查看: 94674|回復: 361
初學單片機,你們都需要多久才能入門
本帖最后由 as21cxz 于 2020-3-14 21:06 編輯
單選投票, 共有 891 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權限
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:648379 發表于 2020-3-15 18:40 | 只看該作者
作為大二的學生,我覺得單片機入門主要還是要有良好的C語言基礎吧,我們班有很多師兄,都是一開始C語言基礎沒掌握牢固,導致學的時候看不懂單片機的程序,學起來很吃力。我覺得我的C語言基礎還可以,從接觸單片機到入門也沒有多久,從最簡單用按鍵點亮一個LED到后來的點亮點陣,再到電子鐘、萬年歷...,從看別人寫的程序到自己寫出來第一個程序,慢慢的理解,是一個循序漸進積累的過程。另外,興趣也挺重要的,如果不喜歡,就像我們班的那些師兄一樣,看見密密麻麻的代碼會覺得頭疼,這樣就不好了,要把學習單片機當做一件快樂的事情,你會發現進步的很快~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:377210 發表于 2020-3-16 16:10 | 只看該作者
ZhuHaoDong 發表于 2020-3-15 21:13
感覺和你狀態好像,現在還沒入門,有什么經驗可以分享一下嗎
也沒什么好的經驗,主要是感興趣,然后就是堅持,還有就是要有時間了。剛開始學遇到的問題,大部分在百度和論壇里都找得到答案,而且大部分初學者遇到的問題都很多相同的。開始學感覺比較難,我買了一塊學習板,照著書學到中斷就卡住了,然后斷斷續續學了大半年才明白中斷是怎么工作的。
過了中斷,后面的矩陣按鍵掃描、數碼管靜態和動態顯示學習起來很快。再到后面的AD、DA轉換等花時間看相應的PDF一般可以解決。
到后面發現買的學習板基本沒用上,都是用自己畫的電路板來練手的,感覺用自己畫的板學習起來比較快。
其實C 51入門還是比較容易的,但是要用好、精通還是要不斷地學習。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:829334 發表于 2020-10-16 00:00 | 只看該作者
斷斷續續學了好幾年了,什么資料都看,不夠系統,現在處于一種貌似很多東西都懂,實際上啥也做不出來的狀態
來自 5#
ID:466759 發表于 2021-2-15 18:23 | 只看該作者
這個得看“入門”這個概念是什么了,如果說是初步掌握編程,了解寄存器作用,頂多兩天時間。但是單片機又不只是編程,還有很多,比如外部電路,各種通信協議,這個就需要大量的時間了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:884979 發表于 2021-2-19 20:06 | 只看該作者
這個得看自己有沒有興趣和毅力了。大一的時候,同樣是從零開始,有些人已經可以拿到院獎,校獎,而有些人還停留在C語言基礎。顯然我就屬于后者。看見別人都在學,從圖書館借了兩本書,一個月后幾乎原封不動的還回去了。不能說我學不懂,我是真的沒有興趣和毅力,只是為了從眾而已。而這個寒假,同樣從零開始,但有了不同的想法和心態,突然覺得很簡單。所以把這個當做自己的一個興趣,開始即入門。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:377210 發表于 2020-3-15 10:29 | 只看該作者
認真學的話,3個月內應該可以入門的,我斷斷續續學了兩年才剛入門
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ying鍝 + 5 贊一個!
