查看: 19503|回復: 62
自己做了個24V-3.3V的降壓穩壓電源,發熱嚴重,怎么改進
用的LM317L,SOT23的3腳封裝
輸入24V,輸出3.3V給單片機和外圍電路供電,電流有80MA
發熱嚴重,求問24V轉3.3V有沒有好的方案?
網上 有這個TL431的方案不知道能用不?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:72088 發表于 2019-3-16 17:23 | 只看該作者
開關電源效率高,采用開關電源
ID:94031 發表于 2019-3-16 17:38 | 只看該作者
用dc-dc降壓芯片來做,比如TD1501。
ID:492090 發表于 2019-3-16 17:38 | 只看該作者
散熱片,風扇
ID:213173 發表于 2019-3-16 17:44 | 只看該作者
大壓差穩壓電路不宜使用線性穩壓器,要用類似于AMS1117-3.3V的開關穩壓器,不過AMS1117-3.3V的最大輸入電壓只有15V。
ID:483991 發表于 2019-3-16 17:44 | 只看該作者
本帖最后由 正規007 于 2019-3-22 12:40 編輯
34063最便宜,幾分就行,一個100UH貼片電感.
ID:431439 發表于 2019-3-16 17:44 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2019-3-16 17:23
開關電源效率高,采用開關電源
我的板子很小 放不下開關電源 而且開關電源最大至少1A了,我的功耗最多100MA,浪費了
ID:431439 發表于 2019-3-16 17:49 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-3-16 17:38
感謝回復,我的功耗最小只有10毫安 上DCDC好像不是很必要 而且有點占地方 板子是儀表用 很小
ID:492163 發表于 2019-3-16 18:47 | 只看該作者
24到3.3,壓差有點大,用DC-DC降壓吧。
ID:489580 發表于 2019-3-16 23:46 | 只看該作者
感覺壓差太大,用DC-DC降壓較好。
ID:491577 發表于 2019-3-17 00:57 | 只看該作者
壓差太大,散熱功率=(24-3.3)x0.08=1.656w,這么大的散熱功率一定要加散熱片的,加了散熱片體積也不會小。你上面提到的3種方法都可以用,散熱功率都是1.656w,都需要散熱片。還是用DC-DC降壓較好。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:477932 發表于 2019-3-17 08:03 | 只看該作者
這里有你想要的電路與仿真: http://m.raoushi.com/bbs/dpj-145917-1.html
ID:431439 發表于 2019-3-17 10:40 | 只看該作者
hhh402 發表于 2019-3-17 00:57
壓差太大,散熱功率=(24-3.3)x0.08=1.656w,這么大的散熱功率一定要加散熱片的,加了散熱片體積也不會小 ...
謝謝你的建議,準備用MP2303試試,還想問一下如果電流小的話(10幾個毫安)可以加個分壓電阻用LDO嗎
還有MP2359體積比較小,但DATASHEET寫耐壓只有24V,用在24V輸入是不是有隱患?
MP2303是最大28V輸入
ID:431439 發表于 2019-3-17 10:42 | 只看該作者
static 發表于 2019-3-17 08:03
謝謝,DCDC芯片我手頭有MP2359和MP2303,想要2359體積小,但最大輸入電壓只有24v,2303最大有28V,現場供電是24V,用2359是不是不合適,還有這些跟MC34063差不多吧,但34063感覺好便宜,怕買到假貨。。
ID:485724 發表于 2019-3-17 10:55 | 只看該作者
lnpeanut 發表于 2019-3-17 10:42
謝謝,DCDC芯片我手頭有MP2359和MP2303,想要2359體積小,但最大輸入電壓只有24v,2303最大有28V,現場供 ...
34063我們廠8分買的,用了幾百萬了,只要前面濾波電容用的足夠是完全沒問題的。另何況你才80mA,真的足夠!
ID:431439 發表于 2019-3-17 13:13 | 只看該作者
嘉立創AAA 發表于 2019-3-17 10:55
34063我們廠8分買的,用了幾百萬了,只要前面濾波電容用的足夠是完全沒問題的。另何況你才80mA,真的足夠 ...
