返回列表 發新帖
樓主: 370109632
單片機直接接5v電源嗎
ID:487821 發表于 2020-3-6 21:35 | 只看該作者
phd0517 發表于 2020-3-3 09:58
接多少電源要看手冊,STM系列的單片機都是3.3V直接供電,外部一般用5V供電。5V轉3.3不能用電阻分,必出問題
stm8也是可以用5V的
ID:420836 發表于 2020-3-7 10:05 | 只看該作者
如果要求你將其連接到5V,你只需將其連接到5V。 可以添加適當電容進行濾波,但不應添加電阻
ID:468535 發表于 2020-3-7 13:59 來自觸屏版 | 只看該作者
看你實際電路,一般電源不穩定就要接個二極管降電壓到4.4左右這樣保護芯片好些,你的電流大看是具體大多少?靜止不應大于幾毫安幾十毫安以上看看是不是外設電流大,五百毫安以上就得看看是不是過流和保護了,有東西可能損壞了
ID:704050 發表于 2020-3-7 14:34 | 只看該作者
可直接接5V 不需要電阻
ID:704057 發表于 2020-3-7 14:48 | 只看該作者
直接接5V
ID:704065 發表于 2020-3-7 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
直接接就可以
ID:257958 發表于 2020-3-7 15:39 | 只看該作者
加個小電感,104電容之類的濾波,再接5V
ID:704344 發表于 2020-3-7 23:49 | 只看該作者
第一看IC數據手冊引腳定義,注意正負,第二看輸入電壓、電流范圍,若無太大要求直接5V也可以;前端可以加電容濾波
ID:704748 發表于 2020-3-8 19:47 | 只看該作者
5v左右就可以,51單片機工作電壓高電平在4.2v左右到5v左右好像是,我用學生電源直接給的5v是沒有問題的
ID:452928 發表于 2020-3-14 22:42 | 只看該作者
請問各位大佬們,原理圖中的VCC(5V),做實物的話,其具體型號電源叫什么??
ID:311419 發表于 2020-3-15 00:54 | 只看該作者
直接接上5v,最好做一個電容過濾波處理
