樓主: as21cxz
初學單片機,你們都需要多久才能入門
ID:839114 發表于 2020-11-5 09:36 | 只看該作者
這個看基礎,如果有一些電子電路的基礎可能比較快,還有就是最好學習一些通信原理和信號的書,如果想學的更深入可以買些元件組裝一下,跑幾個小程序看看
ID:839398 發表于 2020-11-5 21:01 來自觸屏版 | 只看該作者
看一看單片機系列視頻,好好上手操作,一般12節課就入門了。
ID:839523 發表于 2020-11-5 21:29 來自觸屏版 | 只看該作者
看視頻,自己多學著編程
ID:837951 發表于 2020-11-7 13:28 | 只看該作者
半年,要是模數電硬件知識不錯。c也有一點基礎的話,兩三個月可以輕松入門
ID:472390 發表于 2020-11-9 11:18 | 只看該作者
主要看個人興趣,個人推薦郭天祥的51單片機入門,我剛開始也是跟著他的視頻和書籍,買塊51的開發板,看著視頻學習。自己多動手,程序是寫出來的,多寫幾個程序慢慢就熟練了。
ID:840989 發表于 2020-11-9 15:37 | 只看該作者
現在我已經大三了,前面兩年沒怎么學,到了大二下學期才開始拼命學習,其實感覺不是很難,主要是通過實訓來提高
ID:180919 發表于 2020-11-10 20:43 | 只看該作者
這個要看各自基本功和入門到什么程度,如果是搞流水燈,按鍵操作,這個3個月可以了。如果搞復雜的運算,得6個月到12個月。
ID:841936 發表于 2020-11-11 10:42 | 只看該作者
這個主要看個人啊,如果有C語言基礎的話,入門要快一些,因為現在大多數單片機都是用C編寫程序。十天學會單片機也是有可能的,新手一上來就去看書學時鐘樹、中斷、寄存器等概念肯定很懵,這樣也很容易放棄。最好是邊學邊實踐!實踐出真知啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:846837 發表于 2020-11-21 13:19 | 只看該作者
如果有C語言基礎的話,入門要快一些,因為現在大多數單片機都是用C編寫程序。十天學會單片機,這也不是吹的,但要求是你認真的跟著正確易懂的教程學習并實踐。最好是手里有一個開發平臺。邊看教程的理論和例程,邊實踐。最快的可能還要不了十天。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:845694 發表于 2020-11-21 20:37 來自觸屏版 | 只看該作者
MOVEORDIE 發表于 2020-3-16 16:10
也沒什么好的經驗,主要是感興趣,然后就是堅持,還有就是要有時間了。剛開始學遇到的問題,大部分在百度 ...
可以大學慕課,騰訊課堂看師傅直播網課
ID:882151 發表于 2021-2-2 23:05 | 只看該作者
現在學單片機遲不遲
ID:882291 發表于 2021-2-3 09:10 | 只看該作者
看用不用心學習吧
ID:882572 發表于 2021-2-3 15:39 | 只看該作者
c語言一般大一都會學習,大二開始學習單片機,有了c語言基礎在看單片機的代碼基本上就沒什么難度了,難點就是枯燥,需要很濃厚的興趣,而且需要涉及到軟硬件結合會有很多問題產生,所以如果要學習單片機我建議還是能找一個好的學習環境,如果已經畢業那么建議能夠選擇一個機構培訓。
ID:718123 發表于 2021-2-3 17:15 | 只看該作者
首先是興趣,然后C語言的基礎,動手能力,查資料的能力,也比較重要
ID:26275 發表于 2021-2-4 22:51 | 只看該作者
提到單片機,我想起2006年, 那個時候我不知道這樣一個長得有很多腳的芯片叫單片機, 當時在網上怎么搜索關鍵字的呢,  處理芯片
ID:883179 發表于 2021-2-6 17:48 | 只看該作者
感覺應該有三個月。
ID:883251 發表于 2021-2-6 17:58 | 只看該作者
我也搞不清楚,很想系統摸索一下,哪怕高度不高但遇事能有方向
ID:517951 發表于 2021-2-12 10:43 | 只看該作者
用51單片機入門首選,書籍視頻超多,以后其他單機就很容易理解運作機制了。
ID:366464 發表于 2021-2-13 22:52 | 只看該作者
斷斷續續學了好幾年了,什么資料都看,不夠系統,現在處于一種貌似很多東西都懂,實際上啥也做不出來的狀態
ID:783421 發表于 2021-2-13 23:02 來自觸屏版 | 只看該作者
大概1個月能夠脫離資料完成開發板上的項目
ID:466759 發表于 2021-2-15 18:23 | 只看該作者
這個得看“入門”這個概念是什么了,如果說是初步掌握編程,了解寄存器作用,頂多兩天時間。但是單片機又不只是編程,還有很多,比如外部電路,各種通信協議,這個就需要大量的時間了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:466759 發表于 2021-2-15 18:29 | 只看該作者