ID:703220 發表于 2020-3-15 10:49 | 只看該作者
你說的入門是達到什么程度哦,如果要是會做開發板上的幾個實驗為標準的話,兩三天就可以了。如果你說可以相對地自由控制單片機的32個引腳第一功能和第二功能,估計得要一個月左右。關鍵是很多東西,你會用不會理解就很頭疼地。 我們在學校學習匯編語言,可是在實驗案例里面都是用C語言,可是很多大佬都告訴我,雖然我們做程序很少用匯編了,可是這個東西是基礎,基礎這個東西就跟數學里面地定義一樣,考數學難的地方很多情況下不是考結論和性質,而是從最根本的定義開始考。基礎是我們認清事物的根本。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:696902 發表于 2020-3-15 10:54 | 只看該作者
多學多看
ID:155507 發表于 2020-3-15 11:08 | 只看該作者
恩,對于這個提問,其實還是一個仁者見仁,智者見智的問題。如果只是想要淺嘗輒止的學好入門級別的51單片機基礎,可能你花兩個月時間就夠了。但是如果你想要更上一層樓,可能就需要投入很多的精力,去了解單片機內部電路結構,編程語言和數據結構等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2020-3-15 11:24 | 只看該作者
學習單片機的速度主要就是兩樣東西在影響,一是個人悟性,悟性好的人自然學的快,我教過一個悟性最差的,基本上教死不會,按一個鍵LED亮,再按熄滅,周而復始,相當于一個自鎖開關的程序,我一句一句的解釋,幾個小時都無法理解,遇到這樣的人,一輩子都不可能學會單片機。二是教材,好的教材就是捷徑,可惜這樣的教材我至今沒有見過,×××教授的×天學會單片機絕對不是好教材,是開發板的好教材還差不多。
單片機的學習并不能拘泥于某一體系的具體某種型號的單片機。而是通過某一種單片機的學習,掌握單片機程序設計的思想。從而在后續的開發工作中,以不變應萬變。如果掌握了具體的程序設計思想,學習一種新的單片機只是需要了解其相應的寄存器設置即可。對于底層硬件驅動程序以及上層應用程序的編寫均可以套用以前學習過的思想。這樣無論未來工作中接觸到何種單片機,均可以在很快的時間內上手掌握。只有達到了這樣的地步,方能真正稱之為掌握了單片機。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-143091-1.html
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2020-3-15 11:27 | 只看該作者
對在校生而言,掌握單片機應用技術對于未來的工作來說可謂至關重要。而對于已經工作的工程師如果因為工作需要使用到單片機,如何才能最快的拿下它,卻也是頗為頭疼的事情。幾乎絕大多數的人都會選擇一款市面上出售的單片機學習板(我頗不習慣稱它們為開發板,因為它們中的大多數教授給你們的實戰開發技術實在太少)。對于經驗豐富的工程師來說,這是最快的上手方法。因為他已經具備豐富的單片機應用經驗,面對一款新的單片機,唯一的區別在于外設資源的多少,寄存器如何配置,開發環境如何搭建等等,通過學習板可以很快的了解到這些,從而應用到新的項目中去。而對于在在校生和初次需要使用單片機的工程師來說,這并非是最好的辦法。君不見眾多買了學習板的人,僅僅只是跑了幾個demo例程之后就扔在一邊吃灰去了,抑或是發現做完了所有的外設實驗依然發現自己頭腦里面沒有一點概念,面對實際的工作需求,無法將其轉換到具體開發設計思路上面。一方面是由于單片機應用與具體的應用聯系非常緊密,并非獨立存在,需要眾多的基礎知識作為支撐,如模擬電子,數字電子,PCB LAYOUT等知識在設計電路板的時候均需要有一定程度的掌握,方能設計實際可工作的電路系統出來。此外,因為單片機系統需要編寫程序去控制整個系統的運轉,因此,又需要扎實的的C語言,數據結構與算法,操作系統原理等等基礎知識,方能設計出優秀的控制程序出來。綜上總總,學習單片機應用技術并非是一蹴而就,而是一個反復實戰應用,總結,反思歸納的過程。掌握的東西越多,看待同樣一個東西眼光就會不一樣。正如修禪一樣,初始時候看山是山,看水是水,一段時間后,看山不是山,看水不是水,而最終有所悟的時候看山還是山,看水還是水。因此對于基礎了解不是那么全面的在校生以及工程師來說,難度不可謂不大。另外一方面,市面上面為了推銷自己的單片機學習板從而喊出的十天學會單片機,十天學會XXX的口號,讓整個氛圍都變得異常浮躁。學習者以為真的就是如此簡單,在發現并非如此之后,往往會學習勁頭銳減。因此,若是真的想從事電子相關的行業,一定要摒棄此浮躁心態,不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江河。
ID:700528 發表于 2020-3-15 19:03 | 只看該作者
時間不定,完全根據自己的基礎
ID:709020 發表于 2020-3-15 19:35 | 只看該作者
我覺的還是點看個人的能力吧,有的學的就比較快有的學的就比較慢,我也是剛開始學,共勉
ID:699194 發表于 2020-3-15 20:07 | 只看該作者
三個月基本可以入門,一些基礎的,簡單的程序,完成可以自己消化的了,但一些復雜化的還需要不斷地去學習,去累積知識的,加油吧,不要輕言放棄哈
ID:694299 發表于 2020-3-15 21:13 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2020-3-15 10:29
ID:709109 發表于 2020-3-15 22:06 | 只看該作者
斷斷續須學了半年,越來越感興趣了所以才來咱們論壇深入學習
ID:704545 發表于 2020-3-16 01:16 | 只看該作者
要看實際情況,當年剛參加工作的時候被逼得沒辦法,僅憑學校里學的8031和幾節不知怎么玩下來的實驗課的基礎,買了個萬利燒寫器,用萬利的匯編編譯環境。那時候網絡不發達,到新華文軒買書看,硬件電路倒是有老工程師指點,程序就沒人幫我忙了。以廠為家,困了就睡在辦公室的沙發上。硬著頭皮搞了一個月做個AT89S51為核心的控制板用在產品上。事在人為吧,搞技術要沉得住氣,都是這么走過來的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發表于 2020-3-16 08:24 | 只看該作者
怎樣才算“才能入門”?標準是什么?
