查看: 23631|回復(fù): 77
用STc15f104e單片機(jī)做了個學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān)程序分享給大家
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-27 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STc15f104e做了個學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān)
是上電學(xué)習(xí)的不帶按鍵的,          上電學(xué)習(xí)指示燈閃爍,按遙控器,指示燈滅了下, 學(xué)習(xí)開機(jī)鍵成功。
指示燈繼續(xù)閃,再按遙控器,指示燈滅了,學(xué)習(xí)關(guān)機(jī)鍵成功,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
上電2秒不學(xué)習(xí)退出,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
電路原理圖如下:
這個是上電學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān),須要學(xué)習(xí)開,和關(guān),須要學(xué)習(xí)兩只按鍵,
單片機(jī)源程序如下:
#include "STC15F104E.H"
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define CPU_Fosc 12000000UL//12M晶振
#define M   1//時(shí)鐘
#define Tc 100 //us采樣
#define TH_0 (65536-CPU_Fosc/100*Tc/M/10000)/256
#define TL_0 (65536-CPU_Fosc/100*Tc/M/10000)%256
#define TH_1 (65536-CPU_Fosc/100*5/M/10)/256
#define TL_1 (65536-CPU_Fosc/100*5/M/10)%256
#define delaytime 0x83
sbit IR = P3^4;//紅外
sbit LED=P3^3;//學(xué)習(xí)指示燈
sbit JIDIANQU=P3^0;//可控硅
uint OKCode;
uint ON,OFF;
uchar tim1,tim2,sec;
bit  shan,IR_ok;
union
    ulong longcode;
    uchar p[4];
} Code;
void Delay(uint t);
void InitTimer();
void IAP_disable();
void byte_write(uint addr, uchar dat);
void SectorErase(uint sector_addr);
uchar byte_read(uint addr);
/********************* 主函數(shù) *************************/
    P3=0xFF;
    ON=byte_read(0)<<8;
    ON|=byte_read(1);
    OFF=byte_read(0x200)<<8;
    OFF|=byte_read(0x201);
    InitTimer();
    tim1=tim2=sec=0;
    while(sec<2)
    {  LED=shan;
        if(IR_ok)
            SectorErase(0);
            byte_write(0,Code.p[1]);
            byte_write(1,Code.p[2]);
            ON=OKCode;
            IR_ok=0;
            LED=1;
            Delay(400);
            tim1=tim2=sec=0;
            while(sec<2)
                    LED=shan;
                if(IR_ok)
                    SectorErase(0x200);
                    byte_write(0x200,Code.p[1]);
                    byte_write(0x201,Code.p[2]);
                    OFF=OKCode;
                    IR_ok=0;
                    break;
            break;
    LED=1;
    TR1=0;
        if(IR_ok)
            if(OKCode==ON)
                JIDIANQU=0;
            if(OKCode==OFF)
                JIDIANQU=1;
            IR_ok=0;
void InitTimer()
#if (M==1)
    AUXR=0xc0;//定時(shí)器1T時(shí)鐘
#endif
    TH0=TH_0;
    TL0=TL_0;
    TH1=TH_1;
    TL1=TL_1;
    EA=ET0=TR0=ET1=TR1=1;
void Delay(uint t)
    uchar a,b;
    for(; t>0; t--)
        for(b=222; b>0; b--)
            for(a=12; a>0; a--)
void timer1() interrupt 3 using 1
    if(++tim1>=40)
        tim1=0;
        shan=!shan;
        if(++tim2>=5)
            tim2=0;
            ++sec;
void timer0() interrupt 1  using 2
        static uint Step;
    static uchar Count;
        static bit IRb,IRa,IRsync;
    if(IR_ok)
        return;
    IRb = IRa;
    IRa = IR;
    ++Step;
