查看: 3923|回復(fù): 2
為什么我安裝網(wǎng)站的代碼不能點(diǎn)亮燈呢??
ID:43049 發(fā)表于 2012-7-26 20:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include < AT89X51.h> //預(yù)處理命令
void main(void) //主函數(shù)名 { //這是第一種注釋方式
unsigned int a; //定義變量 a 為 int 類型 /* 這是第二種注釋方式 */
do{ //do while 組成循環(huán)
   for (a=0; a<50000; a++); //這是一個(gè)循環(huán)
   P1_0 = 0; //設(shè) P1.0 口為低電平,點(diǎn)亮
   led="LED" for (a=0; a<50000; a++); //這是一個(gè)循環(huán)
   P1_0 = 1; //設(shè) P1.0 口為高電平,熄滅 LED
} while(1); }
這一句又可以.
sbit d0 = P1^4;
{ d0 = 0; P0 = 0x7f; while(1); }
ID:1 發(fā)表于 2012-7-27 02:22 | 只看該作者
你好 本站的51hei單片機(jī)開發(fā)板流水燈 是由p0口來控制的, 但是p1.4又可控制流水燈的開關(guān),具體原理你看這個(gè)貼就清楚了 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4882-1.html
ID:1 發(fā)表于 2012-7-27 02:28 | 只看該作者
你第一個(gè)程序 應(yīng)該是一個(gè)閃爍燈的程序吧,你把P1_0   改為 P0_0   然后在前面加一句 P1_4=0;  應(yīng)該就有閃爍效果了.