看你對入門的定義是什么了,如果是會電燈,那撐死兩三天搞定,你要是說掌握芯片的大部分功能,差不多個把月。如果說是掌握基本的外圍電路設計,常用的通信協議,那就得半年,除非毅力超群,那也得一兩個月
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884915 發表于 2021-2-19 16:12 | 只看該作者
拿串口通信來說,簡單的收發功能幾行代碼就能搞定,但是要完全實現串口通信,還需做很多對不同異常情況的處理機制
ID:884979 發表于 2021-2-19 20:06 | 只看該作者
這個得看自己有沒有興趣和毅力了。大一的時候,同樣是從零開始,有些人已經可以拿到院獎,校獎,而有些人還停留在C語言基礎。顯然我就屬于后者?匆妱e人都在學,從圖書館借了兩本書,一個月后幾乎原封不動的還回去了。不能說我學不懂,我是真的沒有興趣和毅力,只是為了從眾而已。而這個寒假,同樣從零開始,但有了不同的想法和心態,突然覺得很簡單。所以把這個當做自己的一個興趣,開始即入門。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:885400 發表于 2021-2-23 15:33 | 只看該作者
也是初學者?纯茨懿荒馨肽陮W會。。。主要時間上不能分配太多。哎
ID:889626 發表于 2021-3-9 18:53 來自觸屏版 | 只看該作者
三個月可以入門,多看看基礎書籍,多動手操作,將理論和實踐結合起來
ID:607312 發表于 2021-3-14 09:26 | 只看該作者
屎涕糞粥 發表于 2020-10-16 00:00
斷斷續續學了好幾年了,什么資料都看,不夠系統,現在處于一種貌似很多東西都懂,實際上啥也做不出來的狀態 ...
同感啊
ID:446775 發表于 2021-3-25 15:44 | 只看該作者
是的,學習的過程中,最好自己畫板子來學習,因為開發板都是集成了很多種功能,即便是有電路圖的情況下,有時候電路的工作原理也不太方便搞清楚,自己制作板子的畫會清晰很多。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:896357 發表于 2021-3-25 15:47 | 只看該作者
我覺得看你有沒有相關的編程基礎知識。邏輯思維能力怎么樣。
ID:746422 發表于 2021-3-27 11:13 | 只看該作者
lycike 發表于 2020-11-4 14:39
郭天祥帶你十天學會單片機,想精通就需要慢慢的積累了
郭天祥十天學會單片機,確實可以給初學者很多啟發。
ID:878742 發表于 2021-3-28 19:31 | 只看該作者
其實點個燈就算入門了,而且51真的不夠用了,還是玩32吧
ID:897776 發表于 2021-3-28 20:48 | 只看該作者
斷斷續續總共一個多月
ID:898167 發表于 2021-3-30 09:14 | 只看該作者
沒有動力去學,就會跟我一樣,畢業以后要開始寫程序了都費勁,上學的時候真的很珍貴
ID:793401 發表于 2021-4-17 15:32 | 只看該作者
看投入多少精力,可以從最簡單的流水燈開始學習,把握中斷,串口,時鐘的使用方法,不要一口吃成胖子,多加積累!
ID:853098 發表于 2021-4-18 08:45 | 只看該作者
做為一名大一的學生學習51的經歷來說如果每天堅持學習51的話大概4~6個月就可以入門,學習單片機需要很多的基礎知識比如數字電路,模擬電路,和一些基礎的C語言。學習單片機是比較艱難的尤其是在剛學的時候,但是很喜歡一句話:“再難也抵不過傻子般的堅持”。希望正在學習的你們也可以堅持再堅持。
ID:907660 發表于 2021-4-18 08:50 | 只看該作者
找對方法的話,大概1個月左右吧
ID:390416 發表于 2021-4-18 08:54 | 只看該作者
所謂的十天學會單片機,21天學會單片機 都是忽悠小白的,學點三腳貓功夫就算入門????真正像我們人人學會單片機這樣把課程做好,學得快的半年,學得慢的兩三年都有。
ID:998126 發表于 2021-12-30 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
認真學習的話學習3個月一般已經可以基本熟悉了,最好是有興趣的學,會更快一些
ID:998717 發表于 2021-12-30 21:20 | 只看該作者
在學習過程中,初學的時候很鼓噪 ,但了解了大部分傳感器 之后,做起仿真實驗,慢慢的就懂很多了
ID:221871 發表于 2021-12-30 23:23 來自觸屏版 | 只看該作者
3到6個月可上路,關鍵是每天堅持,不要“三天打魚、兩天曬網”