    if(IRb && !IRa)
        if(Step>(14000/Tc))
            IRsync=0;
        else if(IRsync)
            if(Step>(3000/Tc))
                IRsync=0;
                Code.longcode<<=1;
                if(Step>(1500/Tc))
                    Code.longcode|=1;
                if (--Count==0)
                    if(Code.p[2]=~Code.p[3])
                        OKCode=Code.longcode>>8;
                        IR_ok=1;
                    IRsync=0;
        else if (Step>(9000/Tc-4)&&Step<(13500/Tc+4))
            IRsync=1 ;
            Count=32;
       Step=0;
    IAP_CONTR=delaytime;
    IAP_ADDRH=addr>>8;
    IAP_ADDRL=addr;
    IAP_CMD=0x02;
    IAP_DATA=dat;
    IAP_TRIG=0x5a;
    IAP_TRIG=0xa5;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IAP_disable();
    IAP_ADDRH=(sector_addr&0xfe00)>>8;
    IAP_ADDRL=sector_addr;
    IAP_CMD=0x03;
    IAP_TRIG=0x5a;
    IAP_TRIG=0xa5;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IAP_disable();
    IAP_ADDRH=addr>>8;
    IAP_ADDRL=addr;
    IAP_CMD=0x01;
    IAP_TRIG=0x5a;
    IAP_TRIG=0xa5;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IAP_disable();
    return (IAP_DATA);
void IAP_disable()
    IAP_CONTR=0;
    IAP_CMD=0;
    IAP_TRIG=0;
    IAP_ADDRH=0x80;
    IAP_ADDRL=0;
/*uchar reverse8( uchar c )
    c=(c&0x55)<<1|(c&0xAA)>>1;
    c=(c&0x33)<<2|(c&0xCC)>>2;
    c=(c&0x0F)<<4|(c&0xF0)>>4;
    return c;
那位師博能修改一下程序改成學(xué)習(xí)一只按鍵就有開,和關(guān)的功能,修改分亨一下謝謝大家!
全部資料51hei下載地址:
上電自動學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān).rar (1.49 KB, 下載次數(shù): 183)
參與人數(shù) 2黑幣 +59 收起 理由
AAA_MCU + 9 很給力!
ID:604426 發(fā)表于 2019-8-27 17:53 | 顯示全部樓層
好資源,收藏先
ID:69311 發(fā)表于 2019-8-27 23:25 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!謝謝分享
ID:67356 發(fā)表于 2019-8-28 05:36 | 顯示全部樓層
好資源,收藏先
ID:343102 發(fā)表于 2019-8-28 07:04 | 顯示全部樓層
可用反相函數(shù)完成單鍵開和關(guān)。
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-28 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
風(fēng)158 發(fā)表于 2019-8-28 07:04
勞煩師傅修改上傳一下謝謝
ID:343102 發(fā)表于 2019-8-28 19:30 | 顯示全部樓層
你這個程序用了T0和T1兩個定時(shí)器,無法使用性能更好的stc15w系列。我有一個程序只用T0一個定時(shí)器,兼容性更強(qiáng),并根據(jù)你的電路做了修改。已發(fā)新帖。等審核通過后可搜索:兩路學(xué)習(xí)型風(fēng)扇遙控開關(guān)帶自然風(fēng)
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-29 10:22 | 顯示全部樓層
風(fēng)158 發(fā)表于 2019-8-28 19:30
你這個程序用了T0和T1兩個定時(shí)器,無法使用性能更好的stc15w系列。我有一個程序只用T0一個定時(shí)器,兼容性更 ...
我還有一個15F104W版本的  ,功能也是一樣,上電學(xué)習(xí)的不帶按鍵的,上傳給你看看,
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-29 10:23 | 顯示全部樓層
15F104W學(xué)習(xí)遙控開關(guān)
15F104W學(xué)習(xí)遙控開關(guān).rar
4.08 KB, 下載次數(shù): 83, 下載積分: 黑幣 -5
ID:343102 發(fā)表于 2019-8-29 11:50 | 顯示全部樓層
我剛發(fā)的15W104的遙控程序,兼容15F104。在這里:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-169020-1.html
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-29 15:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個是控制兩路的,能夠用我這個控制一路的程序修改嗎謝謝
ID:512205 發(fā)表于 2019-8-29 16:30 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!謝謝分享!!