好的感謝!另外我只有22UF電容和10UH的電感,是不是不夠用啊,時間有點急
ID:477932 發表于 2019-3-17 13:48 | 只看該作者
本帖最后由 static 于 2019-3-22 10:05 編輯
前面要用一個22UF/35V電容,最好是電解電容,電感 100U
ID:491577 發表于 2019-3-17 15:47 | 只看該作者
80mA散熱功率=(24-3.3)x0.08=1.656w,如果是10mA散熱功率=(24-3.3)x0.01=0.207w,這個就很小了直接用3.3V0.5W穩壓管加1.7K,0.5W電阻就可以了。
ID:492606 發表于 2019-3-17 17:19 | 只看該作者
壓差大,用芯片效率太低,如果真的要用配個功率電阻。
ID:466164 發表于 2019-3-17 18:06 | 只看該作者
R21換大點試試,或者給21前加個大點電阻。分下電壓R21換功率小點電阻,減少電流輸出。也不是太懂。
ID:487133 發表于 2019-3-17 23:07 | 只看該作者
我最近做了一個是用TPS5430先降到5V 再給AMS1117-3.3做為輸入電壓,TPS5430記得PWPD口要接地,否則電壓一上去容易燒
ID:349617 發表于 2019-3-19 09:14 | 只看該作者
本帖最后由 小李子鐵頭 于 2019-3-19 11:54 編輯
個人建議
1、電路不變,加一個穩壓管,R21電阻加大,D5去掉。
電路最小的變化改。
R16、R17電阻阻值太小了,哪里只做反饋,有電壓就可以,電阻值太小電流也經過LM317,也會增加LM317的負擔。
ID:214152 發表于 2019-5-13 17:00 | 只看該作者
不知樓主最后選用了哪種方案呢,還有芯片發熱情況怎么樣?
ID:354116 發表于 2019-5-13 19:32 | 只看該作者
降壓幅度太大,24-3=21,21V的壓差全部落在穩壓芯片上,不發熱才怪。建議改用DC-DC,或者先用DC-DC降壓到5V,再用LM317
ID:525068 發表于 2019-5-13 21:48 | 只看該作者
317穩壓器以及78系列的穩壓器都會發熱,這是正常現象,加一個散熱片就行
ID:511890 發表于 2019-5-14 02:48 | 只看該作者
改進建議:方法1:增大R16,R17。方法2:把R21加大到200,降低總電路電流,如果還嚴重,有可能是24V供電不穩。在前面加電感或者電解電容濾波試試。方法3:前面再加一級降壓。用7812的或者再用317。
ID:510365 發表于 2019-5-14 02:49 | 只看該作者
更換r21 電阻值選在150歐姆左右 功率要大于1.5瓦
ID:56665 發表于 2019-5-14 08:20 | 只看該作者
不要用線性電源,用開關電源發熱小,典型的應用34063可以滿足你的要求,電路簡單可靠。
ID:446097 發表于 2020-9-11 11:11 | 只看該作者
古月哥欠飛 發表于 2019-3-17 23:07
我最近做了一個是用TPS5430先降到5V 再給AMS1117-3.3做為輸入電壓,TPS5430記得PWPD口要接地,否則電壓一上 ...
有相關的原理圖參考下不,剛好需要用到
ID:817850 發表于 2020-9-11 11:19 | 只看該作者
加一個散熱片
ID:10947 發表于 2020-9-11 18:44 | 只看該作者
想要熱量小,只能換DC-DC開關電源,合適的芯片很多
ID:818081 發表于 2020-9-12 01:57 | 只看該作者
既然只有10ma,直接串一個5w的1k電阻試試
ID:235954 發表于 2020-9-12 08:11 | 只看該作者
電阻分壓咩,最簡單的那種
ID:382454 發表于 2020-9-12 09:03 | 只看該作者
用一個開關穩壓芯片就行了,網上大把。LM317當然熱了。線性穩壓吃功耗。
ID:692132 發表于 2020-9-12 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者
這種輸入輸出電壓差大的適宜選擇DC-DC直流降壓方式,發熱少效率高,元件數量少,市面上的成品也有很多。
ID:818208 發表于 2020-9-12 13:26 | 只看該作者
用DC/DC降壓吧,這電路壓差太大,損耗肯定高,發熱嚴重
ID:809311 發表于 2020-9-12 15:51 | 只看該作者
加個散熱風扇試試,如果不行就嘗試找發熱點并改進。
ID:420836 發表于 2020-9-13 08:04 | 只看該作者
當電壓接近輸出電壓時,使用LDO。 如果電壓降太大,則應使用降壓轉換器。
ID:595237 發表于 2020-9-14 07:36 | 只看該作者
電流有80MA直接前面用7812+AMS1117-3.3V 應該沒問題,搞得那么復雜干什么?
ID:136485 發表于 2020-9-14 08:46 | 只看該作者
前面加個LM7809,LM317板上做來散熱
