查看: 2596|回復: 7
單片機如何對5-8v的外部脈沖計數?
ID:442990 發表于 2019-12-30 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠:請教一個問題如何對5-8v的外部脈沖計數?謝謝!
ID:22618 發表于 2019-12-30 15:30 | 顯示全部樓層
5到8V之間的脈沖計數對嗎?1:用高速光藕把信號隔離一下,2:用單片機的外部中斷,用上升沿OR下降沿中斷,每中斷一次加1,如果要測頻率,再加個延時中斷!
ID:371527 發表于 2019-12-30 19:43 | 顯示全部樓層
如果輸入超過5V,加光耦隔離,或是加比較器。如果是STC,用捕捉很容易實現
ID:7485 發表于 2019-12-30 19:45 | 顯示全部樓層
單片機的定時器/計數器可以直接計數。用TMOD設置成計數器。
看看這個:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-99574-1.html
ID:442990 發表于 2019-12-31 09:16 | 顯示全部樓層
非常謝謝各位大俠的回復!我對光耦不熟悉,我還有一個問題就是光耦的輸入和輸出是什么關系?也就是說光耦輸出能否滿足單片機計數的要求?
ID:126608 發表于 2019-12-31 10:49 | 顯示全部樓層
在脈沖輸入端并5伏穩壓管就可以了。
ID:401564 發表于 2019-12-31 11:22 | 顯示全部樓層
你這個5-8V說得不清楚
它這個信號是最低為5V,最高為8V?
還是說最低0-5V,最高0-8V?
兩種信號,取樣電路是不一樣的
ID:442990 發表于 2019-12-31 15:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-31 11:22
你這個5-8V說得不清楚
它這個信號是最低為5V,最高為8V?
還是說最低0-5V,最高0-8V?
輸出電壓最低為5v,最高為8v,謝謝回復!
