查看: 14946|回復: 56
如何將編程c語言下載到芯片上啊
ID:527492 發表于 2019-5-27 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
弄了個芯片  需要搭載什么器件才能執行c語言
來自 22#
ID:551942 發表于 2019-5-31 19:57 | 只看該作者
一、一般先使用uVision軟件編寫C代碼,點擊工程設置Options for Target -- output,勾選Create HEX file。然后確定,代碼完成后點擊編譯,代碼沒有錯誤后,會在工程目錄生成一個.hex文件。
二、將單片機通過USB轉TLL模塊連接到電腦,安裝單片機官方的串口驅動,安裝成功后連接電腦可以看到新串口。
三、打開燒錄軟件,例如“stc-isp-15xx”。選擇好單片機型號、串口號。首先點擊檢測MCU,然后關閉單片機電源再打開,如果正常顯示一些字,如果正在檢測目標單片機即有問題。
四、點擊打開程序文件,選擇生成的.hex文件,再點擊下載/編程,關閉單片機再打開,如果成功會顯示字符
ID:548414 發表于 2019-5-27 15:33 | 只看該作者
下載燒錄軟件,把寫好的c語言創建HEX文件然后用燒錄軟件下載
ID:542241 發表于 2019-5-27 15:35 | 只看該作者
一般可編程器件來說,比如51單片機,如果你想下載程序到芯片,需要將C語言編譯成機器能夠識別的語言,一般后綴bin 或者hex,然后通過專門的燒寫工具,下載
ID:542387 發表于 2019-5-29 01:57 | 只看該作者
如果是單片機,可以用keil把寫好的C文件轉成HEX文件,輸出的時候更改下項目屬性就可以了。
ID:549862 發表于 2019-5-29 10:05 | 只看該作者
先用keil生成.hex文件,然后用程序燒錄軟件,選擇你用的單片機型號,將軟件燒錄進去
ID:122985 發表于 2019-5-29 10:10 | 只看該作者
可用串口下載與燒錄器,得看芯片支持,如51等基本只能用燒錄器,如32等可用串口下載
ID:502774 發表于 2019-5-29 11:03 來自觸屏版 | 只看該作者
51一般都是下載的hex文件
ID:550061 發表于 2019-5-29 12:02 來自觸屏版 | 只看該作者
需要下載成hex檔案用燒錄器即可
ID:550113 發表于 2019-5-29 13:21 | 只看該作者
用usb-ttl下載器連接單片機txd rxd口,接上計算機,用stc-isp軟件將生成的16進制hex文件燒寫進去
ID:550292 發表于 2019-5-29 16:50 | 只看該作者
用Keil C51生成.hex文件 然后用燒寫軟件把它放進你的單片機中
ID:549712 發表于 2019-5-29 20:05 | 只看該作者
keil生成所需的hex文件,再用燒錄軟件比如stp標準燒錄,還需有串口通信,現在一般自帶usb轉232故而可以直接連通電腦進行下載。
ID:550090 發表于 2019-5-29 20:40 | 只看該作者
要利用軟件stc-isp-15xx-v6.86燒錄到單片機
ID:550537 發表于 2019-5-29 21:22 | 只看該作者
用Keil4 軟件生成hex文件就ok了
ID:550597 發表于 2019-5-29 21:36 | 只看該作者
通過串口下載
ID:211052 發表于 2019-5-29 22:35 | 只看該作者
不同的器件有不同的方法。先要把C生成bin或hex文件,然后用燒錄器,或者串口燒錄,或者jlink.........,這樣提問,別的小哥沒法幫您玩的。能麻煩您費點時間體力把問題說詳細不?
