查看: 6600|回復: 10
實用任意三個單片機IO口連接LCD1602A液晶屏
之前看到一個牛人zhu123帖子,是用二線連接1602。只用2個IO口節省了資源,但效果不太好,顯示速度慢。改成三線后效果就很好,可以實用化。這種接法的原理就是利用電容的充電放電效應進行存儲數字位,類似動態存儲器的原理。原貼是用51匯編寫的,現在我用Arduino實現了三線連接的實用化。經實驗,瓷片電容選擇范圍可從10nf-100nf都可以。代碼有注釋,很好懂。
二線連接帖子位置http://m.raoushi.com/bbs/dpj-20365-1.html
制作出來的實物圖如下:
  1. #define setXy(x,y) lcdWrite(0,(x<<6)|(y&15)|0x80)
  2. #define dataA  4
  3. #define dataB 5
  4. #define commPin  6
  5. void lcdWrite(byte RS,char dat)
  6. {
  7. byte i;
  8. for (i = 2; i > 0; --i) //運行兩次,分別對應字節高4位和低4位
  9.   {
  10.     digitalWrite( dataB,dat & 0x80);  //LED_D7口。置位數據口為1。如果D7是1,先給D7位的C4充電(C1、C2、C3也會充滿電,這里不用管),在跌到低電平之前,將其他3個位充好電,再將1602使能讀入,即可完成半個字節數據的讀入。
  11.     digitalWrite( dataA,dat & 0x20); //LED_D5口。置位數據口為1
  12.     digitalWrite( commPin,RS);//置位命令口為1。如果RS是1,是數據,0是命令
  13.     delayMicroseconds(400);  //683電容,延時400us
  14.     digitalWrite( commPin,HIGH);  //置位命令口為1
  15.     digitalWrite( dataB,dat & 0x40); //LED_D6口。置位數據口為1
  16.     digitalWrite( dataA,dat & 0x10); //LED_D4口。置位數據口為1
  17.     delayMicroseconds(1);      //0.5us < t < 1.36us
  18.     digitalWrite( commPin,LOW);  //命令口清零,1602使能,讀入數據
  19.     delayMicroseconds(50);
  20.     dat <<= 4;
  21.   }
  22. }
  23. void lcdPrint(char *p)
  24. {
  25.   while(*p) lcdWrite(1,*p++);
  26. }
  27. void lcdInit(void)
  28. {
  29.    byte i = 3;
  30.   digitalWrite( dataB,LOW);  //D7=0
  31.   digitalWrite( commPin,LOW);  //命令口清零
  32.   delayMicroseconds(400); //683電容,延時400us
  33.   do{
  34.       digitalWrite( dataB,LOW);  //D6=0
  35.       delayMicroseconds(1);
  36.       digitalWrite( dataA,HIGH);  //D5=1
  37.       delayMicroseconds(400); //683電容,延時400us
  38.       if (i == 0) {digitalWrite( dataA,LOW); } //D4=0
  39.       digitalWrite( commPin,HIGH);  //置位命令口為1
  40.       delayMicroseconds(3);
  41.       digitalWrite( commPin,LOW);  //命令口清零
  42.       delayMicroseconds(3);
  43.     }while(i--);
  44.   delay(100);
  45.   lcdWrite(0,0x28);  //4線 2行 5x7
  46.   delay(50);;
  47.   lcdWrite(0,0x06);//輸入方式自動增量,沒有顯示移位
  48.   delay(50);;
  49.   lcdWrite(0,0x0c);//開啟顯示屏,光標不顯示,無閃爍
  50.   delay(50);;
  51.   lcdWrite(0,0x01);//清除顯示屏,地址計數器AC歸零
  52.   delay(50);;
  53. }
  54. int  adc;
  55. void setup()
  56. {
  57.   byte aa=45;
  58.   pinMode(dataA,OUTPUT);
  59.   pinMode(dataB,OUTPUT);
  60.   pinMode(commPin,OUTPUT);
  61.   delay(100);
  62.   lcdInit();//對LCD進行初始化
  63. }
  64. void loop()
  65. {
  66. setXy(0,0);
  67.   lcdPrint("                ");
  68.   setXy(0,0);
  69.   lcdPrint("The value is:");
  70.   setXy(1,0);
  71.   lcdPrint("                ");
  72.   setXy(1,0);
  73.   lcdPrint("352");
  74.   delay(1000);
以上程序51hei提供下載:
三線連接1602.zip (1.11 KB, 下載次數: 42)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:163501 發表于 2020-3-2 21:42 | 只看該作者
很好的東西,可惜不會Arduino,不能移植。
ID:102702 發表于 2020-3-3 00:27 | 只看該作者
樓主用的是什么單片機,M8可以嗎?
