只需一步,快速開(kāi)始
查看: 16329|回復(fù): 50
單片機(jī)直接接5v電源嗎
ID:527492 發(fā)表于 2020-3-2 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料上寫(xiě)著 stc89c52  Vcc接 +5v
我直接接5v電源嗎   要不要接電阻的
不加電阻  電流就很大
如果加了電阻,肯定被分壓了,這怎么處理
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-2 14:07 | 顯示全部樓層
不需要接電阻的。直接接5v電源上,不會(huì)出現(xiàn)電流很大的情況,確認(rèn)電源極性及芯片引腳位置,別接錯(cuò)了。
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-2 14:43 | 顯示全部樓層
你的電路板短路了吧
ID:342451 發(fā)表于 2020-3-2 15:12 | 顯示全部樓層
直接接+5v就可以了
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-2 16:00 | 顯示全部樓層
可以直接接5V,最好濾個(gè)波
ID:622299 發(fā)表于 2020-3-2 16:14 | 顯示全部樓層
單片機(jī)前面可以帶穩(wěn)壓電路,VCC不能串電阻到單片機(jī)。檢查單片機(jī)IO口沒(méi)有短路,VCC上電解電容有沒(méi)有接反。
ID:283883 發(fā)表于 2020-3-2 16:37 | 顯示全部樓層
不用,直接5v
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-2 16:58 | 顯示全部樓層
ID:481073 發(fā)表于 2020-3-2 17:39 | 顯示全部樓層
可以先加個(gè)電容濾濾波,51單片機(jī)是可以耐受5v電壓的,所以不用擔(dān)心
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-3 00:21 | 顯示全部樓層
不用電阻,直接接上就好了
ID:701504 發(fā)表于 2020-3-3 09:12 | 顯示全部樓層
不用電阻,接上就好了
ID:701535 發(fā)表于 2020-3-3 09:43 | 顯示全部樓層
可以的
ID:699728 發(fā)表于 2020-3-3 09:58 | 顯示全部樓層
接多少電源要看手冊(cè),STM系列的單片機(jī)都是3.3V直接供電,外部一般用5V供電。5V轉(zhuǎn)3.3不能用電阻分,必出問(wèn)題
ID:524818 發(fā)表于 2020-3-4 08:41 | 顯示全部樓層
不加電阻  電流就很大     電流有多大?測(cè)了嗎?
ID:60830 發(fā)表于 2020-3-4 09:48 | 顯示全部樓層
不需要加電阻,可以把單片機(jī)當(dāng)成一個(gè)電阻的負(fù)載看,本身就有一定阻值,一般在2K左右,但是電源引腳最好加一個(gè)10uF的電容。單片機(jī)如果沒(méi)有任何程序的情況一般10-20ma不等,你現(xiàn)在這個(gè)電流如果比較大,要不就是單片機(jī)有問(wèn)題,內(nèi)部有短路或是單片機(jī)IO口有大負(fù)載,或是IO口配制問(wèn)題,檢查一下。
ID:702176 發(fā)表于 2020-3-4 10:57 | 顯示全部樓層
不需要,直接接5v就可以了
ID:702184 發(fā)表于 2020-3-4 11:05 | 顯示全部樓層
應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題
ID:559684 發(fā)表于 2020-3-4 11:08 | 顯示全部樓層
可以的,一般的電源都是恒壓源
ID:701939 發(fā)表于 2020-3-4 14:33 | 顯示全部樓層
是用dc 供電的嗎
是用DC供電還是USB啊
ID:672205 發(fā)表于 2020-3-4 14:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接5V可以的。也可以12V轉(zhuǎn)5V,這樣可以了。
ID:702458 發(fā)表于 2020-3-4 18:09 | 顯示全部樓層
直接接5v就可以,不用電阻
ID:699902 發(fā)表于 2020-3-5 08:56 | 顯示全部樓層
還是不行的,最好用穩(wěn)壓芯片
ID:702698 發(fā)表于 2020-3-5 09:43 | 顯示全部樓層
直接5V可以的。
ID:702723 發(fā)表于 2020-3-5 10:10 | 顯示全部樓層
看你是用那個(gè)寄存器了,如果用P0口得話(huà)就需要用上拉電阻
ID:702573 發(fā)表于 2020-3-5 10:16 | 顯示全部樓層
直接接5V電源就可以,可以試一下手機(jī)充電器頭,他出來(lái)的電壓就是5V
ID:10549 發(fā)表于 2020-3-5 10:20 | 顯示全部樓層
不放心電源輸入,可以做防呆電路設(shè)計(jì),用一顆PMOS管
ID:702760 發(fā)表于 2020-3-5 11:03 | 顯示全部樓層
不用加電阻
ID:702769 發(fā)表于 2020-3-5 11:08 | 顯示全部樓層
不用接電阻,電流大也可能IO對(duì)地短路,或者芯片燒壞了
ID:267719 發(fā)表于 2020-3-5 14:44 | 顯示全部樓層
直接接5V,不用電阻的。電流過(guò)大,檢查電源是否對(duì)地短路,外圍驅(qū)動(dòng)是否存在短路或功率過(guò)大。
ID:702975 發(fā)表于 2020-3-5 16:39 | 顯示全部樓層
不用加電阻,vcc就是直接連接電源的,放心,燒不壞的,5v充電器里面自帶保護(hù)電路。
ID:478638 發(fā)表于 2020-3-5 17:53 | 顯示全部樓層
不用加電阻,這個(gè)不需要限流限流了的話(huà)可能就驅(qū)動(dòng)不起來(lái)了。
ID:477651 發(fā)表于 2020-3-5 18:52 | 顯示全部樓層
電源濾波后直接接
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-5 20:21 | 顯示全部樓層
單片機(jī)直接接5v沒(méi)問(wèn)題,電流過(guò)大檢查一下有沒(méi)有短路
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-5 21:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
經(jīng)驗(yàn)不足的,焊接完成要檢查有沒(méi)有問(wèn)題再通電,學(xué)會(huì)使用萬(wàn)用表很有用的,花點(diǎn)時(shí)間先學(xué)會(huì)用萬(wàn)用表很有好處。
ID:703227 發(fā)表于 2020-3-5 23:26 | 顯示全部樓層
接5v,注意正負(fù)別接錯(cuò)了
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-6 00:29 | 顯示全部樓層
電流大是你用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)了什么東西吧,一般不建議直接用單片機(jī)驅(qū)動(dòng),只給信號(hào),還有電阻就是個(gè)白白消耗能源的東西,能不用就不用,
ID:703253 發(fā)表于 2020-3-6 01:44 | 顯示全部樓層
不用的,我一直這樣做,沒(méi)有問(wèn)題呀
ID:559684 發(fā)表于 2020-3-6 10:48 | 顯示全部樓層
51可以直接接5v,32就不行了要接3.3v
ID:703392 發(fā)表于 2020-3-6 11:45 | 顯示全部樓層
不需要接電阻的。直接接5v電源上