ID:551848 發表于 2019-5-31 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
編譯,連接下載器,調試,就可以了
ID:520172 發表于 2019-5-31 15:39 | 只看該作者
可以在keil里面,用ST-Link或者J-Link燒寫器下載
ID:326587 發表于 2019-5-31 15:39 | 只看該作者
要看什么芯片。不同芯片,工作的硬件電路不一樣,假如是OTP芯片,只能燒寫一次程序
ID:550366 發表于 2019-5-31 16:14 | 只看該作者
三要素   電源   復位     震蕩電路
ID:551964 發表于 2019-5-31 16:48 | 只看該作者
不同的芯片具體 操作不同,可查芯片手冊。一般 keil先要把C編譯 為bin或hex文件,下載
ID:358798 發表于 2019-5-31 17:30 | 只看該作者
看你的芯片型號,和用什么下載,串口下載的話,直接將串口插上,安裝驅動,然后keil生成hex文件,在打開燒錄軟件,檢測到串口,燒錄就行
ID:420013 發表于 2019-6-1 10:52 | 只看該作者
使用keil軟件編譯并生成hex文件,如果仿真可以直接點擊單片機選擇hex文件就行,如果芯片就連接芯片,keil5里面有直接下載進去的按鍵
ID:550032 發表于 2019-6-2 14:37 | 只看該作者
先把程序寫到uVision生成hex文件用燒錄軟件燒錄如stc-isp-15xx
ID:553040 發表于 2019-6-2 15:53 | 只看該作者
光是芯片是不行的
ID:258243 發表于 2019-6-3 11:17 | 只看該作者
通過keil軟件用C語言程序生成.hex文件,通過燒錄程序燒錄到單片機。
ID:552185 發表于 2019-6-3 11:52 | 只看該作者
你可以通過keil軟件下載到單片機上
ID:93224 發表于 2019-6-3 13:12 | 只看該作者
什么芯片
ID:545673 發表于 2019-6-3 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么用杜邦線接在開發板上下載程序 ?
ID:553936 發表于 2019-6-3 17:19 | 只看該作者
先用keil轉換為.hex再用stc-isp把hex文件燒錄進去
ID:528640 發表于 2019-6-4 00:17 | 只看該作者
查找相關芯片的生產廠家,去官網會有介紹
ID:123289 發表于 2019-6-4 09:02 | 只看該作者
樓主概念錯誤!亦或對芯片了解不夠!
芯片只認0101……,不認C,也不認HEX。
任何語言寫的程序,都必須轉成二進制碼燒進去才能被芯片接受!
通常你用C寫程序,由KELL平臺將C編譯成HEX形式或BIN形式。
燒寫時,再由燒寫的軟件平臺將HEX轉成二進制代碼,按照芯片定義的燒錄方式,寫入芯片。
知道這些,就知道燒寫時為何要選擇芯片的型號了。
ID:485432 發表于 2019-6-4 14:51 | 只看該作者
可以買下載器,如果有開發學習板的也可以燒入程序,從開發板的排針P3.0口P3.1口,再引出VCC和GND到你的最小系統,使用官方的燒入軟件,就可以下載程序到芯片中,親測有效,希望能幫到你。
ID:554825 發表于 2019-6-4 16:27 | 只看該作者
通過燒錄軟件可以下載,或者通過IDE也可以。
ID:554880 發表于 2019-6-4 17:20 | 只看該作者
單片機,可以用keil把寫好的C文件轉成HEX文件,然后選擇芯片型號,最后寫入就可以了
ID:515916 發表于 2019-6-4 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
用STC燒錄軟件降keil生成的.hex文件燒錄到單片機中
ID:493864 發表于 2019-6-4 19:27 | 只看該作者
下載uvision, 然后編譯c語言的程序,將生成hex文件勾選,就會生成一個后綴為hex的文件,在利用下載器和軟件燒錄就可以了,注意下載器的txd與rxd端分別連接單片機的rxd與txd端口
ID:555082 發表于 2019-6-4 21:27 | 只看該作者
用keil生成hex文件,然后用普中開發板51單片機自帶的燒寫程序下載到開發板上
ID:510365 發表于 2019-6-5 01:40 | 只看該作者
現在的芯片一般都無法直接執行c語言 需要編譯成為機器碼才可以執行
ID:555324 發表于 2019-6-5 10:12 | 只看該作者
用串口下載與燒錄器
