查看: 2625|回復: 13
沒接觸過單片機小車,求指教配件參數(shù)
ID:690207 發(fā)表于 2020-2-23 18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做個超聲波避障小車,還有藍牙控制功能,現(xiàn)在知道超聲波是HC-SR04,搞不清楚其他還有什么模塊,比如電機也不知道是用直流電機還是用舵機還是都可以,本科階段沒這方面的經(jīng)歷呀,求指教
ID:688129 發(fā)表于 2020-2-23 19:58 | 顯示全部樓層
硬件簡單,主要是軟件和算法
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-23 21:07 | 顯示全部樓層
直接買小車套件不行嗎?
ID:342451 發(fā)表于 2020-2-23 21:37 | 顯示全部樓層
在網(wǎng)上搜51小車,買那種普通的直流減速電機和底盤,電機驅(qū)動買L298N模塊,供電用18650電池,3-4節(jié)都可以,最小系統(tǒng)什么的你可以選擇買模塊,也可選擇自己焊接。
ID:232524 發(fā)表于 2020-2-23 21:52 | 顯示全部樓層
電機用直流電機,速度控制利用脈寬調(diào)制算法,電機驅(qū)動模塊用l298n模塊,藍牙模塊用個HC-05,避障用超聲波模塊,上位機用手機app控制
ID:696969 發(fā)表于 2020-2-23 22:33 | 顯示全部樓層
可以買本樹莓派單片機實驗教程
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-24 00:54 | 顯示全部樓層
普通小車一般用TT直流電機,L298驅(qū)動
ID:220005 發(fā)表于 2020-2-24 03:24 | 顯示全部樓層
目前比較簡單的最方便實現(xiàn)的大概如下這樣:
1.電機那種【TT減速電機】就可以,應該是這個名字。兩輪驅(qū)動買兩個就好啦!
2.電機驅(qū)動【L298N】。普通的一個模塊可以控制兩個電機。
3.控制系統(tǒng)【51最小系統(tǒng)】。當然可以用STM32之類。
4.超聲波【HC-SR04】。不需要什么驅(qū)動模塊。
5.藍牙模塊【HC-05】或者【HC-06】就好啦。也不需要額外驅(qū)動!
6.供電需要買穩(wěn)壓模塊【LM7805】。至少我的那個車車是這樣~
7.然后需要【18605電池】~
8.當然你需要一個【小車底板】。
一般那個寶買的話,底板和電機和輪子之類是一起的~
9.還有舵機,如果你是用來驅(qū)動超聲波模塊轉(zhuǎn)動的話。藍色的那種【SG90】就可以滿足~數(shù)量少的話也不需要額外驅(qū)動模塊~
ID:690207 發(fā)表于 2020-2-24 15:01 | 顯示全部樓層
Flywithliye 發(fā)表于 2020-2-24 03:24
1.電機那種【TT減速電機】就可以,應該是這個名字。兩輪驅(qū)動買 ...
噢噢好,超聲波不需要舵機,那你知道如果用電腦跟單片機通信發(fā)個左右轉(zhuǎn)指令需要什么模塊,無限串口模塊可以嗎
ID:690207 發(fā)表于 2020-2-24 15:03 | 顯示全部樓層
之一知足 發(fā)表于 2020-2-23 21:37
在網(wǎng)上搜51小車,買那種普通的直流減速電機和底盤,電機驅(qū)動買L298N模塊,供電用18650電池,3-4節(jié)都可以, ...
我有郭天祥的那個開發(fā)板可以用作最小系統(tǒng)吧
ID:690207 發(fā)表于 2020-2-24 15:06 | 顯示全部樓層
littlewhitejw 發(fā)表于 2020-2-23 22:33
可以買本樹莓派單片機實驗教程
我買了郭天祥的板子學了,也可以吧
ID:459513 發(fā)表于 2020-2-24 16:15 | 顯示全部樓層
大二做過一次尋跡小車,雖然功能不一樣,但小車搭建都一樣兩個電機帶驅(qū)動輪,超聲波架在舵機上面方便旋轉(zhuǎn),電機需要一個電機驅(qū)動模塊(L)
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-25 00:28 | 顯示全部樓層
你可以那個寶買一套成品 回來研究  電機這個小車一般是直流電機  或是步進電機
ID:220005 發(fā)表于 2020-2-25 16:22 | 顯示全部樓層
LM123456789 發(fā)表于 2020-2-24 15:01
噢噢好,超聲波不需要舵機,那你知道如果用電腦跟單片機通信發(fā)個左右轉(zhuǎn)指令需要什么模塊,無限串口模塊可 ...
電腦控制的話,你甚至可以直接用USB轉(zhuǎn)串口然后硬連線到小車。我最開始是這樣調(diào)試的。
調(diào)試好之后,需要無無線的話:
1.藍牙。筆記本應該都內(nèi)置藍牙的。不需要買額外的模塊,小車上有一個HC-05就好。電腦上使用到【藍牙串口】這個概念,你百度就好。
2.電臺模塊這樣。比如433這種,你就需要買一對了~小車一個,電腦一個。
3.wifi模塊。也只需要小車一個~然后路由器嘛肯定會有~
