查看: 10290|回復: 61
如圖為何上電時LED很容易損壞?
ID:460466 發表于 2019-3-26 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED損壞是電壓擊穿還是電流損壞?
如圖二,8個正向串聯的4000系列整流管對LED有沒有保護作用?
ID:96500 發表于 2019-3-26 12:20 | 顯示全部樓層
你這不加限流電阻嗎?這樣很容易被燒壞
是的,要加限流電阻
ID:382454 發表于 2019-3-26 18:58 | 顯示全部樓層
ID:437113 發表于 2019-3-26 20:24 | 顯示全部樓層
限流啊,用電阻
ID:498675 發表于 2019-3-26 20:28 | 顯示全部樓層
你的LED芯片的管壓降是多大的呢?還有他的電流,電壓過高會擊穿LED,
ID:497212 發表于 2019-3-26 20:34 | 顯示全部樓層
加限流電阻
ID:314246 發表于 2019-3-26 21:04 | 顯示全部樓層
電容上要并聯一個大阻值的電阻,用于關燈時釋放電荷
ID:466164 發表于 2019-3-26 21:42 | 顯示全部樓層
根源是電容容易壞,才導致二極管壞,電容要選質量好的,耐壓高的。
ID:416287 發表于 2019-3-26 21:49 | 顯示全部樓層
不加限流電阻肯定是會損壞的
ID:277933 發表于 2019-3-27 00:45 | 顯示全部樓層
都有吧!
ID:123289 發表于 2019-3-27 08:34 | 顯示全部樓層
LED的物理性損壞,是材料變異了,誰引起的呢?“高溫”!如何高溫的呢?功率!功率誰給的呢……
樓主的電路,只在穩態下行得通。沒有考慮瞬太過程!!
開機時,電容上沒有電荷,即壓降=0,LED幾乎與電源直通,你能保證上電時,電網電壓很小嗎?(220*1.141*Sin(wt))V
ID:116723 發表于 2019-3-27 09:50 | 顯示全部樓層
二極管回路串聯100K電阻
ID:497899 發表于 2019-3-27 11:03 | 顯示全部樓層
電流損壞吧,要加電阻。電容也有點弱了
ID:497561 發表于 2019-3-27 11:33 | 顯示全部樓層
從你的原理圖上看,你的輸入是220V LED是7顆電壓才21V ,你的原意應該是要做一個阻容降壓電路,但阻容實際上是限流不降壓,也就是說你的負載電壓低了。
ID:498954 發表于 2019-3-27 11:40 | 顯示全部樓層
220v就算整成了半波,電流還是很大的呢,所以需要串聯一個限流電阻。
ID:499068 發表于 2019-3-27 13:05 | 顯示全部樓層
對的,要用到電阻才好
ID:460466 發表于 2019-3-27 17:41 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2019-3-26 18:58
串一個100K-200K的電阻才不會燒.
這個電路可以認為具有恒流作用。LED損壞主要是上電沖擊電流的原因,限流電阻太大消耗功率較大,并聯一個合適的穩壓管可以嗎?可以通過電流要足夠大否則燒壞。我用正向串聯的4000系列二極管代替,,,,
ID:460466 發表于 2019-3-27 17:44 | 顯示全部樓層
7358655 發表于 2019-3-26 21:42
電容不壞也燒管,就是上電沖擊電流的原因,尤其是正弦波電壓最大值的時候,,,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-3-27 17:45 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-3-27 08:34
樓主的電 ...
這都是損壞的根本原因,討論一下對策哪種方式好?
ID:460466 發表于 2019-3-27 17:47 | 顯示全部樓層
何去何從... 發表于 2019-3-27 11:40
整流負載開路時輸出電壓208V,短路此電壓,電流不會超過70毫安,(1違法的50周容抗3140Ω)
ID:430131 發表于 2019-3-27 19:53 | 顯示全部樓層
沒有限流電阻,電流過大容易燒壞
ID:96682 發表于 2019-3-27 20:20 | 顯示全部樓層
樓主拿一個錯誤的手電筒電路圖來說事,最后得出的只會是錯誤結論
整流輸出接有充電指示,蓄電池,檔位開關,限流電阻,LED 燈珠。樓主說的負載開路多半是人為因素造成的,廢棄手電筒燈珠壞的只是個別,開關失靈,蓄電池虧電,阻容占比更多些
ID:460466 發表于 2019-3-27 20:41 | 顯示全部樓層
andygo 發表于 2019-3-27 11:33
從你的原理圖上看,你的輸入是220V LED是7顆電壓才21V ,你的原意應該是要做一個阻容降壓電路,但阻容實際 ...
