查看: 28596|回復: 149
新人:51單片機用匯編好還是c好
ID:579145 發表于 2019-11-11 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這學期學了微機原理,以前沒聽過匯編,現在感覺匯編和我用過的STC89C51更配。還有Keil可以寫匯編嗎?
ID:653175 發表于 2019-12-4 21:06 | 顯示全部樓層
我這學期也剛學完匯編語言,上周剛考完試,建議用C編程,C比匯編更方便。雖然我是從MSP430開始學的單片機,但是我建議你會用51之后學習一下32,32真的資料和教程比別的多多了,還好用!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:360012 發表于 2019-11-11 18:39 | 顯示全部樓層
C語言,keil可以寫匯編,但是一般只有幾句,主要還是用C語言實現,不建議學51了,現在用的都是stm32
ID:638887 發表于 2019-11-11 18:58 | 顯示全部樓層
我也更喜歡匯偏,好象車的手動檔一樣,掌控好!
ID:374983 發表于 2019-11-11 19:36 | 顯示全部樓層
我覺得c語言好
ID:619250 發表于 2019-11-11 19:47 | 顯示全部樓層
各有所長吧
ID:563924 發表于 2019-11-11 20:10 | 顯示全部樓層
新手建議用C 比較簡單
ID:401564 發表于 2019-11-11 21:29 | 顯示全部樓層
用匯編的無非就是幾個原因:
一,是時序要求相當高的程序,片上資源相當有限的低端單片機
二,是原來就已經有了匯編代碼的,
三,學不會C語言或者用不習慣C語言的.
配對于C,匯編的缺點是絕對大于優點的
但并不是說匯編已經沒有用了,因為最終是C先轉換成匯編才寫入單片機的,能看明白就可以了,不用深入
ID:640030 發表于 2019-11-11 21:32 | 顯示全部樓層
stm32,c比較好
ID:640043 發表于 2019-11-11 21:36 | 顯示全部樓層
C比較好,但也要學電基本的匯編知識
ID:116743 發表于 2019-11-11 21:54 | 顯示全部樓層
c和匯編主要還是看你的擅長什么,大神還用筆記本寫操作系統,工具是死的 人是活的
ID:640080 發表于 2019-11-11 22:33 | 顯示全部樓層
匯編更注重基礎,如果匯編理解了,C也就不難,Keil也可以寫匯編
ID:632952 發表于 2019-11-11 22:50 | 顯示全部樓層
用keil4比較好
ID:628712 發表于 2019-11-11 23:00 | 顯示全部樓層
建議還是用C語言,適用性更廣,而且更易懂。
ID:640104 發表于 2019-11-11 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c語言更好,比較簡單,匯編比較冗雜,需要你記住的條件語句會很多
ID:235200 發表于 2019-11-12 00:35 | 顯示全部樓層
兩者都學一點比較好,匯編對寄存器和存儲器能理解透徹一些,當程序出現問題時看匯編程序能迅速找到錯誤的地方
ID:97424 發表于 2019-11-12 11:28 | 顯示全部樓層
匯編好學功能發揮弱,c學好了應用面廣
ID:188336 發表于 2019-11-12 11:45 | 顯示全部樓層
各有各的好處,不過現在更多人喜歡用C,比較好移植和方便讀懂程序
ID:640079 發表于 2019-11-12 12:03 | 顯示全部樓層
c語言 更簡單一些
ID:487260 發表于 2019-11-12 12:38 | 顯示全部樓層
用c比較好,等你單片機熟練了,再用匯編
ID:524818 發表于 2019-11-12 18:38 | 顯示全部樓層
我覺得還是c語言好學一些
ID:637250 發表于 2019-11-12 22:33 | 顯示全部樓層
個人覺得c好,c學好了,還能用在其他地方,而且c比較簡單易學易懂
ID:638834 發表于 2019-11-13 08:42 | 顯示全部樓層
c語言吧,c語言的用途很多,學會了c語言,其他的就好學一點,比如單片機,我就是在大一沒認真學c語言,結果現在學單片機很難懂,看不懂程序
ID:640934 發表于 2019-11-13 09:24 | 顯示全部樓層
如果是沒寫過程序的新手話,推薦使用匯編,可以加深對MCU以及對編程的理解. 寫個幾個沒BUG的匯編程序后, 可以轉C. 至于有些人說別學51跳到stm
ID:640934 發表于 2019-11-13 09:29 | 顯示全部樓層
如果是新手的話, 推薦使用匯編, 可以加深對MCU和編程的理解. 當你覺得你的工程大到用匯編無法維護的話, 可以轉C. 至于stm32, 個人覺得只要你精通一款MCU, 其他的可以很快就學會. 切勿盲目的追隨, 循序漸進打好基礎最重要.
ID:641076 發表于 2019-11-13 11:55 | 顯示全部樓層
建議還是使用C語言,因為匯編太底層,開發起來較為困難,而且一般公司找人的話,一般都是用C語言嵌入式。
ID:640706 發表于 2019-11-13 15:32 | 顯示全部樓層
c語言就足夠了
ID:379179 發表于 2019-11-13 16:16 | 顯示全部樓層
最好用c語言
ID:546335 發表于 2019-11-13 16:29 | 顯示全部樓層
個人覺得匯編只需要了解,重點學習C語言才是最好的
ID:195994 發表于 2019-11-13 16:34 | 顯示全部樓層
完全不要學匯編   那時80年代的東西了
ID:641472 發表于 2019-11-13 22:17 | 顯示全部樓層
c語言好,匯編不好懂
ID:628285 發表于 2019-11-14 09:11 | 顯示全部樓層
語言的發展是用來不斷地減少開發時間
ID:641722 發表于 2019-11-14 10:13 | 顯示全部樓層
C的可移植性好,匯編的執行速度快
ID:641754 發表于 2019-11-14 10:43 | 顯示全部樓層
C語言,可讀性很強,而且一般都用C,雖然匯編是機器語言更好讓機器讀,但是新手來說還是C語言更好
ID:618917 發表于 2019-11-14 13:15 | 顯示全部樓層
ID:618917 發表于 2019-11-14 13:16 | 顯示全部樓層
C的可移植性好,匯編的執行速度快
ID:618917 發表于 2019-11-14 13:17 | 顯示全部樓層
ID:639161 發表于 2019-11-14 14:19 | 顯示全部樓層
各有各的好處吧,開始感覺C好
ID:641922 發表于 2019-11-14 14:38 | 顯示全部樓層
學習c語言好一些,匯編了解一些基礎就可以了,能夠更好的理解代碼偏向硬件一些,主要還是以c語言為主,如果想要深入匯編,建議搜索一下相關的軟件能否進行匯編代碼燒錄程序進去。
ID:618842 發表于 2019-11-14 14:52 | 顯示全部樓層
我覺得還是用keil去寫c好一點  容易結合那些原理去了解
ID:567729 發表于 2019-11-14 15:05 | 顯示全部樓層
C語言!以后做底層這一塊用的最廣的還是C。以后會碰到keil、IAR、STVD、、、等等各種編譯器,C還是主流
