查看: 42751|回復: 3
單片機定時器、計數器實驗
ID:142127 發表于 2017-11-26 02:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、實驗名稱
定時、計數器實驗
二、實驗目的及要求
1.掌握 51 單片機的定時/計數器工作原理。
2.編程實現定時和計數功能的控制。
三、實驗主要儀器設備
PC機
  • 實驗原理
單片機有 2 個 16 位的定時器/計數器,分別是 T0 和 T1。它們有兩種工作狀態,可以工作在定時方式和計數方式;定時是對內部的機器周期進行加法計數,計數是對外部輸入的計數脈沖進行加法計數,T0 的外部計數脈沖從 P3.4 引腳輸入,T1 的外部計數脈沖從 P3.5 引腳輸入;計數滿產生溢出,硬件使定時器/計數器 T0、T1 的中斷請求標志 TF0、TF1 置位;如果定時器、計數器允許中斷,則可以采用中斷方式進行溢出處理,而如果定時器/計數器不允許中斷,則可以采用查詢方式進行溢出處理。
  • 實驗內容
1.定時中斷方式
2.計數器的應用
3.方波
4.蜂鳴器
六、實驗步驟
  • 定時中斷方式
  • 畫出硬件電路連接示意圖。
  • Keil uVision3中編譯鏈接生成點陣.hex文件
源代碼如下:
#include<reg51.h>
char i=100;
void main(){
              TMOD=0x01;
              TH0=0xee;
              TL0=0x00;
              P1=0x00;
              EA=1;
              ET0=1;
              TR0=1;
              while(1); { ;}
void time0() interrupt 1{
              TH0=0xee;
              TL0=0x00;
              i--;
              if(i<=0){
                            P1=~P1;
                            i=100;
  • 把點陣.hex文件導入仿真電路圖中,結果如下圖
  • 計數器的應用
  • 畫出硬件電路連接示意圖。
源代碼如下:
#include<reg51.h>
void delay(uint i){
              uint j;
              for(;i>0;i--)              ;
void main(){
              TMOD=0X50;
              TH1=0XFF;
              TL1=0XFC;
              EA=1;
              ET1=1;
              TR1=1;
              while(1)              ;
void T1_int(void) interrupt 3{
              for(;;){
                            P1=0XFF;
                            delay(500);
                            P1=0;
                            delay(500);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:729516 發表于 2020-4-15 09:55 | 只看該作者
樓主,那個空心的引腳怎么弄?還有就是如何讓沒有連線的引腳對應起來?
ID:757626 發表于 2020-5-21 17:53 | 只看該作者
暖風798 發表于 2020-4-15 09:55
那個叫Default 右鍵界面可以看到
ID:755560 發表于 2020-5-27 13:54 | 只看該作者
有流程圖嗎,大佬