ID:688914 發表于 2020-3-3 16:11 | 只看該作者
Liangkan 發表于 2020-3-2 21:42
參考zhu123的帖子,應該就可以了。
ID:688914 發表于 2020-3-3 16:22 | 只看該作者
raymondau 發表于 2020-3-3 00:27
樓主用的是什么單片機,M8可以嗎?
M8我沒有用過。屬于Arduino系列應該可以用。
ID:102702 發表于 2020-3-3 21:17 | 只看該作者
gdbin001 發表于 2020-3-3 16:22
好的,我試一下,謝謝!
ID:906120 發表于 2021-5-13 09:22 | 只看該作者
這個用stc89c52能實現嗎?
ID:824490 發表于 2021-5-19 10:50 | 只看該作者
自個玩玩可以,別真把它做進產品。
ID:71297 發表于 2021-5-20 21:01 | 只看該作者
可以用上少腳的單片機
ID:951974 發表于 2022-12-12 21:03 | 只看該作者
自個玩玩可以,別真把它做進產品
ID:161164 發表于 2022-12-13 13:27 | 只看該作者
8051版本
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  5. sbit EN_RS = P2^5;
  6. sbit D4_D6 = P2^6;
  7. sbit D5_D7 = P2^7;
  8. #define SetRS 0x01
  9. #define RstRS 0x00
  10. void Delay2ms()                //@12.000MHz
  11. {
  12.     unsigned char i, j;
  13.     i = 4;
  14.     j = 225;
  15.     do
  16.     {
  17.         while (--j);
  18.     }
  19.     while (--i);
  20. }
  21. void Delay200us()                //@12.000MHz
  22. {
  23.     unsigned char i;
  24.     i = 97;
  25.     while (--i);
  26. }
  27. void ThreeWire(u8 dat)
  28. {
  29.     EN_RS = (bit)(dat & 0x01);
  30.     D4_D6 = (bit)(dat & 0x40);
  31.     D5_D7 = (bit)(dat & 0x80);
  32.     Delay200us();
  33.     D4_D6 = (bit)(dat & 0x10);
  34.     D5_D7 = (bit)(dat & 0x20);
  35.     EN_RS = 1;
  36.     EN_RS = 0;
  37.     D4_D6 = 0;
  38.     D5_D7 = 0;
  39.     Delay200us();
  40. }
  41. void LCD_Init_4bit();
  42. void LCD_WChar_4bit(u8 Row, u8 Address, char chr);
  43. void LCD_WStr_4bit(u8 Row, u8 Address, char *Str);
  44. void LCD_WCMD(u8 Cmd)
  45. {
  46.     ThreeWire(RstRS | (Cmd & 0xF0));
  47.     ThreeWire(RstRS | (Cmd << 4));
  48. }
  49. void LCD_WDAT(u8 Dat)
  50. {
  51.     ThreeWire(SetRS | (Dat & 0xF0));
  52.     ThreeWire(SetRS | (Dat << 4));
  53. }
  54. void LCD_Init_4bit()
  55. {
  56.     LCD_WCMD(0x02);
  57.     LCD_WCMD(0x28);
  58.     LCD_WCMD(0x0c);
  59.     LCD_WCMD(0x06);
  60.     LCD_WCMD(0x01);
  61.     Delay2ms();
  62. }
  63. void LCD_WChar_4bit(u8 Row, u8 Address, char chr)
  64. {
  65.     if(Row == 1)LCD_WCMD(0x80 + Address);
  66.     if(Row == 2)LCD_WCMD(0xc0 + Address);
  67.     LCD_WDAT(chr);
  68. }
  69. void LCD_WStr_4bit(u8 Row, u8 Address, char *Str)
  70. {
  71.     if(Row == 1)LCD_WCMD(0x80 + Address);
  72.     if(Row == 2)LCD_WCMD(0xc0 + Address);
  73.     while(*Str)
  74.     {
  75.         LCD_WDAT(*Str);
  76.         Str++;
  77.     }
  78. }
  79. void Delay1000ms()                //@12.000MHz
  80. {
  81.     unsigned char i, j, k;
  82.     i = 8;
  83.     j = 154;
  84.     k = 122;
  85.     do
  86.     {
  87.         do
  88.         {
  89.             while (--k);
  90.         }
  91.         while (--j);
  92.     }
  93.     while (--i);
  94. }
  95. u8 Count = 0;
  96. void main()
  97. {
  98.     EN_RS = 0;
  99.     D4_D6 = 0;
  100.     D5_D7 = 0;
  101.     LCD_Init_4bit();
  102.     LCD_WStr_4bit(1,0,"Hello World!");
  103.     LCD_WStr_4bit(2,0,"3 Wire LCD");
  104.     while (1)
  105.     {
  106.         LCD_WChar_4bit(2,13,Count/100%10 + '0');
  107.         LCD_WChar_4bit(2,14,Count/10%10 + '0');
  108.         LCD_WChar_4bit(2,15,Count%10 + '0');
  109.         Count++;
  110.         Delay1000ms();
  111.     }
  112. }
