返回列表 發新帖
樓主: 海闊天空8
如圖為何上電時LED很容易損壞?
ID:460466 發表于 2019-7-10 16:48 | 只看該作者
LED損壞發生在接電的瞬間,應該是電容器充電電流造成的LED損壞。實際上正常工作時損壞極少,即便是去掉串聯的降壓電阻,但這種損壞是隨機的,或者說在正弦波電壓最大值時接通電路LED損壞的可能最大,反之,如果能在正弦波過零時接入電路LED一般不會損壞的。是這樣嗎?歡迎討論。
ID:10947 發表于 2019-7-10 19:05 | 只看該作者
自己用的話,在LED兩端,并聯一個老手電筒的小電珠,不知道有沒有效果
或者并聯一個2200uF的電解電容
ID:516783 發表于 2019-7-10 20:27 | 只看該作者
要在LED前串接一個限流電阻,防止流過電流過大
ID:524818 發表于 2019-7-10 22:52 | 只看該作者
為啥沒見濾波電容?這樣脈動電壓很高的,瞬間就會燒掉的
ID:483407 發表于 2019-7-10 23:26 | 只看該作者
LED這種狀態下損壞一定是過流造成的(不是壽命到了),過流的原因一定是LED端電壓太高。
我是這樣理解的:過零時接入LED不會損壞,并且可以長時間工作;峰值時接入,如果接的是理想電容,其端電壓一定是從0伏開始上升,這個時候LED也不會損壞。但是(),非常可惜,理想電容是不存在的,無論這個位置接個什么電容(電解、薄膜及其它的什么),這個電容會有電感,也會有電阻。在這3個因素的作用下,導致了這個時候(峰值時)LED端電壓遠遠超過了其工作電壓,在LED上流過了遠遠超過其額定值的電流,將LED燒毀。
ID:207421 發表于 2019-7-11 05:04 | 只看該作者
一個錯誤的電路,一個很不安全的電路拿來討論有什么意義?
看過有這樣設計的嗎?
發光二極管限流是必須要的
穩壓管也必須要限流才行
ID:460466 發表于 2019-7-11 07:03 | 只看該作者
wangwing 發表于 2019-7-10 23:26
我是這樣理解的: ...
電容器端電壓不會突變,剛接電時視為短路
ID:582036 發表于 2019-7-11 08:48 | 只看該作者
第一圖的LED需要串聯一個限流電阻,防止開關機瞬間電流脈沖對LED造成影響,嚴重的話會照成產品擊穿。
ID:532273 發表于 2019-7-11 09:23 | 只看該作者
你這是要干嘛呢?阻容降壓?輸入濾波呢?負載限流電阻呢?沒有濾波,上電瞬間高壓LED當然容易壞了
ID:569475 發表于 2019-7-11 09:27 | 只看該作者
led需要串聯一個限流電阻
ID:581665 發表于 2019-7-11 10:23 | 只看該作者
不加限流電阻是會被燒壞的
ID:56665 發表于 2019-7-11 13:54 | 只看該作者
首先算一下容抗,Xc=1/2pifc =3184歐,通過的電流 I=220/3184=0.069A = 69mA,LED的標稱額定電流是多少,可以看到這個LED是不是容易壞。
ID:582082 發表于 2019-7-11 15:27 | 只看該作者
要用限流電阻
ID:460466 發表于 2019-7-13 21:03 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-3-27 08:34
LED的物理性損壞,是材料變異了,誰引起的呢?“高溫”!如何高溫的呢?功率!功率誰給的呢……
樓主的電 ...
這才是本質!放電后的電容器相當于短路,,,,,,,,,,,
ID:421308 發表于 2019-7-13 22:00 | 只看該作者
電流太大了,LED燈承受不了這么大的電流
ID:420836 發表于 2019-7-13 22:51 | 只看該作者
加一個200-400Ω的限流電阻保護LED,  還有電容容易壞,要選高耐壓電容還要并聯一高電阻保護整流橋
還有4000系列整流管 不是穩壓管;
ID:104174 發表于 2019-7-14 12:13 | 只看該作者
我覺得你電容的前面要加個限流電阻,另外我還是沒明白你加這8個二極管干啥用的?這樣能穩壓?
ID:582751 發表于 2019-7-14 14:43 | 只看該作者
串上限流電阻
ID:405193 發表于 2019-7-14 15:43 | 只看該作者
我的觀點是缺少一個濾波電容,這個濾波電容的目的不一定是濾波,目的是瞬間上電的時候,可以給電容充電,緩解沖擊LED,這樣LED就不容易壞了。
ID:584080 發表于 2019-7-14 21:04 | 只看該作者
增加一個限流電阻
ID:584101 發表于 2019-7-14 22:20 | 只看該作者
電流太大,加電阻
ID:483407 發表于 2019-7-15 20:50 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-7-11 07:03
電容器端電壓不會突變,剛接電時視為短路
事實上,這個突變是存在的,包括任何生產廠家生產的任何電容。這也是市場上存在如此多的外觀和內部結構的電容的原因,因為它們要使用在不同的工作條件下。
