電路原理圖如下:
2019-8-28 18:58 上傳
制作說明:
這個(gè)電路采用15W104單片機(jī)通過紅外遙控器控制電風(fēng)扇。
在初次使用時(shí),首先進(jìn)行按鍵學(xué)碼。
學(xué)碼方法:找一個(gè)閑置的紅外遙控器,選擇兩個(gè)好用的按鍵,按住其中一個(gè)遙控
按鍵不放約6秒,蜂鳴器響一聲,表明學(xué)習(xí)完成。同樣方法學(xué)習(xí)另外一個(gè)遙控按鍵。
正常使用時(shí),短按一下已學(xué)習(xí)的按鍵即可控制對(duì)應(yīng)的開關(guān)反轉(zhuǎn),蜂鳴器會(huì)響一聲。
第一個(gè)學(xué)習(xí)的按鍵為風(fēng)扇開關(guān),開后吹風(fēng)3小時(shí)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉,防止長(zhǎng)開。第二個(gè)學(xué)
習(xí)的按鍵為自然風(fēng)開關(guān),自然風(fēng)啟動(dòng)后電扇吹7秒停3秒,再按關(guān)閉自然風(fēng)。由于使用
延時(shí)控制,開自然風(fēng)后遙控反應(yīng)會(huì)延遲。
如果需要換別的遙控按鍵或另外一個(gè)遙控器,重新上述操作,即可刪除舊的按鍵,
使用新的按鍵。
紅外接收端為1腳。輸出端為5腳,低電平為工作態(tài)。蜂鳴器接8腳,低電平為工作
態(tài)。
落地扇或臺(tái)扇一般有3個(gè)檔位,實(shí)際制作時(shí)可將其中一個(gè)檔位改成遙控,另外兩個(gè)
仍用手動(dòng)。我是將最慢的1檔改成了遙控。
電路圖是借用別人的,程序也是應(yīng)邀修改的,只要把8腳的led指示燈換成蜂鳴器即
可。當(dāng)然不換也行,看各人愛好。程序不會(huì)沖突,指示燈和蜂鳴器都是低電平工作。
單片機(jī)源程序如下:
- #define CPU_Fosc 11059200uL //定義時(shí)鐘,自適應(yīng)解碼和延時(shí)用
- #include <REG51.h>
- #include<EROM_STC10_11_15.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define USER_H 0x80 //用戶碼高8位
- #define USER_L 0x7F //用戶碼低8位
- #define Check_EN 0 //是否要校驗(yàn)16位用戶碼:不校驗(yàn)填0,校驗(yàn)則填1
- #define CA_S 40 //長(zhǎng)按時(shí)間設(shè)置,單位:108mS(即 108mS整數(shù)倍,10倍以上為宜)
- /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準(zhǔn) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
- #define Boot_Limit (((9000+4500) +2000)/Step) //引導(dǎo)碼周期上限
- #define Boot_Lower (((9000+4500) -2000)/Step) //引導(dǎo)碼周期下限
- #define Bit1_Limit ((2250 +800)/Step) //“1”周期上限
- #define Bit0_Limit ((1125 +400)/Step) //“0”周期上限
- #define Step 400//紅外采樣步長(zhǎng):400us
- #define TH_H ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256) //定時(shí)器高8位基準(zhǔn)賦值
- #define TH_L ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256) //定時(shí)器低8位基準(zhǔn)賦值
- sfr P3M0 = 0xB2; //0000,0000 端口3模式寄存器0
- sfr P3M1 = 0xB1; //0000,0000 端口3模式寄存器1
- uint IR_BT; //解碼效果返回:0無效,1有效,2短按,3長(zhǎng)按
- uchar NEC[4]; //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
- uint cntCA; //長(zhǎng)按計(jì)數(shù)
- uint cntStep; //步數(shù)計(jì)
- bit IRa,IRb; //電位狀態(tài)保存
- bit IRsync; //同步標(biāo)志
- bit bz1,bz2,bz3,bz4;
- bit m1,m2; //紅外輸入鍵值變量
- uint BitN; //位碼裝載數(shù)
- uchar num1,num2,num3,num4;
- uchar aa;
- float tm;
- sbit out_1 = P3^0; //輸出1
- sbit BE = P3^3; //蜂鳴器
- sbit IR = P3^4; //定義紅外線接口(任意引腳)
- // 函數(shù): void delayms(unsigned int ms)
- // 描述: 延時(shí)函數(shù)。
- // 參數(shù): ms,要延時(shí)的ms數(shù), 這里只支持1~65535ms. 自動(dòng)適應(yīng)主時(shí)鐘.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2013-4-1
- // 備注:
- void DelayMs(unsigned int ms)
- unsigned int i;
- do{
- i = CPU_Fosc / 13000;
- while(--i) ; //14T per loop
- }while(--ms);
- /****************蜂鳴器*************************/
- void beep()
- BE=0;
- DelayMs(500);
- BE=1;
- /***************寫數(shù)據(jù) ***************************/
- void W_W_1(void)//寫數(shù)據(jù)
- num1 = NEC[2];
- EA = 0; //關(guān)中斷