ID:343102 發(fā)表于 2019-8-29 19:13 | 顯示全部樓層
我上傳的那個兩路遙控程序已被我改成一路了,一個按鍵控制開關(guān),另一個按鍵只是控制延時(shí),形成自然風(fēng)。實(shí)際使用時(shí)還可以只學(xué)習(xí)一個按鍵,僅實(shí)現(xiàn)開關(guān)機(jī)就行。
有興趣的話就自己改程序吧,DIY的樂趣就在于自己動手。我也是剛玩單片機(jī)沒多久。
ID:601770 發(fā)表于 2019-8-29 19:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:391781 發(fā)表于 2019-8-30 09:30 | 顯示全部樓層
感謝分享。學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:17109 發(fā)表于 2019-8-31 06:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
風(fēng)158 發(fā)表于 2019-8-29 11:50
師傅你好:你會給這程序用中文注釋定義嗎,上傳過來,謝謝
ID:214520 發(fā)表于 2019-8-31 22:00 | 顯示全部樓層
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-1 18:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zimo123 發(fā)表于 2019-8-31 22:00
ID:416951 發(fā)表于 2019-9-1 23:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:596378 發(fā)表于 2019-9-2 09:32 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:32289 發(fā)表于 2019-9-3 20:15 | 顯示全部樓層
ID:96744 發(fā)表于 2019-9-4 12:28 | 顯示全部樓層
ID:515878 發(fā)表于 2019-9-6 07:55 | 顯示全部樓層
不錯不錯,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:568756 發(fā)表于 2019-9-12 13:38 | 顯示全部樓層
我整了個電路,咋不能工作呢?
ID:138448 發(fā)表于 2019-9-12 13:59 | 顯示全部樓層
一直以來,都想自己搞個遙控器。謝謝分享。
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-20 01:18 | 顯示全部樓層
if(IR_ok)
            if(OKCode==ON)
                JIDIANQU=~JIDIANQU;
            IR_ok=0;
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-20 01:19 | 顯示全部樓層
if(IR_ok)
    if(OKCode==ON)
        if(JIDIANQU==1)
            JIDIANQU=0;
            JIDIANQU=1;
    if(OKCode==OFF)
        if(JIDIANQU==1)
            JIDIANQU=0;
            JIDIANQU=1;
    IR_ok=0;
ID:391781 發(fā)表于 2019-9-20 08:51 | 顯示全部樓層
感謝分享。可以借鑒學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-20 11:47 | 顯示全部樓層
yfpc2006 發(fā)表于 2019-9-20 01:19
if(IR_ok)
    if(OKCode==ON)
師博你好不知道什么修改可以把,修改好的復(fù)制上傳嗎?謝謝
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-20 19:33 | 顯示全部樓層
ll13536121668 發(fā)表于 2019-9-20 11:47
你想表達(dá)什么啊?
ID:138119 發(fā)表于 2019-9-20 19:37 | 顯示全部樓層
        if(IR_ok)
            if(OKCode==ON)
                //JIDIANQU=0;
                                if(JIDIANQU == 1)
                                        JIDIANQU = 0;
                                        JIDIANQU = 1;
            if(OKCode==OFF)
                //JIDIANQU=1;
                                if(JIDIANQU == 1)
                                        JIDIANQU = 0;
                                        JIDIANQU = 1;
            IR_ok=0;
51黑論壇_上電自動學(xué)習(xí)型紅外遙控開關(guān).rar
7.47 KB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-22 01:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yfpc2006 發(fā)表于 2019-9-20 19:37
if(IR_ok)
            if(OKCode==ON)
測試了原來也是學(xué)習(xí)兩次,兩只紅外遙控按鍵,都能單獨(dú)開和關(guān),師傅可以最增加一路端口,用兩只紅外遙控按鍵,分別給兩只繼電器單獨(dú)控制嗎?謝謝修改傳上傳
ID:402515 發(fā)表于 2019-9-22 16:29 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:17109 發(fā)表于 2019-9-23 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ll13536121668 發(fā)表于 2019-9-22 01:20
測試了原來也是學(xué)習(xí)兩次,兩只紅外遙控按鍵,都能單獨(dú)開和關(guān),師傅可以最增加一路端口,用兩只紅外遙控按 ...
上傳
ID:109115 發(fā)表于 2019-10-15 11:12 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。收藏學(xué)習(xí)
謝謝樓主分享
ID:423660 發(fā)表于 2019-10-19 16:48 | 顯示全部樓層
謝謝了,在學(xué)習(xí)中。
ID:618933 發(fā)表于 2019-10-20 11:42 | 顯示全部樓層
感謝分享!!!
ID:385168 發(fā)表于 2020-1-7 05:29 | 顯示全部樓層
一直在找這方面的資料,謝謝分享。
ID:67857 發(fā)表于 2020-1-12 12:37 | 顯示全部樓層
