返回列表 發新帖
樓主: 370109632
如何將編程c語言下載到芯片上啊
ID:555636 發表于 2019-6-5 14:56 | 只看該作者
當然是用燒錄軟件
ID:550183 發表于 2019-6-5 15:56 | 只看該作者
首先正確連接好硬件電路,將c語言代碼寫入Keil uVision4軟件中,在該軟件中創建工程,編譯成功后生成hex文件,hex文件才能燒入芯片中。打開stc-isp-15xx-v6.86q(燒寫軟件),選擇相應的串口,將hex文件中的程序下載到單片機中,下載成功后就完成啦。
ID:555803 發表于 2019-6-5 17:20 | 只看該作者
把編寫好的c語言在燒錄軟件中創建HEX文件,然后選擇單片機型號,進行燒寫下載。
ID:555832 發表于 2019-6-5 17:33 | 只看該作者
用keil生成.hex文件,然后用程序燒錄軟件,選擇你用的單片機型號,將軟件燒錄進去,就可以了
ID:150208 發表于 2019-6-5 18:57 | 只看該作者
得看你是什么單片機啊,51單片機的話可以直接用串口下載,USB-TTL模塊就可以,如果是STM32單片機的話,下載方式有很多種,可以用J-LINK下載
ID:555552 發表于 2019-6-6 00:04 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機的話,就先點右鍵再點左鍵,然后把hex文件燒進去
ID:556144 發表于 2019-6-6 00:47 | 只看該作者
首先下載keil(MDK)軟件,然后再在這個編譯環境里面編譯程序,生成.hex文件,再通過燒錄軟件(可以去進行下載)將程序下載到芯片中,配合外圍電路即可實現你所設計的功能。
ID:522412 發表于 2019-6-6 09:04 | 只看該作者
下一個stcisp串口把在keil中編寫的.c文件保存為hex文件然后用串口下載
ID:548182 發表于 2019-6-6 10:22 | 只看該作者
很多借口都可以啊,比如常用的JATA
ID:556462 發表于 2019-6-6 13:35 | 只看該作者
一、一般先使用uVision軟件編寫C代碼,點擊工程設置Options for Target -- output,勾選Create HEX file。然后確定,代碼完成后點擊編譯,代碼沒有錯誤后,會在工程目錄生成一個.hex文件。 二、將單片機通過USB轉TLL模塊連接到電腦,安裝單片機官方的串口驅動,安裝成功后連接電腦可以看到新串口。 三、打開燒錄軟件,例如“stc-isp-15xx”。選擇好單片機型號、串口號。首先點擊檢測MCU,然后關閉單片機電源再打開,如果正常顯示一些字,如果正在檢測目標單片機即有問題。 四、點擊打開程序文件,選擇生成的.hex文件,再點擊下載/編程,關閉單片機再打開,如果成功會顯示字符
ID:556426 發表于 2019-6-6 14:35 | 只看該作者
先用keil生成.hex再用 stc-isp燒錄軟件選擇端口 下載就好了
ID:556315 發表于 2019-6-6 15:31 | 只看該作者
下載stc isp 15xx v6.6軟件,用數據線將單片機和電腦相連,打開軟件后就可以下載了
ID:556611 發表于 2019-6-6 15:45 | 只看該作者
把c文件生成hex文件,然后用燒錄器燒錄
ID:556643 發表于 2019-6-6 16:33 | 只看該作者
用keil編譯
ID:556643 發表于 2019-6-6 16:34 | 只看該作者
生成hex文件,然后結合單片機,用下載口下載到芯片中
ID:556834 發表于 2019-6-7 10:35 | 只看該作者
51一般都是燒錄hex文件,你自己有什么仿真器也可以下載程序的。stm32常用stlink和jlink
ID:282095 發表于 2019-6-10 07:10 | 只看該作者
51單片機一般都使用keil uVision4當中進行運行的 主要是編譯下載完成后需要生成相應的二進制hex文件,然后在燒錄軟件當中才能運行