- EROM_C(0); //讀擦除EPPROM
- EROM_W(0,5,num1); //寫EPPROM
- num2 = EROM_R(0,5); //讀EPPROM
- EA = 1; //開中斷
- /**************寫數(shù)據(jù) ****************************/
- void W_W_2(void)//寫數(shù)據(jù)
- num3 = NEC[2];
- EROM_C(1); //讀擦除EPPROM
- EROM_W(1,10,num3); //寫EPPROM
- num4 = EROM_R(1,10); //讀EPPROM
- EA = 1; //開中斷
- /****************遙控短按處理*************************/
- void KZ0()//函數(shù):遙控短按處理
- beep();
- if(num2 == num1)
- // bz3 = m1;
- // out_1 = ~out_1;
- m1=~m1;
- if(num4 == num3)
- m2=~m2;
- /*****************遙控長(zhǎng)按處理********************/
- void KZ1()//函數(shù):遙控長(zhǎng)按處理
- beep();
- //m2 = 1;
- //m1 = 1;
- aa ++;
- if(aa == 1)
- W_W_1();//讀寫程序
- if(aa == 2)
- W_W_2();//讀寫程序
- aa = 0;
- /****************紅外解碼初始化************************/
- void IR_Init() //紅外線解碼初始化
- TMOD &= 0xF0; //清定時(shí)器0
- TMOD |= 0x01; //定時(shí)器0:16位定時(shí)器
- TL0 = TH_L; //每步時(shí)間
- TH0 = TH_H;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- TR0 = 1;
- /****************主函數(shù)*************************/
- void main(void)
- P3M0 = 0x03; //
- P3M1 = 0x00; //
- m1 = 0;
- m2 = 0;
- BE=1;
- IR_Init(); //紅外線解碼初始化
- while(1)
- if((IR_BT == 2) || (IR_BT == 3))//遙控檢測(cè)
- tm=0; //有操作,開機(jī)時(shí)間清0
- if(IR_BT == 2)
- KZ0(); //短按處理
- else
- KZ1(); //長(zhǎng)按處理
- IR_BT = 0; //清有效標(biāo)志
- if(tm>27000000) //風(fēng)扇開啟3小時(shí)后關(guān)閉(3*3600*1000000us/400us=27000000次)
- m1=1; //風(fēng)扇停電
- tm=27000001; //停止計(jì)時(shí)防止溢出
- out_1=~m1;
- if(m1==1)
- if(m2==1)
- DelayMs(7000); //風(fēng)扇通電7s
- out_1=1;
- DelayMs(3000); //風(fēng)扇停電3s
- /********************** 定時(shí)器0中斷函數(shù)************************/
- void time0(void) interrupt 1
- TL0 = TH_L; //重賦值
- TH0 = TH_H;
- IRb = IRa; //上次電位狀態(tài)
- IRa = IR; //當(dāng)前電位狀態(tài)
- tm ++;
- cntStep ++;
- if(IR_BT == 1)
- if(cntStep > 300)
- IR_BT = 2;//解碼有效后,如果無長(zhǎng)按,120ms(400us×300)后默認(rèn)短按
- if(IRb && !IRa) //是否下降沿(上次高,當(dāng)前低)
- if(cntStep > Boot_Limit) //超過同步時(shí)間?
- if(IR_BT == 1) //解碼有效后,繼續(xù)按住遙控>CA_S即長(zhǎng)按
- if(++ cntCA > CA_S)
- IR_BT = 3;
- IRsync = 0; //同步位清0
- else
- if(cntStep > Boot_Lower)
- IRsync = 1; //同步位置1,裝載位碼數(shù)
- BitN = 32;
- else
- if(IRsync) //如果已同步
- if(cntStep > Bit1_Limit)
- IRsync = 0;
- else
- NEC[3] >>= 1;
- if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80; //“0”與“1”
- if(-- BitN == 0)
- #if (Check_EN == 1)
- if((NEC[0] == USER_H) && (NEC[1] == USER_L) && (NEC[2] == ~NEC[3])) //校驗(yàn)16位用戶碼、操作碼正反碼
- IR_BT = 1; //解碼有效,接下來判斷:短按?長(zhǎng)按?
- cntCA = 0;
- #else
- if(NEC[2] == ~NEC[3])//校驗(yàn)操作碼正反碼
- IR_BT = 1;
- cntCA = 0;
- #endif
- else
- if((BitN & 0x07) == 0)//NEC[3]每裝滿8位,移動(dòng)保存一次(即 BitN%8 == 0)
- NEC[0] = NEC[1];
- NEC[1] = NEC[2];
- NEC[2] = NEC[3];
- cntStep = 0; //步數(shù)計(jì)清0
- if(IR_BT == 1)//寫鍵值指示
- num1 = NEC[2];
- num3 = NEC[2];
兩路學(xué)習(xí)型風(fēng)扇遙控開關(guān)帶自然風(fēng)6.rar
(51.48 KB, 下載次數(shù): 150)
2019-8-28 19:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
