樓主: 51學習者n
新人:51單片機用匯編好還是c好
ID:666554 發表于 2019-12-17 18:04 | 只看該作者
匯編和c都可以   如果剛接觸建議用匯編
ID:646915 發表于 2019-12-17 20:20 | 只看該作者
c語言比較好,我們大一的
ID:625113 發表于 2019-12-17 21:39 來自觸屏版 | 只看該作者
新手建議C語言
ID:662518 發表于 2019-12-18 11:00 | 只看該作者
c語言可以轉匯編,匯編不能轉c語言,所以c語言更好!
ID:667198 發表于 2019-12-18 11:51 | 只看該作者
keil可以使用匯編,文件名后綴.asm就可以了,但是匯編太難了,雖然運行速度最快,需要花費很多時間
ID:667216 發表于 2019-12-18 12:15 | 只看該作者
我覺得還是c語言好學一些
ID:667205 發表于 2019-12-18 12:34 | 只看該作者
用C,要考慮后期的工作,匯編現在應用面太窄了
ID:424408 發表于 2019-12-18 12:38 | 只看該作者
可以先學學匯編在學c
ID:667379 發表于 2019-12-18 14:50 | 只看該作者
如果你打算走單片機這條路,推薦先用匯編,再用C語言,C語言是主流。
ID:478893 發表于 2019-12-18 15:45 | 只看該作者
C語言吧,
ID:614253 發表于 2019-12-18 16:10 | 只看該作者
我覺得用c比較適合新手,因為c容易上手,資料也多。
ID:667528 發表于 2019-12-18 16:35 | 只看該作者
我學習單片機,使用Keil軟件用的是c 語言
ID:641160 發表于 2019-12-18 16:48 | 只看該作者
建議還是用C好,我們這學期也學了匯編,但總體還是用C來寫STC51比較好,匯編的話只是用在實驗中,在實際開發中用C好很多
ID:342630 發表于 2019-12-18 17:40 | 只看該作者
以C為主,匯編懂一點就行
ID:667671 發表于 2019-12-18 19:00 | 只看該作者
C語言比較適合新手學習
ID:672205 發表于 2020-2-11 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言好,匯編難學。
ID:691434 發表于 2020-2-11 20:43 | 只看該作者
用C語言,等學到stm32有很多標準庫函數等你用呢,還能玩arduino,當然匯編調試時還是有點用的
ID:619787 發表于 2020-2-11 22:04 | 只看該作者
c語音強烈推薦
ID:679425 發表于 2020-2-12 13:18 | 只看該作者
C語言實現
ID:692442 發表于 2020-2-12 14:23 | 只看該作者
C語言效率高,而且容易理解
ID:635223 發表于 2020-2-12 15:37 | 只看該作者
建議學習一下c,以后的就業路子會寬一點,個人經驗,哈哈
ID:688775 發表于 2020-2-12 16:21 | 只看該作者
可以,個人感覺C語言更簡單理解。
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
匯編比較麻煩,特別是復雜程序。
ID:694320 發表于 2020-2-17 15:49 | 只看該作者
我覺得C好一點,看你選擇吧
ID:584101 發表于 2020-2-17 17:50 | 只看該作者
用c好一些吧,大多數人都用c,有問題可以找人幫忙
ID:694496 發表于 2020-2-17 22:36 | 只看該作者
對于普通的項目,只要學好c就行了,但不是足夠了。
2、現在流行的單片機開發編程語言有匯編、c、c++。
3、它們是可以相互依托的,比如要求開發速度,我們可以盡量用c或c++,因為它們都比用匯編完成任務速度要快。比如要求執行速度,我們必須考慮使用匯編,因為匯編的速度大體要比c或c++快5%~15%,另外我們還可以考慮用c或c++來嵌套匯編完成。
4、通過以上說明,只會c是不夠的,有空還是要看看匯編和c++的
ID:88896 發表于 2020-2-18 06:57 來自觸屏版 | 只看該作者
建議用C 比較簡單正
ID:367460 發表于 2020-2-18 17:55 | 只看該作者
既然你們開了微機原理,那你們肯定就要學C語言,(到時候你兩個就都會了,至于那個好用看你自己了,絕大多數人用的C,資源豐富)建議你買塊板子自己玩玩,也給后來打下基礎,
ID:694831 發表于 2020-2-18 19:13 | 只看該作者
單片機C語言比匯編語言好用
ID:694913 發表于 2020-2-18 22:51 | 只看該作者
單片機初學者還是應該選用c語言更合適一些,因為c語言編程較匯編語言直接,等著把c語言學熟了再回來學習匯編語言這樣會進一步加強對單片機自身架構的理解,以一個過來人的身份提點建議吧
