查看: 2099|回復(fù): 1
求微型步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方法
ID:134430 發(fā)表于 2019-7-7 03:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)微型步進(jìn)電機(jī)Y15-50A,2相4線,驅(qū)動(dòng)電壓4~6V,相電阻10Ω,步距角18°?淳W(wǎng)上資料,ULN2003只能用于5線6線,L298個(gè)頭太大,我想用于很小的地方。我用三極管搭建了驅(qū)動(dòng)電路,可以驅(qū)動(dòng),但是占地也嫌大,有沒有比較小一點(diǎn)的芯片可用?請各位介紹一下。
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-7 23:16 | 顯示全部樓層
你可以用A4988步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片做的,A4988芯片一般用在3D打印機(jī)上,具有體積小等優(yōu)點(diǎn)。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-88625-1.html
