 19:11
誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 23:51 | 只看該作者
spckuen 發(fā)表于 2022-5-13 22:45
誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀
四線制開爾文接法。
spckuen + 5 很給力!
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-14 09:28 | 只看該作者
誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀
這是4線制接法
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 11:19 | 只看該作者
1、運(yùn)放的輸出,取決于兩個(gè)輸入腳的電位差。這個(gè)沒有問題。
2、運(yùn)放是返向放大器,這是運(yùn)放最基本的電路,也不必說了。
3、鉑電阻的大小與溫度有嚴(yán)格的關(guān)系。但PT的引線不是鉑做的,也即引線的電阻與溫度無關(guān)。
4、鉑電阻的大小要轉(zhuǎn)成電壓信號必須加電流。
5、電流通過導(dǎo)線(線電阻)必然有壓降。
6、如果PT只有兩根線,你無法將運(yùn)放的輸入端接到PT的根部,只能接到線頭上,即包含了不隨溫度變化的引線電阻。
7、4線制的好處是,你可以通過其中的兩根線,將運(yùn)放的輸入端,直接接到PT的根部分(廠家做的)。
雖然這也有額外的電阻(圖中S線的電阻),但運(yùn)放的輸入端是沒有電流的(需要設(shè)計(jì)的配合),所以這個(gè)線電阻(S線部分)不會(huì)形成額外的壓降。
另注:
1、這個(gè)電路的設(shè)計(jì)是不合理的,因?yàn)樵?S的通路中,還是有電流流過,盡管很小,但也是設(shè)計(jì)漏洞。
2、如果在設(shè)計(jì)中有針對引線電阻,有補(bǔ)償方案,就無所畏2線4線了。
3、如果對溫度誤差不在乎,也可以用兩線制的PT。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
spckuen + 10 很給力!
ID:548707 發(fā)表于 2022-5-14 23:18 | 只看該作者
哇,樓里老哥都回復(fù)的好贊!!!!萌新謝謝謝謝
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 10:36 | 只看該作者
pt100 用一個(gè)可調(diào)電阻就可以