ID:492709 發表于 2020-3-16 08:31 | 只看該作者
人家說是十天,咱不行就來個十一天吧,再不行就十二天。
ID:420836 發表于 2020-3-16 09:40 | 只看該作者
認真學的話三個月到半年基本可以入門
ID:709315 發表于 2020-3-16 11:17 | 只看該作者
表示是在校生,且已經學過一個學期。
但是可能是我不太感興趣或是不太開竅吧,我覺得單片機很不簡單的......
現在好像不具備獨立完成一個單片機的任務的能力呢。
努力學習中!
ID:225455 發表于 2020-3-16 14:21 | 只看該作者
個人感覺有一定英語基礎和電子基礎的,有師傅教幾個月很快入門,否則自己學幾年也不一定入門
ID:391164 發表于 2020-3-16 19:09 | 只看該作者
看個人興趣愛好的,基本的懂了之后后面的其實挺簡單的,我當初 也就學了幾個月時間
ID:695233 發表于 2020-3-16 19:54 | 只看該作者
不懂的反復看 多練
ID:709846 發表于 2020-3-17 07:21 來自觸屏版 | 只看該作者
個人感覺半年左右吧,前期先了解基本框架,然后對準學習單片機的學習條件,只有把基礎打牢才能一步一個腳印,學習玩轉單片機
ID:515589 發表于 2020-3-17 08:47 | 只看該作者
循序漸進一個暑假就可以入門了,可以跟著視頻學習,一步一步的,c語言基礎要打好
ID:239070 發表于 2020-3-17 09:02 | 只看該作者
我本人就自學單片機,先要學好C語言,再學習C51,動手搭建電路板,必須做實驗,一般需要半年左右時間可入門。
ID:709787 發表于 2020-3-17 23:04 來自觸屏版 | 只看該作者
初學,一定要多打程序。照著簡單的程序打。多打幾遍后試著給每一句加注釋。能讀程序,就可以借鑒,模仿了。至少可以改別人的程序為己用嘛。
ID:710649 發表于 2020-3-18 10:10 | 只看該作者
入門很簡單,一個星期就行。有現成的工具,可板子,搭建工程非常簡單。
ID:592807 發表于 2020-3-18 10:33 | 只看該作者
入門3月精通3年
ID:710707 發表于 2020-3-18 10:58 | 只看該作者
看個人天賦吧,對與比較簡單的單片機,比如51,入門比較簡單,上手也會比較快,但是對與比較復雜的單片機,比如stm32、k60等等上手會比較難,需要的時間也會久一點。只要耐心,都會學會的
ID:351097 發表于 2020-3-19 09:30 | 只看該作者
如果學過模電、數電和C語言,本身的動手能力強,入門會比較快,一般3個月以內。如果是零基礎學,還是要補一下基礎,入門時間會長點的,關鍵還是看個人的能力。
ID:473159 發表于 2020-3-19 11:18 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-3-15 11:24
學習單片機的速度主要就是兩樣東西在影響,一是個人悟性,悟性好的人自然學的快,我教過一個悟性最差的,基 ...
''幾個小時都無法理解,遇到這樣的人,一輩子都不可能學會單片機.......'' 沒有說教不會,只能說沒有按照別人能接收的思維方式去教。
ID:711516 發表于 2020-3-19 13:23 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機需要多看多記多實踐,大概三個月就可以
ID:711548 發表于 2020-3-19 14:08 | 只看該作者
我覺得形勢逼人的情況下,學東西學本領都是很快的
ID:282850 發表于 2020-3-19 14:15 | 只看該作者
我10天會C51
ID:711561 發表于 2020-3-19 14:34 | 只看該作者
學單片機,如果你很感興趣的話,一個月兩個月,你都可以學到很多了;如果不感興趣,真的怎么學都不是很懂。當然你的基礎知識儲備也是要有的,還要多加實踐,這樣進步才大
ID:711561 發表于 2020-3-19 15:38 | 只看該作者
如果是感興趣的,會比件容易入門,具備基礎知識加以實踐操作,一個月兩個月都能夠很熟練操作了
ID:698701 發表于 2020-3-19 16:38 | 只看該作者
鍛煉一個士兵的基礎還是需要磨練,所以學習單片機理論和實踐要二八分,實踐一定要多,基本上學的好的話,一天完成一個任務,一個程序是沒有任何問題的
ID:707988 發表于 2020-3-19 16:45 | 只看該作者
看樓上的回答蠻有體會的
ID:711740 發表于 2020-3-19 17:26 | 只看該作者
取決于有無興趣
ID:372579 發表于 2020-3-19 19:57 | 只看該作者
感覺學單片機還是興趣
