作品由小皮提供:
傳感器 MQ -2
采集器 PCF8591
處理器 STC89c51
顯示器 LCD1602
按鍵調整加減報警值 初始值為50%
基于89C51+LCD1602+PCF8591 5V簡易電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define ulong unsigned long
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define LCD1602_PORT P1
- #define PCF8591 0x90
- #define NOP() _nop_()
- #define _Nop() _nop_()
- sbit SCL=P2^1;
- sbit SDA=P2^0;
- sbit LCD1602_RS = P2^5;
- sbit LCD1602_RW = P2^4;
- sbit LCD1602_EN = P2^3;
- bit ack;
- sbit key1= P0^4;
- sbit key2 = P0^5;
- sbit buzz = P2^6;
- void delay_ms(uint n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<123;j++);
- /*應答標志位*/
- // 變量定義
- uchar AD_CHANNEL;
- ulong xdata LedOut[8]; //單片機內部存取器
- ulong f,a,cj,v;
- uchar date;
- // 函數申明
- extern bit ack; //起動總線函數
- extern void Start_I2c(); //結束總線函數
- extern void Stop_I2c(); //應答子函數
- extern void Ack_I2c(bit a); //字節數據發送函數
- extern void SendByte(uchar c); //有子地址發送多字節數據函數
- extern bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no) ; //無子地址發送多字節數據函數
- extern bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no); //無子地址讀字節數據函數
- extern uchar RcvByte();
- void LCD1602_delay_ms(uint n);
- void LCD1602_write_com(uchar com);
- void LCD1602_write_data(ulong dat);
- void LCD1602_write_word(uchar *s);
- void Init_LCD1602();
- bit ISendByte(uchar sla,uchar c);
- uchar IRcvByte(uchar sla);
- //MS延時函數(12M晶振下測試)
- //寫指令
- LCD1602_RS = 0; //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫命令操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 1; //使能,也就是打開液晶接收數據命令的通道
- LCD1602_PORT = com; //把命令送給P2口
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //寫數據
- LCD1602_RS = 1; //1602液晶顯示屏的數據/命令選擇端置0,數據/命令(H/L),此時選擇寫數據操作
- delay_ms(1);
- LCD1602_PORT = dat; //把數據送給P2口
- LCD1602_EN = 1;
- delay_ms(1);
- LCD1602_EN = 0;
- //連續寫字符
- while(*s>0)
- LCD1602_write_data(*s);
- s++;
- //1602初始化函數
- LCD1602_EN = 0;
- LCD1602_RW = 0; //設置為寫狀態
- LCD1602_write_com(0x38); //顯示模式設定
- LCD1602_write_com(0x0c); //開關顯示、光標有無設置、光標閃爍設置
- LCD1602_write_com(0x06); //寫一個字符后指針加一
- LCD1602_write_com(0x01); //清屏指令
- 起動總線函數
- 函數原型: void Start_I2c();
- 功能: 啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
- void Start_I2c()
- SDA=1; /*發送起始條件的數據信號*/
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=0; /*發送起始信號*/
- _Nop(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
- _Nop();
- _Nop();
- 結束總線函數
- 函數原型: void Stop_I2c();
- 功能: 結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
- void Stop_I2c()
- SDA=0; /*發送結束條件的數據信號*/
- _Nop(); /*發送結束條件的時鐘信號*/
- SCL=1; /*結束條件建立時間大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*發送I2C總線結束信號*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- 字節數據發送函數
- 函數原型: void SendByte(UCHAR c);
- 功能: 將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
- 此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
- 發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數據長度為8位*/
- if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發送位*/
- else SDA=0;
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- SDA=1; /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- if(SDA==1)ack=0;
- else ack=1; /*判斷是否接收到應答信號*/
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- 字節數據接收函數
- 函數原型: UCHAR RcvByte();
- 功能: 用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
- 發完后請用應答函數應答從機。
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; /*置數據線為輸入方式*/
- _Nop();
- SCL=0; /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1; /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
- _Nop();
- _Nop();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0;
- _Nop();
- _Nop();
- return(retc);
- 應答子函數
- 函數原型: void Ack_I2c(bit a);
- 功能: 主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
- void Ack_I2c(bit a)
- if(a==0)SDA=0; /*在此發出應答或非應答信號 */
- else SDA=1;
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=1;
- _Nop();
- _Nop(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/
- _Nop();
- _Nop();
- _Nop();
- SCL=0; /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收*/
- _Nop();
- _Nop();
- ADC發送字節[命令]數據函數
- Start_I2c(); //啟動總線
- SendByte(sla); //發送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發送數據
- Stop_I2c(); //結束總線
- return(1);
- ADC讀字節數據函數
- uchar c;
- SendByte(sla+1); //發送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數據0
- Ack_I2c(1); //發送非就答位
- return(c);
基于89C51 LCD1602 PCF8591 5V簡易電壓表 帶仿真.zip
(101.93 KB, 下載次數: 377)
2018-4-14 20:38 上傳
5V簡易電壓表
