查看: 6509|回復: 1
51單片機ADC0809的電壓表設計(proteus仿真及keil代碼)
電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. //程序頭函數
  2. #include <reg51.h>
  3. //宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define Data_ADC0809 P1
  7. sbit ST=P3^2;
  8. sbit EOC=P3^3;
  9. sbit OE=P3^1;
  10. sbit N=P3^0;
  11. sbit W=P3^4;
  12. sbit DIAN = P0^7;                        //小數點
  13. /*******************************定義全局變量********************************/
  14. unsigned char dis[3];       //顯示數值
  15. unsigned char data adtab[8]=0;
  16. unsigned int sum=0;
  17. unsigned int dat=0;
  18. unsigned char  i=0;
  19. unsigned char  n=0;
  20. /*******************************通道選擇表*******************************/
  21. unsigned char code ad[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe,0xff};
  22. /*******************************共陽LED段碼表*******************************/
  23. unsigned char code tab[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
  24. //                          0     1   2    3    4    5    6    7    8    9
  25. /****************************************************************************
  26. 函數功能:AD轉換子程序
  27. ****************************************************************************/
  28. //ADC0809讀取信息
  29. uchar ADC0809()
  30. {
  31.         uchar temp=0x00;
  32.         //初始化高阻太
  33.         OE=0;
  34.         //轉化初始化
  35.         ST=0;
  36.         //開始轉換
  37.         ST=1;
  38.         ST=0;
  39.         //外部中斷等待AD轉換結束
  40.         while(EOC==0)
  41.         //讀取轉換的AD值
  42.         OE=1;
  43.         Data_ADC0809=0xff;
  44.         temp=Data_ADC0809;
  45.         OE=0;
  46.         return temp;
  47. }
  48. /****************************************************************************
  49. 函數功能:延時子程序
  50. 入口參數:
  51. 出口參數:
  52. ****************************************************************************/
  53. void delay(unsigned int x)
  54. {
  55.     unsigned int i,j;
  56.     for(i=0;i<x;i++)
  57.         for(j=0;j<121;j++);
  58. }
  59. //=====================================================================================
  60. //=====================================================================================
  61. //=====================================================================================
  62. /****************************************************************************
  63. 函數功能:將0-255級換算成0.00-5.00的電壓數值
  64. 入口參數:i
  65. 出口參數:
  66. ****************************************************************************/
  67. void convdata(unsigned char dat1)
  68. {
  69.         unsigned int Vo;
  70.         Vo=dat1*1.96;
  71.     dis[0] = Vo/100;      // 個位
  72.     dis[1] = Vo%100/10;   // 小數點后一位
  73.     dis[2] = Vo%100%10;   // 小數點后兩位
  74. }
  75. /****************************************************************************
  76. 函數功能:數碼管顯示子程序
  77. 入口參數:
  78. 出口參數:
  79. ****************************************************************************/
  80. void display(void)
  81. {
  82.         convdata(adtab[n]);
  83.     P0=tab[dis[0]];
  84.     P2=0xfe;
  85.         DIAN=0;
  86.     delay(1);
  87.     P2=0xff;
  88.     P0=tab[dis[1]];
  89.     P2=0xfd;
  90.         DIAN=1;
  91.     delay(1);
  92.     P2=0xff;
  93.     P0=tab[dis[2]];
  94.     P2=0xfb;
  95.         DIAN=1;
  96.     delay(1);
  97.     P2=0xff;
  98.         P0=tab[n];
  99.     P2=0xf7;
  100.         DIAN=1;
  101.     delay(1);
  102.     P2=0xff;
  103. }
  104. /****************************************************************************
  105. 函數功能:按鍵選擇對應通道輸出
  106. 入口參數:
  107. 出口參數:
  108. ****************************************************************************/
  109. uchar TDN()
  110. {
  111. if(N == 0)
  112.         {
  113.         delay(100);
  114.         if(N == 0)
  115.           {
  116.            n++;
  117.            if(n>7) n=0;
  118.           }
  119.          delay(100);
  120.      }
  121.          return n;
  122. }
  123. /****************************************************************************
  124. 函數功能:主程序
  125. 入口參數:
  126. 出口參數:
  127. ****************************************************************************/
  128. void main(void)
  129. {
  130.    while(i<8)
  131.         {
  132.                 if(W == 0)
  133.              {
  134.                  delay(100);
  135.                      if(W == 0)
  136.                     {
  137.                                 Data_ADC0809=ad[i];//選定通道
  138.                             adtab[i]=ADC0809();//將轉換結果存入數組
  139.                      i++;
  140.                      }
  141.                   delay(100);
  142.           }
  143.                  if(N == 0)
  144.               {
  145.                   delay(100);
  146.                     if(N == 0)
  147.                     {
  148.
  149.                      i=9;
  150.                     }
  151.                     delay(100);
  152.            }
  153.          }
  154.   while(1)       //主循環
  155.   {
  156.
  157.          if(i==9)
  158.            {
  159.
  160.                     Data_ADC0809=ad[0];//選定通道
  161.                     adtab[0]=ADC0809();//將轉換結果存入數組
  162.                   n=TDN();
  163.           display();
  164.            }
  165.          if(i==8)
  166.           {
  167.
  168.                    n=TDN();
  169.            display();
  170.
  171.           }
  172.   }
  173.
  174.
  175. }
0809電壓表.rar (49.42 KB, 下載次數: 139)
ID:923532 發表于 2021-7-27 17:10 | 只看該作者
能調電壓范圍是多少啊