7個LED是并聯(各串33Ω)電流按70毫安計。
ID:460466 發表于 2019-3-27 20:44 | 顯示全部樓層
樓主的電 ...
最危險的時候就是電源接通的一瞬間(要看正弦波形電壓數值),有時正常工作,有時全部損壞。
ID:460466 發表于 2019-3-27 20:45 | 顯示全部樓層
奮斗的小白熊 發表于 2019-3-26 21:49
不加限流電阻肯定是會損壞的
交流電源電壓過零時接入一般沒問題
ID:499564 發表于 2019-3-27 23:38 | 顯示全部樓層
不加限流電阻很容易壞的!
ID:460466 發表于 2019-3-28 07:18 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-27 20:20
整流輸出接有充電指示,蓄電池,檔位開 ...
LED接通時或電池開路的時候充電LED必然要經受沖擊電流,這或許是造成LED損壞的主要原因,元電路就是這樣,整流輸出沒有電容(或許緩沖一下沖擊電流?)
ID:96682 發表于 2019-3-28 10:37 | 顯示全部樓層
別忘了充電指示和蓄電池這兩個都是負載,把電池當做電容都沒問題,只要線路還連接蓄電池就不存在電池開路一說
ID:52944 發表于 2019-3-28 11:51 | 顯示全部樓層
這樣做肯定會燒壞,無論是電壓還是電流都超了。
ID:460466 發表于 2019-3-28 12:35 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-28 10:37
別忘了充電指示和蓄電池這兩個都是負載,把電池當做電容都沒問題,只要線路還連接蓄電池就不存在電池開路一 ...
那請您分析一下7個LED什么原因都壞了?充電指示LED和7個照明LED無關,是由交流220串100K直接降壓點亮的
ID:473758 發表于 2019-3-28 12:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最少也得加個100K的限流電阻
ID:467275 發表于 2019-3-28 12:49 | 顯示全部樓層
是的,要加限流電阻
ID:349617 發表于 2019-3-28 17:46 | 顯示全部樓層
電路建議有一下建議
1、LED加限流電阻。
2、加一個LED并聯一個反向二極管4007,這樣不會導致發光二極管反向擊穿,300多伏的反向電壓不擊穿都難。
3、在電容兩端接一個釋放電阻,500K以上,電阻耐壓注意,還有安全間距。
ID:460466 發表于 2019-3-28 18:51 | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發表于 2019-3-28 17:46
電路建議有一下建議
1、LED加限流電阻。
2、加一個LED并聯一個反向二極管4007,這樣不會導致發光二極管反 ...
橋式整流后LED沒有反向電壓了呀?1微法兩端并聯一高電阻是有必要的,元電路上7個LED都串聯33歐電阻了
ID:96682 發表于 2019-3-29 09:46 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-3-28 12:35
用你那錯誤的電路圖來分析么?,即使新添加圖二還是錯的。整流管 IN4007 不能當穩壓管使用
ID:493177 發表于 2019-3-29 10:26 | 顯示全部樓層
不加電阻的話電流大很容易損壞
ID:136106 發表于 2019-3-29 11:03 | 顯示全部樓層
要根據LED的功耗來設計LED的電路。如果說一個LED是3.3V,1w的功耗,供電的電壓是5V,那么你就要在LED之前放置一個限流電阻,同時起到分壓的作用,這樣你的LED燈才能保證在不被燒壞的前提下,發出最亮光
ID:420836 發表于 2019-3-30 09:58 | 顯示全部樓層
要加限流電阻
ID:460466 發表于 2019-3-30 21:50 | 顯示全部樓層
Jun默默淡定 發表于 2019-3-29 11:03
要根據LED的功耗來設計LED的電路。如果說一個LED是3.3V,1w的功耗,供電的電壓是5V,那么你就要在LED之前放 ...
市電用1微法降壓電容最大電流約70毫安,點亮7個LED應該是可以的(每個LED以串聯33歐姆),主要是討論,開機時降壓電容的充電電流造成LED損壞的問題。
